  • 厂房照明总箱可以如此设计和安装吗?
    厂房照明总箱可以如此设计和安装吗?
    厂房照明总箱可以如此设计和安装吗???!!!
  • 钢构厂房照明系统的安装
    新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工
  • 请教平顶内照明管线安装
    一框架二层建筑,坡顶。二楼宿舍平顶,照明线路装设在平顶内。请问:1.平顶内管路可否用PVC管?2.管线敷设必须悬挂还是可敷在平顶架子上?3.如管线敷设必须悬挂,管子离平顶架子多少高度?
  • 08D800-4照明控制与灯具安装
    08D800-4照明控制与灯具安装图集
  • 照明安装功率如何确定大小?
    我在《建筑照明设计标准》上看到,7.2.1-3条,“照明安装功率较大时,宜采用照明专用变压器。”怎么样判断照明安装功率较大呢?比如说,40KW算大吗?有没有具体的区分标准,还是凭经验?
  • 求教栈桥照明的安装问题
    露天栈桥,宽度3米,中间有高约2米的建筑物,两边人行道个1米,双列交叉布置灯具,灯杆高度2.5米,在海边,应该选用什么样的灯具,灯与灯的距离多远?谢谢各位大侠
  • 建筑照明的安装技术要求
    2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
  • 电气照明系统安装基本要求
    电气照明系统安装基本要求1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 行灯安装应符合下列要求: 1)电压不得超过36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg以下,超过者应加吊链。 金属卤化物灯安装应符合下列要求: l)灯具安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面; 2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。 工厂灯有安全灯、防水防尘灯、防爆灯和高压水银防爆灯等。 路灯分马路弯灯、高压水银柱灯和高压钠柱灯。 2、开关、插座、吊扇安装技术要求 在两眼插座上,左边插孔接线柱接电源的零线,右边插孔接线柱接电源的相线;在三眼
  • 高层建筑的电井照明如何安装
    1,引自层应急照明箱,和疏散照明一个回路2,引自层应急照明箱,和疏散照明不同回路3,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)一回路4,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)不同回路5,以上是否自带蓄电池大家是怎么考虑的?其实问题的关键点在于:高层电井的应急照明是消防应急照明还是非消防应急照明?或者说应急照明是否分为消防应急照明和非消防应急照明?
  • 建筑电气照明工程安装禁忌
    建筑电气照明工程安装禁忌
  • 装饰与艺术照明安装手册
    为大家做点贡献,不知道对你们有没有用
  • 灯具照明设备的选择与安装
    灯具照明设备的选择与安装
  • 家用照明配电箱安装前的加工
    一、配电箱(盘)的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割。切割后用扁锉将棱角锉平。 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板。以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切
  • 照明线路的安装、运行及维护分析
    照明线路即对照明灯具等用电设备供电和控制的线路。供电电源电压,一般为单相220V二线制,负荷大时,用220/380V三相四线制。 1 照明线路的安装 1.1 照明线路的一般技术要求 照明线路的各种布线方式,均应满足使用、安全、合理、可靠的要求。 1.1.1 室内、室外配线,应采用电压不低于500V的绝缘导线。单相或二相三线供电时,零线与相线截面相同;三相四线供电的零线截面应不小于相线截面的1/2。 1.1.2 除花灯及壁灯等线路外,一般照明每一支路的最大负荷电流不应超过15A,插座数一般不超过20只;电热线每一支路的最大负荷电流不应超过30A;装接插座数一般不超过6只。 1.1.3布线过程中,应尽量减少导线间的连接,以减少故障点。凡在管内、木槽板内的导线,一律不准有接头的分支处。导线连接和分支处不应受到机械力的作用。 1.1.4 线路应尽可能避开热源和不在发热的表面敷设。 1.1.5 导线与电器端子的连接要紧密压实,力求减少接触
  • 14条照明配电箱安装禁忌
    配电箱 是配电系统中的末级设备 常被用于工厂、建筑、变电所中 配电箱是重要的电气设备 在安装过程中,有很多注意事项 今天来给大家介绍一下 照明配电箱的14条安装禁忌   禁忌1 照明配电箱(板)进场未做检查   后果 :照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和电气线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。   措施 :在加工订货时就应向厂家提出符合设计和规范标准的技术要求,请厂家做出样品,经验收合格后,再生产;在产品进场时严格按设计和规范标准要求进行检查验收,确认合格后再进行安装。 <
  • 应急照明及疏散指示设计与安装
    19D702-7应急照明设计与安装
  • 急,求照明安装的工作程序
    急,求照明安装的工作程序
    各位大虾帮帮忙,送美女
  • 工厂里 照明都没安装图么?
    厂里的观察带钢的照明出了问题 找了半天也没找到开关在哪。。。我白白的问了句查下安装图啊 同事回句:照明没那东西。我想这不熟悉要找到什么时候去了,有个不是方便很多 我想问:所有工厂里照明都没安装图么?[ 本帖最后由 wildjeff 于 2011-8-15 19:38 编辑 ]
安装照明
安装照明专题,为您提供安装照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装照明 相关的专业交流讨论,更多安装照明相关内容请访问
村庄亮化
大桥亮化
