图纸简介: 本图纸包含有:电力及照明配电箱系统图一,电力及照明配电箱系统图二,电力及照明配电箱系统图三,电力及照明配电箱系统图四,电力及照明配电箱系统图五,电力及照明配电箱系统图六等,可供参考。 投稿网友: leaton001 上传时间:
初次来希望大家多多指教
图纸简介: 本工程为新疆阿克苏纺织工业城集中供热工程(Ⅰ期),图纸包括室内照明施工说明、照明部分系统图、照明平面图,路灯照明图,厂区道路照明布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: wangjp198513 上传时间: 2014-0
一安置小区室外照明设计图
图纸简介: 本资料是某商住楼强电全套图纸(含机房、空调配电系统、变配电室),地下一层,地上三层,共14张。 设计范围:变配电室,照明配电,机房配电系统,空调配电系统等等。图纸具体内容:一层空调配电平面图,二层空调配电平面图,三层空调配电平面图,一层电气平面图,二层电气平面图,三层电气平面图,一层照明平面图,二层照明平面图,三层照明平面图等,可供参考。
图纸简介: 屋顶防雷平面图 1:200,总等电位接地平面图 1:200,地下一层消防平面图,地下一层弱电平面图,地下一层电力平面图,地下一层照明平面图,电气消防系统图,门禁系统图配电,箱系统图-1等,可供参考。 投稿网友: liboo1 上传时间: <
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
照明设计图纸中,从照明箱出来的火线为什么都是先接到灯具上?我有两个猜想,第一个猜想:我认为只是画法问题,火线还是要先接到开关再到灯具的。第二种猜想:我认为火线可能是先到灯具的一个接头盒之类的东西,然后分出2路,一路到自己的开关,另一路串接到另外单独控制的灯具上。因为自己没接过线,所以只是猜想,希望大家帮忙解决下~~
图纸简介: 本图纸包含有:电气设备明细表,一体化交流电源,综合用房±0.00m层配电系统图,综合用房±0.00m层动力平面布置图,综合用房±5.40m层动力平面布置图,综合用房±5.40m层照明平面布置图,综合用房±0.00m层照明平面布置图,照明动力系统图,事故照明自动切换装置和馈线接线图等,可供参考。 投稿网友: taox110
图纸简介: 本设计为一超市用户工程,供电容量1600kVA,高压联络,高供高计,采用全充气环网柜。图纸内容:供电总平面图,配电室电气平面布置图,配电室动力,照明布置图,低压电缆出线桥架示意图等,可供参考。 投稿网友: sunyuming001 上传时间:
图纸简介: 本图纸为六层商住楼办公楼结构电气设计图,图纸包括:每层照明和插座平面图,系统图,屋顶防雷接地平面图,基础接地平面示意图,设计说明等!补充说明:该套图纸表达完整,清楚美观,专业性方面也很强,对电气设计方面的初学者学习! 投稿网友: bhp0829
上传一份道路照明设计图,共同学习
安置小区室外照明设计图,多多指正
这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
RT,施工图用啥?电机控制柜用啥软件?能一次性把线缆规格数量,器材清单自动导出来吗?做电气的,有类似PROTEL的软件吗?能对线路进行检查,自动生成报表!
图纸简介: 本工程为底部框架—抗震墙,建筑结构的类别为三类,合理使用年限为50年。一层车库,二至六层住宅带跃层。 设计内容包括:基础接地及总等电位联结平面图,一层照明平面图,标准层照明平面图,六层照明平面图,阁楼层照明平面图,屋面防雷平面图,阁楼层干线平面图,一层干线平面图,配电系统图、电子门对讲系统图等,可供参考。 投稿网友:
照明这么做可以吗?求解,强电间左侧为中庭安全区,右侧为另一个防火分区。
迪士尼乐园是一个充满了梦幻色彩的主题公园,白天与夜晚的给予的惊喜在不停的转变中,夜景照明设计中的东京迪士尼会有怎样的转变?主题乐园照明设计神秘与梦幻全面启动。 东京迪士尼乐园,是位于日本千叶县浦安市的主题乐园这是一个童话式的乐园。童话故事里的主人公来到现实中与你相遇,灰姑娘、匹诺曹、米奇,到了夜晚,建筑外墙亮化设计在塑造一个童话世界,你一定会不想离开这个梦一般的世界。 当水晶宫出现在黑夜中,就像童话中的情节一样,都在这里实现,主题乐园照明设计给了遐想的空间。但夜幕降临,紫色的灯光降落在水晶宫的墙面上,在周围的景观亮化照明烘托下,似乎真的来到了童话故事里,毋容置疑的被眼前的宫殿震撼着,脑袋里想到的肯定是白雪公主的宫殿。穿上cosplay衣服,踏上被灯光设计照亮的台阶,进入童话的世界中,超乎现象的亮化设计效果总是能够令人沉醉。
