看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
我是新手,才开始学习有些不明白的问题,需要请教各位同行。1.为什么空调插座回路不能设置漏电开关?2.用户电表型号DD862-4 10(40),10和40代表什么意思?3.空调插座回路布线是不是挂机和柜机分不同回路呢?柜机回路是不是最多2个插座?有新的问题,再来请教,希望大家能帮我。谢谢……
住宅内,照明设计图纸中,需要标注LPX= W/m2吗?通常的住宅户内的照明图纸中,只画灯位、开关位置和连线,不用画哪种灯吧?如果每个用户装修时会自己去买灯具,我们的图纸上根本没有必要画灯吧?每户的用电量,比如6kW,是定好的,有必要标LPX吗?但是2004照明标准中有此要求,住宅的客厅、卧室的LPX都有要求,郁闷!
民规上对于精神病房的照明有过明确的要求,为了怕荧光灯的频闪和发出的噪声对精神病人产生刺激,所以病房内不允许使用荧光灯,但我参观时发现病房内并没按规范所说,请教各位高人,精神病房内应用何种照明灯具较好?
我们供配电设计,对灯具的标准越来越淡化了……1、什么灯具还需要我们做具体的选型呢?能否做到像设计断路器等配电线路那样做详细的标注与选型?2、是否可以列举一下,哪些类型的灯具设计必须标注型号?
迪士尼乐园是一个充满了梦幻色彩的主题公园,白天与夜晚的给予的惊喜在不停的转变中,夜景照明设计中的东京迪士尼会有怎样的转变?主题乐园照明设计神秘与梦幻全面启动。 东京迪士尼乐园,是位于日本千叶县浦安市的主题乐园这是一个童话式的乐园。童话故事里的主人公来到现实中与你相遇,灰姑娘、匹诺曹、米奇,到了夜晚,建筑外墙亮化设计在塑造一个童话世界,你一定会不想离开这个梦一般的世界。 当水晶宫出现在黑夜中,就像童话中的情节一样,都在这里实现,主题乐园照明设计给了遐想的空间。但夜幕降临,紫色的灯光降落在水晶宫的墙面上,在周围的景观亮化照明烘托下,似乎真的来到了童话故事里,毋容置疑的被眼前的宫殿震撼着,脑袋里想到的肯定是白雪公主的宫殿。穿上cosplay衣服,踏上被灯光设计照亮的台阶,进入童话的世界中,超乎现象的亮化设计效果总是能够令人沉醉。
客厅在居室中的重要性大家都知道,在装修的时候也都会格外重视,然而,对客厅的照明设计你是否予以足够的重视了呢?通常客厅的照明配置会运用主照明和辅助照明的灯光交互搭配,既要考虑到光线的明亮,也要注意光线的舒适程度。那么,客厅装修时应该如何完善照明设计呢? 主照明:主照明提供客厅空间大面积的光线,通常担任此任务的是光源来自上方的吊灯或吸顶灯,依居住者喜好的风格可以有不同的搭配,如气派豪华的雪花石吊灯、水晶灯、手工玻璃灯是不错的选择。若以欧洲的灯具设计为例,北欧风格简洁沉稳、适合极简主义之流的搭配;讲求设计感和质感的意大利设计,则和后现代风格互相辉映;奥地利或爱尔兰的水晶灯具,恰如其分地与新古典、维多利亚风格相结合;西班牙的粗矿原石,在作品完成后,却是高贵奢华的代表。使用吊灯需注意其上下空间的亮度要均匀,若天花板与下方活动空间的亮度差异过大,会使客厅显得阴暗,使人不舒服。楼层高度低于2.6米的居室不宜采用华丽的
对桥梁特性的理解 城市道路立交桥是城市桥梁之一,它是解决城市道路相互交差的一种交通设施。另一种是架在穿越城市河流之上的桥梁,由于其纵横交错,相互连接,本身的体量及造型特点在城市中形成了独特的形象,有的甚至成为城市景观的主导,尤其在夜间。 对桥梁景观特性的理解,应基于三个方面:功能特性、结构特性及象征意义。 对于桥梁的照明设计,应该以功能为前提,以表现结构为重点,通过桥梁本身的魅力突出其所具有的景观意义。 桥梁的结构特性 从古到今,虽然桥梁的形态各异,但结构逻辑很明确。如我国宋画中的汴梁虹桥、四
求教,目前在做一个国外照明设计,要求参照IEC标准,求大神告知IEC中哪一本是关于照度计算的,哪一本可以查到利用系数。求告知
这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
大家好,我司专业生产LED照明灯具,主要包括LED路灯,工矿灯,投光灯,泛光灯,隧道灯,筒灯,灯管和筒灯,等等。现在有客户提出要我们做照明设计,并且客户要求我们提供光照强度计算。在此请教各位,有才的捧个人场,可进一步具体探讨。多谢!瑞尔德(太仓)照明有限公司AnnieQQ:1315220103手机:18913779955邮箱:1315220103@qq.com
照明这么做可以吗?求解,强电间左侧为中庭安全区,右侧为另一个防火分区。
宾馆及酒店通常分为商务型和旅游度假型,商务型酒店通常都设在经济发达的都会,接待的是商务旅行的客人,突出办公、会议、商务宴请等功能;旅游度假型酒店通常都设在旅游景点,突出的是度假和休闲功能。
我现在做一中东项目,即一小小的清真寺庙,请问有哪位同仁做过此类项目?请问这种寺庙的照明设计有什么讲究没有啊?有什么国内的规范可供参考啊?恳请哪位大师指点一下,谢谢!
初次来希望大家多多指教
现有一宽度200米,长度250米的场地用来堆放钢管,钢管高度不超过1.5米,请问高手们应该如何设计该场地的照明才能达到照明效果。本人计划采用双火路灯(灯杆4米)按25米矩阵排开,中间考虑增加一灯塔(8灯)高度10米,这样行吗?请朋友们多提建议。
照明设计光源的选择
国内首款专业照明软件旺元照明设计软件正式和网易电气合作。并对本站用户限量免费赠送该软件。如果你在将来的使用中有什么疑问,可以在此提出,旺元照明会有专人解答!软件赠送规则,详见“我的办公室-礼品赠送”。附:本套照明设计软件是由福建省漳州市旺元照明电器有限公司自主研制开发完成,是目前国内第一套完整的电气照明设计软件。它适用于学校、医院、办公、旅馆、 商业、客运站、体育馆、住宅和工厂九大类建筑各种场所的室内照明设计。 本套软件完全按照最新的照明设计规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004的有关规定以及现行其它有关的规范和标准,参照国际照明委员会(CIE)的有关规定,把规范对场所的要求和规范对光源和灯具的要求进行综合考虑,集中反映到 场所的适用灯具上,设计人员可按工程对应的场所类别在其中进行灯具选择(最多 可同时选择9种不同型号),并根据场所的尺寸及房间各反射面属性,用利用系数法 自动计算出达到规定照度所需的灯具数量。本软件提供功能强大的项空间、室空 间、地空间各反射面属性的动态输入系统,各空间区域最多可对应选择6种不同的反射面材料,
