  • LED光源照明设计与模拟分析
    LED光源照明设计与模拟分析发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。 发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。随之而来的问题是LED真能取代其他光源吗?这是目前很多人在思考的问题,笔者以为仍须一段努力方可实现固态照明。LED照明设计 长久以来大眾对於照明品质非常重视,不仅要求空间照度充足,还要空间照度分配均匀,才不致於造成眩光及配光均匀度差异太大,造成空间舒适度下降。所谓照明品质乃是改善眩光、空间照度、相对色温、演色性、配光均匀度等。造成人眼感到不舒服之光线均称为眩光,眩光分为三种即直接眩光、反射眩光与背景眩光。直接眩光因光源直接入射眼睛所造成,人眼的直接眩光区为自垂直面45°~80°[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-15 10:36 编辑 <
  • 电气照明设计方向的探讨分析
    前言:就目前我国的国情来讲,建筑电气技术处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良或是灯具选择不合理,耗电多,照度水平低,照明质量差,不利于人们劳动或是其他活动的视觉工作。造成的照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化的发展。节能在各行业中已得到充分的重视。 一,照明技术的有关概念 (一)光 1.光是物质的一种形态,是一种辐射能,在空间中以电磁波的形势传播,其波长比无线电波短而比x射线长。这种电磁波的频谱范围很广,波长不同其特性也截然不同。 2.光谱 白光
  • 分析南通环保公园照明设计
    南通市环保公园位于观音山,南邻世纪大道,占地约200亩,是南通首个环保主题公园。该公园集知识性、趣味性、参与性于一体,由废砖花园、环保理念广场、太阳帆码头、环保博物馆、风能小广场等6大景区21个景点构成。 1 照明设计原则 公园化淤为土,去浊引清,变废为宝,展现一个绿色环保的创想。紧扣这个理念,灯光设计的原则是分享、适合、低碳,即分享环保经验、方法、成果,以体验互动的方式,增强环保意识,感受环保成果,感知政府对环保理念的倡导;照明设计不是为了追求最新最亮,而是最能体现环保主题、南通特色和东方理念;倡导低碳建园,低碳游园,灯光不仅演绎环保的主题,讲述环保的故事,其本身更是环保节能的产品。 2 环保理念的具体展现 2.1 园区内庭院
  • 住宅室内照明设计的探讨分析
    1 住宅室内照明设计的原则 住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。 2 室内照明设计的照度要求 住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。 对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不
  • 住宅小区照明设计的特点分析
    住宅小区照明设计的特点分析 2005-10-21 一、住宅小区照明与道路照明在光照设计上的不同 按照常规,评价一个照明工程的光照设计总有以下内容:何种光源、光效率、亮度、亮度均匀性、眩光、视觉引导等等。现在室外照明普遍采用高效的高压钠灯或高压汞灯光源。在道路照明设计中一般采用效率更高、寿命更长的高压钠灯,然而在小区照明设计中有所不同,由于小区(主干道、主入口、公共生活区除外)要求环境幽静,冷色光源更易给人静的感觉,所以小区中也普遍采用高压汞灯。一般小区平均照度在llx/m2左右,而道路要达到2lx/m2左右。从数字上看,小区照明比道路照明要暗得多,其实并非如此,只是道路对亮度均匀性(最低亮度与平均亮度之比)有一定的要求,一般不低于40%。因为对于快速行驶的车辆而言,明显的亮度变化容易引起视觉错误甚至暂时地失去视觉,造成交通事故。而小区中车辆、人员行进速度都比较缓慢,对住宅小区而言,亮度均匀性的概念没有实际意义。所以住宅小区中一些主出入口、路口、公共区亮度都比较高,而其它地方亮度较低,因此平均亮度较低。出于交通方面的同
  • 关于办公室照明设计的探讨分析
    办公室照明设计指南这个指南将帮助告诉大家如何能合理利用效率的办公室照明,在提供舒适高效的工作环境同时满足节能。节能环保的照明产品非常不同,但是不是所有的产品都适用办公室场所应用。照明质量意味着舒适性、良好光色、均匀度和亮度平衡直接的关系协调。这些因素都将贡献于长期工作环境中。阴影、频闪、眩光或者混乱的光源及灯具摆放位置都会分散员工注意力,并且不利于视觉健康。眩光:在较暗的物体表面或者肉眼视野内出现明亮的光源。位于员工前方或侧面的灯具直接造成眩光,顶部眩光来自正上方过强的照明灯具,同样的反射眩光也可以由来自员工面前的光泽纸等反射物体产生。中型办公室照明设计参考建议:1:通过照明墙面及天花顶棚或使用较亮的空间材料,从而增强房间的表面亮度。2:采用半高光格栅灯、白色格栅灯搭配间接照明来增强易产生眩光灯具周边的亮度。3:利用格栅、挡板、交叉挡板来遮挡部分强光直射方向。4:采用更多较低亮度的光源从而降
  • 展览馆绿色照明设计的探讨分析
    1 绿色照明的概念和作用 绿色照明是美国国家环保局于二十世纪九十年代初提出的概念,指的是通过提高照明电器和系统的效率,节约能源;减少发电排放的大气污染物和温室气体,保护环境;改善生活质量,提高工作效率,营造体现现代文明的光文化。 完整的绿色照明包含高效节能、环保、安全、舒适等4项指标。高效节能、环保意味着以消耗较少的电能获得足够的照明,从而明显减少电厂大气污染物的排放,达到环保的目的。安全、舒适指的是光照清晰、柔和及不产生紫外线、眩光等有害光照,不产生光污染。 绿色照明工程要求人们不要简单地认为只是节能,而要从更高层次去认识,提到节约能源、保护环境的高度对待,这样意义更广泛,更深远,绿色照明工程提出的宗旨不只是经济效益问题,而更主要是着眼于资源的利用和环境保护的大课题。通过照明节电,从而减少发电量,即降低燃煤量(中国70%以上的发电量还是依赖燃煤获得),以减
  • 综合医院电气照明设计的分析探讨
    1 前言 随着电气照明技术的不断发展。人们对室内电气照明的要求也越来越高,对综合医院的各种区域提出了不同的要求。良好医院的电气照明设计,会为医护人员创造更加安全高效的诊疗环境,为患者提供更加温馨舒适的就医环境,从而提高医院的工作效率,使得现代化医院能够更加人性化,更加高效、稳定的运行。 《建筑照明设计标准》GB50034-2004实施以前,国内的多数医疗场所照度执行旧的《建筑照明设计标准》与现行《综合医院建筑设计规范》设计标准普遍偏低(见下表),进过医疗现场的一些随访,医护人员普遍反应照度偏低,在实施注射等治疗手段时由于体表特征不清晰,影响了实际治疗工作的运行。
  • 漫谈博物馆照明设计的探讨分析
    博物馆的目的是把丰富的资料、珍贵的文物、实物、模型或复制品等收集起来,加以观赏和保管,它也是进行学术研究的场所。在博物馆的内部,有门厅、文物展厅、文物库房、准备室、会议室、研究室、图书室等各种房间,由于使用功能的不同,所以它们对照明的要求也不相同,因此,应从展示和保管的角度考虑照明要求。其中展厅是主要部分,它的照明技术有其自己的特点,需要从技术和观光、观赏人的心理两个方面来进行研究。以观赏为目的时,要求观察对象的亮度对比和色彩能尽量理想的表现出来。当以调查研究为观察目的时,就需要把观察对象的形状、色彩、质感等正确的表现出来。另外,为了使陈列品避免因可见光、紫外线和湿气而受到热的和化学的损伤,需要同陈列品的防护以及参观者的安全等因素进行综合考虑,求出适宜的照度值。 博物馆的门厅,一般应被看成是参观者的“视觉调节空间”,在白天,当参观人流由室外天然光的照度下经过门厅来到照度较低的室内展厅时,或者在晚上,当参观者离开展厅经过门厅进入低照度的室外环境中时,门厅就成了适应这种视觉过渡的空间,所
  • 道路照明设计的依据是什么?
    看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
  • Litestar4D道路照明设计
    当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
  • 学校和图书馆照明设计的探讨分析
    学校照明的目的是为学校提供一个舒适的、科学的光照环境,如何把学校照明设计得既科学,又具有良好的环境,使中小学生在现代的学校建筑中更好地接受教育,这是所有建筑设计人员所不断追求的。目前教室中除传统的照明之外,教学区大多采用幻灯、电影、实物投影仪、电视转播等多种电教设备配合教学;教学以白天为主,晚上学生可以自习,因此,学校照明设计尤为重要。 1 教室照明的主要条件 (1)学生——保证视觉目标水平和垂直照度要求,降低视觉疲劳,注意力集中,学习效率高,满足学生之间面对面的交流要求。 (2)教师——讲课轻松,引导学生把注意力集中到教学和演示区域,
  • 万人体育馆照明设计的探讨分析
    万人体育馆照明设计的探讨分析
    吉林市万人体育馆是一座综合性多功能体育场所,除了进行冰球比赛外,还可进行羽毛球、篮球、排球、乒乓球、体操、滑冰等体育项目比赛、表演和训练,这就对照明设计提出了较高的要求:具有合适均匀的照度,理想的光色,富有立体感与无眩光等特点,除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和电视转播的照明效果。 1 标准 本馆照度选择是依据国家规范及国际体联委员会第83号文件规定要求进行的。比赛一般分为两类,一类是主要利用空间的运动如篮球、排球、乒乓球、羽毛球等,对这类运动要注意合理安排灯具的位置,减轻对比赛者的眩光影响,同时又要使光分布重叠,提高均匀度
  • 照明设计中有关亮度分布的分析方法
    在设计夜景观系统的时候,不可避免地要分析景区的明亮度分布情况。众所周知,照明设计涉及到的几个概念分别是照度(illuminance)、亮度(luminance)、明度(brightness)。照度是衡量被照物体表面接收到的光通量的客观指标,亮度是衡量物体表面反射出来的光通量的客观指标,而明度是人眼睛感觉到的明亮程度,这才是恰当的主观视觉指标。故夜景观应更注重明度表现。那么如何来分析明度分布情况呢? 由于人的眼睛有很宽阔的视觉适应范围,不容易感觉到悬殊的亮度分布情况。我们可以采用数码相机进行测量,然后通过PS来进行分析。图1:高亮部分曝光基本正常,但是阴暗处基本上融于背景,没有细节。尤其是工行大楼及其边上的酒店,已经看不出建筑的本身轮廓。http://www.dq.shejis.com/DQ_BBS/upload_img/200622119419.jpg图2:建筑结构基本清楚,但是高亮部分已经丧失大部分细节。如爱群大厦和工行大楼的顶部。另外临街门面也曝了。<
  • 多层建筑应急照明设计的探讨分析
    (1) 疏散 照明。 疏散照明包括疏散指示照明,即标志出口位置的“出口标示灯”和引导指向出口的“指向标示灯”及用于满足疏散通道照明要求的“疏散照明灯”。通常安全出口标志灯和疏散指示灯采用自带蓄电池的应急照明灯具。正常时,蓄电池处于充电状态。当正常电源断电后,灯具本身进行电源切换,由蓄电池供电,此种灯通常采用三线制配电(或按照产品样本选型,目前已有二线制应急灯)。 按照设计经验,走廊的疏散灯可以隔灯布置应急灯,不再另设应急照明灯,这样既可满足正常时的照明标准,也可达到事故时的照明要求。对于档次较高的建筑内的走廊可全部按疏散照明要求设计。对营业厅的疏散照明,面积较大的营业厅,不仅需在安全出口设置安全指示,还应在营业厅内设置事故照明。在设计时采用在营业厅内设有正常照明配电箱和事故照明配电箱。事故照明箱既可为双电源自动切换
  • 电梯井道照明设计要点的探讨分析
    一、 电梯井道照明设计中应考虑的问题 1、电梯井道照明电压的选择:电梯井道内部空间有限属狭小工作场所,为了保证施工及维修人员不受点击,设计时宜选用36伏特安全电压;需要注意的是在高层建筑中井道长度超过50m接近或超过100m时,为减小电压损失,井道照明电压应采用220伏特,同时应设30mA瞬时动作的RCD。 2、电梯井道照明光源的选择:当采用36V照明时,可选用36伏特荧光灯或白炽灯。 3、36伏特白炽灯功率的选择:36伏特白炽灯功率分为15W、25W、40W、60W、100W,设计时宜采用60W。 4、井道照明灯具间距问题:《电梯工程施工质量验收规范》GB 503
  • 高尔夫球场照明设计的探讨分析
    一、 高尔夫球场照明的设计要求 1、击球区照明。在主杆击球区后方,距击球区至少要有5m远的距离设置灯杆。要采用宽配光的灯具,使击球区有足够的扩散光。同时也考虑灯具进行分散安装。以便减少或避免击球者在击球区内产生阴影。 2、此处的照明设备可使击球区的正前方有足够的垂直照明。因此大部分灯光还要向远前方投设。使击出去球的飞行轨迹和命中区有足够的照度。能使击球者用视线追寻着球的飞行区和落点范围。 3、灯杆和灯具的布置,还要考虑有足够的水平照度和均匀度。尽量减少照度的过份明暗变化。 4、灯具的安装和投光方向要使主通道上灯具及投光方向顺着击球者的视线方向,避免逆向产生强烈的直接眩光。相邻通道上的灯具,要防止其直射光线
  • 有关精神病房的照明设计
    民规上对于精神病房的照明有过明确的要求,为了怕荧光灯的频闪和发出的噪声对精神病人产生刺激,所以病房内不允许使用荧光灯,但我参观时发现病房内并没按规范所说,请教各位高人,精神病房内应用何种照明灯具较好?
  • 新手求教--关于照明设计
    我是新手,才开始学习有些不明白的问题,需要请教各位同行。1.为什么空调插座回路不能设置漏电开关?2.用户电表型号DD862-4 10(40),10和40代表什么意思?3.空调插座回路布线是不是挂机和柜机分不同回路呢?柜机回路是不是最多2个插座?有新的问题,再来请教,希望大家能帮我。谢谢……
照明设计分析
照明设计分析专题,为您提供照明设计分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明设计分析 相关的专业交流讨论,更多照明设计分析相关内容请访问
照明设计依据
艺术照明设计
