  • 关于钢结构桁架的内力计算问题?
    我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
  • 关于钢结构计算的一个工具
    关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
  • 关于设备钢结构柱子的计算
    本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 编辑 求助各位大侠,用PKPM计算纯钢结构时,比如6根柱子上放一个设备,知道此设备的重量,如何计算各柱子的载荷,能不能具体说一下如何添加载荷分配给各个柱子
  • 关于计算钢结构软件的问题
    不知道各位都有什么软件计算钢结构,有经验的都来说说吧,对比一下那个软件好用,因为单位想买一套不知道买哪个好,大家提点建议吧
  • 钢结构中桁架腹杆计算长度的确定
    小弟正在备战二注,现请教一个问题。钢结构中计算桁架杆件稳定承载力确定计算长度时如何计算平面?比如很多题目中计算腹杆的稳定承载力时选用的是斜截面,请问在何种情况下选用斜截面,平面内和平面外呢?希望高手指点一下,不胜感激。
  • 钢结构油漆重量如何计算
    钢结构油漆重量要如何计算,根据油漆品种,漆膜厚度1、如果知道吨位,怎么计算;2、如果知道表面积,怎么计算;求教
  • 钢结构计算长度的有关问题。
    接触钢结构较少,不太了解。结合2011年二注真题上午20题以及钢规表5.3.1及注解,哪位高手给好好讲一下,谢谢。还有,这个弦杆和腹杆,以及竖腹杆都怎么判断啊,谢谢。
  • 关于钢结构主厂房采暖的计算
    钢结构主厂房墙体为300 厚加气混凝土砌块(容重7kn/m3 ),墙体外50贴厚挤塑聚苯板保温层(阻燃等级不小于 B1级),我算出的传热系数为0.4,不知道大了还是小了。希望朋友帮我看看。谢谢啦
  • 求助桁架对称结构内力计算
    求助桁架对称结构内力计算
    8次超静定桁架,最顶上是刚片(图片方向不对,大家将就看),弯矩为M,ABCD间距也均为d,图中未标注。大家帮忙看一下,求内力。有达人会么
  • 话说钢结构的钢柱怎么计算
    算出钢梁荷载后。我分层给柱子施加荷载。主要是 我平面外有钢梁支撑楼梯梁同时可做柱子的平面外支撑 减小平面外计算长度。但是平面内 我无钢梁连接 那样 梯柱要按有侧移的结构 计算全高的平面内长细比么? 那样梯柱不是会做得很大?
  • 如何计算钢结构楼梯踏步?
    钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
  • 关于钢结构埋入式柱脚的计算
    加电梯项目,钢结构,建模的时候把基坑一起建在了上部,因此钢结构埋入式柱脚要另行计算,请问大神一般用的是pkpm的哪个工况组合?这几天一直想不明白,求大神赐教
  • 钢结构受弯构件的强度计算
    6.1.1 在主平面内受弯的实腹式构件,其受弯强度应按下式计算:
  • pkpm钢结构计算问题请教
    结构小白请教各位老师,在pkpm计算钢框架时,按强刚假定和非强刚假定计算结果差距非常大,这个地方应该怎么选呀?
  • 关于钢结构散装粮库的计算的一些问题
    关于钢结构散装粮库的计算的一些问题
    在PKPM中,如何输入粮食作用于仓壁单位面积上的水平压力标准值,如何输入粮食作用于单位面积上的竖向摩擦力标准值。两种力分别按照哪种荷载形式进行输入。在《粮食平房仓设计规范》中,均有对两种力的计算公式。除却两种力还需要考虑别的因素吗(除风载、恒载、活载、雪载)?
  • MTStool钢结构构件计算工具
    1. 支持CAD2019版本 2. 支持四大最新版设计规范   《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018   《钢结构设计标准》GB50017-2017   《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015   《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 3. 新增和调整了共60余项内容:    调整了17条系数/限值    修正了16条计算公式    扩充了3种新型材料所有截面    更新了2库地震库/型钢库    新增了15条计算内容 4. 增加工程师常用的钢结构性能化设计; 5. 扩充资料库,并更新型钢库及地震库; 6. 改版操作手册及实际应用经典案例 7. 更新软件施
  • pmsap钢结构计算模型如何出图
    PMSAP在计算复杂空间结构时很方便,但无法出钢结构的图,如结构布置图、节点图或构件图,材料表,特别是节点,我都是采取按其计算的节点内力,另行计算,很不方便,请教高手,如何能简化出图
  • 钢结构梁起拱高度怎么计算?
    本帖最后由 sub111 于 2016-3-24 11:40 编辑 钢结构梁起拱高度怎么计算?还有就是钢结构梁起拱后的最终挠度怎么计算?
钢结构桁架计算
钢结构桁架计算专题,为您提供钢结构桁架计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构桁架计算 相关的专业交流讨论,更多钢结构桁架计算相关内容请访问
钢结构桁架起拱
桁架结构优点
