  • 住宅内照明设计标注节能吗?
    住宅内,照明设计图纸中,需要标注LPX= W/m2吗?通常的住宅户内的照明图纸中,只画灯位、开关位置和连线,不用画哪种灯吧?如果每个用户装修时会自己去买灯具,我们的图纸上根本没有必要画灯吧?每户的用电量,比如6kW,是定好的,有必要标LPX吗?但是2004照明标准中有此要求,住宅的客厅、卧室的LPX都有要求,郁闷!
  • 住宅室内照明设计的探讨分析
    1 住宅室内照明设计的原则 住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。 2 室内照明设计的照度要求 住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。 对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不
  • 住宅小区照明设计的特点分析
    住宅小区照明设计的特点分析 2005-10-21 一、住宅小区照明与道路照明在光照设计上的不同 按照常规,评价一个照明工程的光照设计总有以下内容:何种光源、光效率、亮度、亮度均匀性、眩光、视觉引导等等。现在室外照明普遍采用高效的高压钠灯或高压汞灯光源。在道路照明设计中一般采用效率更高、寿命更长的高压钠灯,然而在小区照明设计中有所不同,由于小区(主干道、主入口、公共生活区除外)要求环境幽静,冷色光源更易给人静的感觉,所以小区中也普遍采用高压汞灯。一般小区平均照度在llx/m2左右,而道路要达到2lx/m2左右。从数字上看,小区照明比道路照明要暗得多,其实并非如此,只是道路对亮度均匀性(最低亮度与平均亮度之比)有一定的要求,一般不低于40%。因为对于快速行驶的车辆而言,明显的亮度变化容易引起视觉错误甚至暂时地失去视觉,造成交通事故。而小区中车辆、人员行进速度都比较缓慢,对住宅小区而言,亮度均匀性的概念没有实际意义。所以住宅小区中一些主出入口、路口、公共区亮度都比较高,而其它地方亮度较低,因此平均亮度较低。出于交通方面的同
  • 某商业住宅楼照明设计图纸
    图纸简介: 本图纸包含有:电力及照明配电箱系统图一,电力及照明配电箱系统图二,电力及照明配电箱系统图三,电力及照明配电箱系统图四,电力及照明配电箱系统图五,电力及照明配电箱系统图六等,可供参考。 投稿网友: leaton001 上传时间:
  • 某住宅照明动力线路设计
    要做一个简单的住宅照明动力线路设计 不知道按什么步骤做 有没有类似的设计 让我参考一下呢 设计主要是2房一客厅一厨房 本人是学生 没什么经验 希望多多交流 QQ 135230061 谢谢
  • 道路照明设计的依据是什么?
    看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
  • Litestar4D道路照明设计
    当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
  • 浅谈住宅小区的道路照明设计
    随着人民生活水平的提高和我国城市化进程的不断加快,城市住宅小区的建设水平也在日益提高。现在的现代化小区不仅规划设计合理,功能齐全、配套完善,而且环境优美,深受城市居民的喜爱,其中住宅小区的照明对小区环境尤其是夜景环境的作用愈来愈受到人们的重视。住宅小区的照明主要分为景观照明和道路照明两部分,本文主要分析小区道路照明在设计中所需要关注的几个方面。 一、灯型的设计 由于小区道路的宽度一般在3~5米,不适合行行驶升降车辆,为了考虑维修方便,小区内一般选用灯高在2.5~4米间的庭院灯来照明,这样维修人员携带短梯就能进行维修。为使住宅小区道路照明在保证道路明亮的同时,白天也能为小区营造优雅的气氛,庭院灯灯型的选择要与小区的建筑风格和环境气氛相协调,力求使“光与影“的组合配置富有旋律,因此此类灯型在设计时可以有更大的自由去追求整体灯型的美观。同时灯具应有良好的安全性和防范性,在树冠较大的乔木旁应尽量避免选择带挑臂的庭院灯,灯具外形也
  • [药水的电气经验]1.3照明设计[住宅户内]
    1.住宅户内的电气设计 1.3照明设计 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011: 9.4.1灯具的选择应根据具体房间的功能而定,并宜采用直接照明和开启式灯具。 9.4.2 起居室(厅)、餐厅等公共活动场所的照明应在屋顶至少预留一个电源出线口。 9.4.3 卧室、书房、卫生间、厨房的照明宜在屋顶预留一个电源出线口,灯位宜居中。 9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的
  • 请教有关清真寺的照明设计
    我现在做一中东项目,即一小小的清真寺庙,请问有哪位同仁做过此类项目?请问这种寺庙的照明设计有什么讲究没有啊?有什么国内的规范可供参考啊?恳请哪位大师指点一下,谢谢!
  • 有关精神病房的照明设计
    民规上对于精神病房的照明有过明确的要求,为了怕荧光灯的频闪和发出的噪声对精神病人产生刺激,所以病房内不允许使用荧光灯,但我参观时发现病房内并没按规范所说,请教各位高人,精神病房内应用何种照明灯具较好?
  • 照明设计,什么灯具需要选型?
    我们供配电设计,对灯具的标准越来越淡化了……1、什么灯具还需要我们做具体的选型呢?能否做到像设计断路器等配电线路那样做详细的标注与选型?2、是否可以列举一下,哪些类型的灯具设计必须标注型号?
  • 新手求教--关于照明设计
    我是新手,才开始学习有些不明白的问题,需要请教各位同行。1.为什么空调插座回路不能设置漏电开关?2.用户电表型号DD862-4 10(40),10和40代表什么意思?3.空调插座回路布线是不是挂机和柜机分不同回路呢?柜机回路是不是最多2个插座?有新的问题,再来请教,希望大家能帮我。谢谢……
  • 关于堆料场地的照明设计
    现有一宽度200米,长度250米的场地用来堆放钢管,钢管高度不超过1.5米,请问高手们应该如何设计该场地的照明才能达到照明效果。本人计划采用双火路灯(灯杆4米)按25米矩阵排开,中间考虑增加一灯塔(8灯)高度10米,这样行吗?请朋友们多提建议。
  • 一套道路照明设计的图纸
    初次来希望大家多多指教
  • 谁家可以承接一般厂房照明设计?
    大家好,我司专业生产LED照明灯具,主要包括LED路灯,工矿灯,投光灯,泛光灯,隧道灯,筒灯,灯管和筒灯,等等。现在有客户提出要我们做照明设计,并且客户要求我们提供光照强度计算。在此请教各位,有才的捧个人场,可进一步具体探讨。多谢!瑞尔德(太仓)照明有限公司AnnieQQ:1315220103手机:18913779955邮箱:1315220103@qq.com
  • 几个关于道路照明设计的问题
    这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
  • 某六层住宅照明、弱电设计图
    图纸简介: 本工程为底部框架—抗震墙,建筑结构的类别为三类,合理使用年限为50年。一层车库,二至六层住宅带跃层。 设计内容包括:基础接地及总等电位联结平面图,一层照明平面图,标准层照明平面图,六层照明平面图,阁楼层照明平面图,屋面防雷平面图,阁楼层干线平面图,一层干线平面图,配电系统图、电子门对讲系统图等,可供参考。 投稿网友:
  • 本附图中的照明设计可以吗?
    照明这么做可以吗?求解,强电间左侧为中庭安全区,右侧为另一个防火分区。
住宅照明设计
住宅照明设计专题,为您提供住宅照明设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅照明设计 相关的专业交流讨论,更多住宅照明设计相关内容请访问
照明设计规范
酒店照明设计
