本人正用ANSYS对一个126.6m跨的张弦桁架进行结构分析,有以下问题:1.在用ANSYS对大跨度张弦桁架的结构分析中,应该如何选择荷载工况?有哪几种工况?2.对此类结构进行特征值屈曲分析和非线性屈曲分析时,一般要看什么分析结果?是不是要看初始态和荷载态的跨中挠度和构件应力?屈曲模态和屈曲临界荷载?还要不要作其他分析?3.对张弦桁架进行分析和设计时,应该根据什么设计规范或者设计资料进行?有没有相关的参考书?
如图,画圈地方的间距怎么确定?
如大家有这方面的问题,我们可以共同讨论阿
图纸简介: 总说明详尽,为大跨度钢结构的做法说明,包括各种相贯线节点大样。特别适用于管桁架和网架。 投稿网友: qianqian2014 上传时间: 2013-08-26
请问,空间桁架结构用什么软件计算最好?还有,如果要求画图呢,哪个最好呢?我在用pkpm,觉得出的图很难看,而且计算结果也不是很理想!?
预应力桁架结构应用实例
请问各位同僚:我做一个高层结构,不想用剪力墙,而是在框架柱间布置钢桁架,以提高抗侧刚度。请问这种结构是叫“框架-桁架结构”吗?还是另有它名?
在3D3S10.1三角形空间桁架整体分析的时候,设置支撑后,如果把支撑打断后单元释放成铰结,那么支撑交叉处也铰结,我觉得不合理,如果不打断,3D3S不认这种图!你们设计支撑的时候怎么处理的
是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外
各种大跨度拟梁式桁架结构的特性与技术经济指标
论文简介:在保证建筑物功能要求的前提下 ,结合工程实例 ,通过对不同结构设计方案的计算分析 ,得出了最优的结构设计方案 ,并提出了抗震设计方法。 投稿网友:yiling76326 上传时间: 2013-09-17
图纸简介: 这是某地花卉温室,大跨度钢桁架结构施工图纸。包含:钢结构设计总说明、桩位平面图、基础平面图、基础详图、柱子及锚栓平面布置图、桁架上弦支撑布置图、桁架下弦支撑布置图、钢架详图、立面结构图、屋顶飘篷结构图、雨篷结构图、大门处结构图、小门处结构图。补充说明:该图纸表达清晰美观。60米*385.2米大跨度钢桁架结构施工图,结构形式及节点形式是和参考。 投稿网友:
图纸简介: 该图纸为某项目28米跨度桁架结构通廊结构施工图,图纸包括:GHJ1(28m)安装图,上弦(28m)安装图,下弦(28m)安装图,上下弦详图及各种节点详图等。 投稿网友: ssmmxxss 上传时间: 2013-09-1
一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等
我实在是弄不清楚这个桁架到底是什么结构的,手头上仅有这张截取的透视图,我想请各位高手帮我看看,最好能帮我用CAD或是3DMAX画个大概的示意图,让我能弄清楚这个结构的几何排布,谢谢大家了!!!
置附加剪弯杆的大跨度框架结构
倒三角形空间桁架和下层的排架一起建了这个柱子和桁架节点处支座要怎么设计?我试好久都不能在后处理里定义支座准备手算支座了 但是这个反力又不知道怎么看有没有前辈能指点一二 先谢过
各位前辈高手:小弟在一个小设计院,手上有个六层框架结构的宾馆,由于顶层有一个大的会议室,一个方向跨度达到18米,另一个方向下部柱距6米。由于建筑和施工的原因领导排除了做预应力和钢结构的可能。现在小弟查了些资料,初步想了两个方案。一个是柱网为6*18,大跨方向做钢骨混凝土梁,初步建了模型如果采用普通钢筋混凝土柱则柱配筋极大而且还存在钢骨梁与混凝土柱如何连接的问题,如果用型钢柱不知是否可以底下五层设普通混凝土柱,顶层设钢骨柱。还有就是如果采用部分型钢结构,pkpm如何合理建模计算?二是采用井字楼盖柱网12*18米,我网上查了下有人说井字楼盖可以做到20米,我对井字楼盖也不太了解。小弟水平不够,希望各位前辈能给点建议。两种方案哪个合适?或者有更好的方案。
