  • 求助!防爆区域照明施工的问题!
    一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
  • 求教,关于公共区域照明控制问题
    各位高手,5万平米的综合楼,公共区域的照明的如何控制才能达到节能和控制方便的效果?我知道现在有一种智能照明技术,造价一定很高吧。简单的使用声光控开关和灯头也将增加一定的造价,尤其是在没有自然光的走廊和地下室,总要制造出声响,有些不雅。有没有好的方案?使用被动式红外探测器结合可编程控制进行控制,是否可行?目前是否有此类产品?
  • 请教 此停车区域照明如何布置
    请教 此停车区域照明如何布置
    四周为敞开式结构,层高3.5米停车区域为两个12边形之间部分如果用荧光灯照明,灯具应该如何布置
  • 办公室装修之区域照明设计
    办公室的各个功能区间对办公室装修灯具照明做了一些简??要的介绍,办公室灯具在办公室前台、公共办公区域、个体办公区域、公司公议室等具有不同的装饰运用手法和效果。 我们知道办公室装修要运用到大量的材料,主材,辅材,墙面材料、地面材料,顶面材料等,办公室装修施工完工后还要进行必要的办公室室内装饰,办公室装修后选择合适的绿色植物进行摆放、办公家具的选择、办公室装修灯具的
  • 大面积公共区域的照明控制问题
    在宾馆装修、饭店装修时,经常碰到大厅、出入口、走廊、多功能厅等大面积公共区域的照明控制问题,如何满足节能要求,同时方便使用,如何采用智能照明控制,欢迎各位同仁给出高见!
  • 照明应该是分区域控制还是间隔控制?
    分区域控制是指在一个房间内分成相互独立的几块区域控制,间隔控制是指间隔一两盏走一个不同的回路,请问哪种好,各有什么优缺点?
  • 关于照明配线的一些疑问
    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
  • 大家的照明回路怎么布的?
    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
  • 爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?
    爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?做一个小区煤气调压站,需要拉一个照明回路进去,规范要求说爆炸区域的所有用电设备都需要做接地保护。不知防爆灯具是够需要作接地保护?
  • 照明回路的电缆怎么选择?
    请教一下:电线的载流量都是说单芯电缆,对多芯电缆怎么算呢?例如:从一楼层照明配电箱出来的各照明回路总功率50kw,计算电流80A,配电箱的进线的进线有两种说法: 1,选用VV-3X35+1X25,(三心VV电缆空气中穿管40℃时为86A) 2,输出总电流86A,每相只有约29A,选用vv-3X6+1X4.哪种说法对??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 编辑 ]
  • 有关检修平台的照明设置
    大家一起来探讨下,检修平台上面的灯具都选用什么灯具呀?35m高的塔,检修平台比较多,怎样设计照明比较经济又能满足照明要求的,望高手多多指教!在此先谢谢啦
  • 照明支路是用三线还是二线?
    我是做电气设计的,1、在照明设计时是用BV3*2.5标注,还是用BV2*2.5标注,查规范没有明确说,想问问设计时是该怎么选择呢?2、如果是用三根线,那是标注成3*2.5还是标注成2*2.5+PE1.5,也就是PE线是选多大的呢?
  • 大堂的疏散照明,大家如何设置的?
    大堂的疏散照明,大家如何设置的?
    是否与附件一致呢?附件这么做,理由是什么呢?
  • 多层厂房的照明怎么布置?
    厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
  • 关于学校教室照明的一些资料
    加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
  • 多层厂房的照明怎么设计啊?
  • 伦敦Morelondon区域景观
    来源:九地国际 行业资讯 Morelondon位于泰晤士河南岸,坐落于伦敦桥和塔桥之间。1998年由Townshend景观设计事务所担任项目的总设计,
  • 关于备用照明的照度怎么理解?
    GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
  • 关于防爆区域划分的请教?
    我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
  • 室外照明的防雷怎么解决
    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
区域照明
区域照明专题,为您提供区域照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与区域照明 相关的专业交流讨论,更多区域照明相关内容请访问
相关热门专题
公园景观亮化
村庄亮化
