1 .模型内部净空高度应满足大于 400mm ,且留足空间,使模型在设计荷载作用下产生变形后不致触及加载设备。
工程力学实验,要求用木料做一个桁架结构模型,跨度500mm,宽度≤100mm,高度≤160mm,请问做成什么类型的桁架比较好,跪谢。。
桁架结构设计CAD软件(YJCAD-HJ) YJCAD-HJ适合于钢桁架结构设计,具有三维建模、计算分析、绘制图纸及材料统计、生成计算书等功能,是计算分析与绘图一体化的软件;软件已通过专家委员会的鉴定。 本软件以图形输入方式建模、具有空间有限元动静力分析、桁架结构与支承结构共同作用分析、截面自动选取、节点设计、计算书自动整理、施工图绘制、材料统计
排架结构是相对简单的大跨度结构,一般为单层建筑物。应用排架结构最为常见的建筑物是单层工业厂房,但是在许多民用建筑中,如影剧院、菜市场、仓库等也可以采用排架结构。排架结构属于平面超静定结构,但与框架相比,超静定次数较少,手工计算较为容易。排架计算一般采用剪力分配法,是力学中位移法的一种。 结构组成
框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何
柏林EDGE Sue
发一个STCAD设计管桁架的视频,希望对大家有帮助!祝大家工作顺利~
新手做完某多层框架之后的总结整理,分基础、楼梯、电梯、挡土墙、特殊梁柱几部分,100%原创。本来打算复制粘贴,可是帖子长度超限,大于10000,只能以附件形式发帖了。 以下是帖子部分内容,以示并非无理取闹: 一、基础 本工程为多层框架结构,柱下独立基础,首层墙体单独做墙下刚性条形基础。 1、-0.050m要不要做框架地梁的问题
框架砌体莫混用,地震作用有路径。 最先破坏乃砌体,框架随后失稳定。 砌体刚度虽较大,材料延性却极差。
现有一工程,建筑尺寸为84mX84m,柱距为8.4米由于该工程为在三层建筑屋面加层建筑,且建筑只能在四周排水,现考虑设计为84米跨双坡屋面(门式刚架),中间可立柱,为16.8米每跨,设计坡度为1:15(建议不更改坡度),该地区为热带雨林气候,雨水量非常大,设计时考虑用720型暗扣式彩板!主要担心两个问题:1、由于该地区雨水量非常大,主要担心落水管是否能及时排出42X84米屋面的水量以至于雨水不会从天沟中溢出?2、还有就是屋面的反水问题,就是屋面板无法及时把雨水排至天沟造成雨水从屋面板搭接处反向流入建筑内?PS:1、落水管设计采用直径为140PVC落水管 2、天沟设计采用1.26米的板折至而成的天沟 3、每根落水管的间距为8.4米希望各位前辈能够给小弟提供点意见,在这里我就先谢谢大家了!
来源:PKPM构力科技、钢结构 版权归原作者所有,侵删 工程概况 (一)设计资料 某客户需要建设66X75m的仓库,根据客户要求,宽度方向为66m,设3跨,跨度分别为24m、18m、24m,柱距取7.5m,檐口高度为6m。屋面为0.5mm压型钢板 75mm 厚保温棉 (容重14kg/m3)+0.4mm内衬板,材质采用Q345。 (二)方案选取 1.跨度: 考虑到特殊的使用要求(中间18m兼做交通走道),客户指定了上述的跨度要求。为使读者理解如何寻找最经济的结构方案,笔者又研究了21m+24m+21m或18m 30m 18m的跨度方案,三种方案的每榀框架的用钢量对比如下: 24m 18m
网架结构设计与施工规程 JGJ 7-91.rar
网架结构设计与施工规程.
客运中心管桁架的结构设计。超级穷啊,支持下,:Q ,给我点土木币让我下载点东西,压箱底的都拿出来了
中洲二期观光门架结构设计
框架结构设计的过程与要点1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易
图纸简介: 该工程为某厂房单层管桁架结构设计,图纸包含结构设计说明,钢架平面布置图,屋面布置图,檩条布置图,剖面图,节点详图等。 投稿网友: xuann 上传时间: 2014-06-16
图纸简介: 本项目为钢桁架结构,位于7度抗震设防地区,总长度为62m,总宽度为5.7m,下弦标高由1.501m至18.112m,桁架自身高度为3.106m,上弦平面和墙面体系为轻型檩条+彩钢板结构,下弦平面铺6mm厚花纹钢板;图纸包括:结构设计说明、基础平面布置图及大样、桁架安装组合图、钢栈桥上下弦支撑安装图、钢栈桥桥面结构图、钢栈桥屋面结构平面图、墙檩布置图、桁架支架安装图;补充说明:该图纸梁柱等钢构截面用料较为合理,图中连接大样清晰详细,所有钢结构和混凝土的平立面及大样都十分完整,达到了施工图出图深度,具有一定的借鉴学习价值。
