看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
大家好,我司专业生产LED照明灯具,主要包括LED路灯,工矿灯,投光灯,泛光灯,隧道灯,筒灯,灯管和筒灯,等等。现在有客户提出要我们做照明设计,并且客户要求我们提供光照强度计算。在此请教各位,有才的捧个人场,可进一步具体探讨。多谢!瑞尔德(太仓)照明有限公司AnnieQQ:1315220103手机:18913779955邮箱:1315220103@qq.com
照明这么做可以吗?求解,强电间左侧为中庭安全区,右侧为另一个防火分区。
迪士尼乐园是一个充满了梦幻色彩的主题公园,白天与夜晚的给予的惊喜在不停的转变中,夜景照明设计中的东京迪士尼会有怎样的转变?主题乐园照明设计神秘与梦幻全面启动。 东京迪士尼乐园,是位于日本千叶县浦安市的主题乐园这是一个童话式的乐园。童话故事里的主人公来到现实中与你相遇,灰姑娘、匹诺曹、米奇,到了夜晚,建筑外墙亮化设计在塑造一个童话世界,你一定会不想离开这个梦一般的世界。 当水晶宫出现在黑夜中,就像童话中的情节一样,都在这里实现,主题乐园照明设计给了遐想的空间。但夜幕降临,紫色的灯光降落在水晶宫的墙面上,在周围的景观亮化照明烘托下,似乎真的来到了童话故事里,毋容置疑的被眼前的宫殿震撼着,脑袋里想到的肯定是白雪公主的宫殿。穿上cosplay衣服,踏上被灯光设计照亮的台阶,进入童话的世界中,超乎现象的亮化设计效果总是能够令人沉醉。
宾馆及酒店通常分为商务型和旅游度假型,商务型酒店通常都设在经济发达的都会,接待的是商务旅行的客人,突出办公、会议、商务宴请等功能;旅游度假型酒店通常都设在旅游景点,突出的是度假和休闲功能。
客厅在居室中的重要性大家都知道,在装修的时候也都会格外重视,然而,对客厅的照明设计你是否予以足够的重视了呢?通常客厅的照明配置会运用主照明和辅助照明的灯光交互搭配,既要考虑到光线的明亮,也要注意光线的舒适程度。那么,客厅装修时应该如何完善照明设计呢? 主照明:主照明提供客厅空间大面积的光线,通常担任此任务的是光源来自上方的吊灯或吸顶灯,依居住者喜好的风格可以有不同的搭配,如气派豪华的雪花石吊灯、水晶灯、手工玻璃灯是不错的选择。若以欧洲的灯具设计为例,北欧风格简洁沉稳、适合极简主义之流的搭配;讲求设计感和质感的意大利设计,则和后现代风格互相辉映;奥地利或爱尔兰的水晶灯具,恰如其分地与新古典、维多利亚风格相结合;西班牙的粗矿原石,在作品完成后,却是高贵奢华的代表。使用吊灯需注意其上下空间的亮度要均匀,若天花板与下方活动空间的亮度差异过大,会使客厅显得阴暗,使人不舒服。楼层高度低于2.6米的居室不宜采用华丽的
求教,目前在做一个国外照明设计,要求参照IEC标准,求大神告知IEC中哪一本是关于照度计算的,哪一本可以查到利用系数。求告知
照明设计光源的选择
对桥梁特性的理解 城市道路立交桥是城市桥梁之一,它是解决城市道路相互交差的一种交通设施。另一种是架在穿越城市河流之上的桥梁,由于其纵横交错,相互连接,本身的体量及造型特点在城市中形成了独特的形象,有的甚至成为城市景观的主导,尤其在夜间。 对桥梁景观特性的理解,应基于三个方面:功能特性、结构特性及象征意义。 对于桥梁的照明设计,应该以功能为前提,以表现结构为重点,通过桥梁本身的魅力突出其所具有的景观意义。 桥梁的结构特性 从古到今,虽然桥梁的形态各异,但结构逻辑很明确。如我国宋画中的汴梁虹桥、四
民规上对于精神病房的照明有过明确的要求,为了怕荧光灯的频闪和发出的噪声对精神病人产生刺激,所以病房内不允许使用荧光灯,但我参观时发现病房内并没按规范所说,请教各位高人,精神病房内应用何种照明灯具较好?
我们供配电设计,对灯具的标准越来越淡化了……1、什么灯具还需要我们做具体的选型呢?能否做到像设计断路器等配电线路那样做详细的标注与选型?2、是否可以列举一下,哪些类型的灯具设计必须标注型号?
我是新手,才开始学习有些不明白的问题,需要请教各位同行。1.为什么空调插座回路不能设置漏电开关?2.用户电表型号DD862-4 10(40),10和40代表什么意思?3.空调插座回路布线是不是挂机和柜机分不同回路呢?柜机回路是不是最多2个插座?有新的问题,再来请教,希望大家能帮我。谢谢……
我现在做一中东项目,即一小小的清真寺庙,请问有哪位同仁做过此类项目?请问这种寺庙的照明设计有什么讲究没有啊?有什么国内的规范可供参考啊?恳请哪位大师指点一下,谢谢!
住宅内,照明设计图纸中,需要标注LPX= W/m2吗?通常的住宅户内的照明图纸中,只画灯位、开关位置和连线,不用画哪种灯吧?如果每个用户装修时会自己去买灯具,我们的图纸上根本没有必要画灯吧?每户的用电量,比如6kW,是定好的,有必要标LPX吗?但是2004照明标准中有此要求,住宅的客厅、卧室的LPX都有要求,郁闷!
初次来希望大家多多指教
现有一宽度200米,长度250米的场地用来堆放钢管,钢管高度不超过1.5米,请问高手们应该如何设计该场地的照明才能达到照明效果。本人计划采用双火路灯(灯杆4米)按25米矩阵排开,中间考虑增加一灯塔(8灯)高度10米,这样行吗?请朋友们多提建议。
交会区面广、半径大,采用常规照明,难以达到照明标准要求。为此,解决方案是在交会区设泛光照明。通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。泛光照明投射角度大,射程远,效果可以满足交会区照明标准值要求。人行横道是指行人横过道路专用的,画有斑马线的路段。人行横道是行人与过往车辆易碰触的地方,是事故多发点。设计标准中对此路段平均照度标准值为不低于标准路段的1.5倍。解决方案是采用泛光照明,通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。公交站范围段是指公交车站台、公交车减速段及加速段。这些路段人员上下来往、公交车出入频繁复杂,是事故易发点,但设计标准中没有特殊要求。笔者建议按人行横道照度标准要求。解决方案是采用常规照明,通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。
