  • 关于房屋建筑工程施工顺序
    1、根据你拿到的资料挖好基坑(此阶段注意基坑的标高和边坡维护);2、根据资料确定桩位,放下桩位(一般用钢钎打洞,灌白灰。方便打桩人员找到)3、打桩的话注意一下,不要出现断桩什么的,具体看你们用的什么打桩方式。4、基层清理和平整,这个过程比较费时费力。但是省不得。5、筏板,承台什么的看情况了。(有的地方在这之前有做防水施工的要求可以留意一下) 以上基础就差不多了。6、然后就是主体施工了,第一层的插筋位置要注意。7、从地下室到非标准层是一个阶段。这个阶段要辛苦一点。放好线,多看看。7、标准层的话就不说了也没什么说的,把线放好,洞口预留,管道预埋,楼梯和电梯井什么的细节做好。8、墙体填充、抹灰,线路穿设,屋面处理,电梯、水箱等设备安装。有的还有中央空调什么的这些二次装修怎么 都有办法9 、防水是关键,单独拿出来说。 有的地方在做基础的时候就有做防水层的要求,筏板什么的一般要加入防 水粉。主体的卫生间防水要注意,要被骂的。差不多就这些了。 是我对自己经验的总结。才入行
  • 房屋建筑工程--设计与施工
    房屋建筑工程--设计与施工1.2.
  • 房屋建筑工程--设计与施工2
    房屋建筑工程--设计与施工 [local]4[/local][local]5[/local]
  • 房屋建筑工程施工招标文件2010
    很有用的,我也是刚得到的word版
  • 房屋建筑工程施工旁站监理实施手册
    《房屋建筑工程施工旁站监理实施手册》详细说明>>>简介:关键部位关键工序必须全程旁站监理 建设部颁发的试行管理办法规定,违规企业行为将作为不良记录载人企业信用档案并影响企业资质年检 从明年1月1日起,凡在房屋建筑工程施工中不按规定实施旁站监理的监理企业和有关监理人员将作为不良记录载入有关信用档案;情节严重的,在资质年检时定为不合格,并按照下一个资质等级重新核定其资质等级.这是近日建设部颁发的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》中所作出的规定. 《试行办法》还规定,凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工。旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。 《试行办法》要求,建设行政主管部门应当加强对旁站监理的监督检查,对于不按照本办法实施旁站监理
  • 房屋建筑工程施工准备阶段质量监理
    房屋建筑工程施工准备阶段质量监理
  • 房屋建筑工程施工质量管理措施
    房屋建筑施工的涉及面非常广泛,而它的施工也有着一个复杂无比的过程。在施工中,可能影响施工质量的因素有许多,比如设计,地形,地质,气象,施工工艺,操作方法,技术设施,管理制度等等,这都直接或者间接的影响着工程项目的施工质量。如今我国的工程项目几乎每一个都处在不同的地点和环境,完全没有所谓的教科书或者现成案例可以作参考,在建筑过程中我们要靠着经验和摸索来前行,而且它也没有像工业生产那样的固定的流水线,在生产流程中不易管理。在建筑工程中,还有许多人为或者自然的原因造成质量不好,比如使用材料的微小差异,操作的微小差异,环境的微小波动,机械设备的正常磨损等,都很容易产生质量上的出入,从而导致发生相关质量事故。所以实行工程施工质量管理措施势在必行。 1 房屋建筑工程施工质量管理至关重要 1.1 建筑施工的特殊性 建筑的类型以及样式繁多,对于规模的要求也不同。施工作业非常受天气的影响,而在许多复杂的工程如多项技术综合应用,工序搭配等,在这些生产过程中都需要加强管理,从而能保证施工正常有序的进行,用以达到预期的质量要求,以及达到降低建筑成本的目标要求。
  • 浅析房屋建筑工程施工质量管理
    摘要:中国在新石器时代,黄河中游出现架木巢屋。商代起建宫室于夯实的台基上。西周(公元前1066~前771年)创造了夹板填土夯实的版筑技术。文章发表在《门窗》上,是一级建造师论文发表范文,供同行参考。 关键词:房屋建筑,工程施工,质量管理,措施 从中华人民共和国成立到1984年,城镇新建各类房屋共23亿米2,其中住宅约10亿米2 ;国民经济的各部门共有基建项目约22万个,其中60%的项目包括房屋工程,这不仅展示了建筑业在国民经济中具有重要作用,而且也表明房屋工程在土木工程中的重要地位。 房屋建筑施工的涉及面非常广泛,而它的施工也有着一个复杂无比的过程。在施工中,可能影响施工质量的因素有许多,比如设计,地形,地质,气象,施工工艺,操作方法,技术设施,管理制度等等,这都直接或者间接的影响着工程项目的施工质量。 如今我国的工程项目几乎每一个都处在不同的地点和环境,完全没有所谓的教科书或者现成案例可以作参考,在建筑过程中我们要靠着经验和摸索来前行,而且它也没有像工业生产那样的固定的流水线,在生产流程中不易管理。在建筑工程中,还有许多人为或者自然
  • 房屋建筑工程施工技术及现场施工管理
    随着我国城市化的不断推进,建筑市场异常繁荣,伴随而来的是对建筑项目施工技术的现场管理,这是企业发展的重要保证,所以做好建筑项目施工现场的技术管理对于保证施工项目的按时按质的完成显得尤其重要。鉴于施工项目时间长、责任大、工艺繁杂、多专业合作的特点,对施工项目的现场技术管理也应该进行充分的思考和探讨,以便保证企业在市场中的竞争力。建筑工程现场施工的影响因素非常多,涉及面相当广泛,劳动投入也相对较大,这就决定了对其的管理措施要科学有效,才能确保工程质量。做好现场施工技术管理工作,是整个建筑工程施工过程中的重中之重。建筑项目的现场管理贯穿于把设计转化为实物的全过程,应该说是一门科学。建筑项目施工现场技术管理是工程管理的核心内容,这一过程是成本发生的过程,是建筑形成的过程,是质量得到保证的过程,因此是确保建筑工程质量和安全文明施工的重要环节。加强施工现场技术科学有效的管理,树立企业形象提高企业声誉,实现企业可持续发展,进而获得最大利润的有效保证。
  • 房屋建筑拆除工程施工相关资料
    求房屋建筑拆除工程施工相关资料:合同书,责任书,委托证明书,相关表格等。(主要有:建设单位或拆迁实施单位与施工单位签订的安全责任书;施工单位委托经办人的法人授权委托证明书。)
  • 建筑工程施工工法图册(全套).pdf
    建筑工程施工工法图册(全套).pdf
  • 房屋建筑工程施工项目管理制度汇编
    房屋建筑工程施工项目管理制度汇编
  • 房屋建筑工程--设计与施工【PDF】-2006年
    房屋建筑工程--设计与施工【PDF】,共17卷!
  • 建筑工程施工顺序是什么?
    各位同仁,能帮我叙述一下一个单位工程的施工全过程吗?从定位放线到竣工验收的每一个分部(子分部)、分项工程的施工顺序。从事房建的请帮忙叙述一下建筑施工顺序,安装的请帮忙叙述一下水、电、暖、空调通风施工顺序。最好是按分部(子分部)、分项工程顺序叙述。 想把一个单位工程分解到每一个分项工程,以此做单位工程施工进度计划,以多层框架结构为例即可。 急需,非常感谢!!
  • 房屋建筑工程施工的质量管理控制措施探讨
    摘要 房地产成为了我国市场经济中的主要组成,对于整个社会经济的发展都有着极为重要的作用。我国在实施住宅工程质量分户验收管理办法后,房建工程采取的质量与管理措施变得尤为重要。针对这一点,本文对房屋建筑工程质量管理控制的措施进行分析阐述。 【关键词】房屋建筑工程;质量管理;控制措施 质量控制对于房屋建筑工程而言是最为重要的内容,我们必须将工程质量管理贯融合在工程项目管理过程里。同时,对于质量监督机构的监督和检查需要配合设计、监理和施工单位之间的工作,多方面采取措施进行维护管理,这样才能确保工程项目质量与实际情况相符合。一般需要经过规划质量、设计质量、招标质量、施工阶段、竣工阶段不同的操作环节,从而达到整个项目的控制作用。 1 房屋建筑工程的准备阶段 1.1 制定质量管理制度 质量是房屋建筑工程项目的核心,没有质量的工程就无法创造出理想的经济价值,这就需要工程单位对于质量控制严格把握,制定科学的质量管理制度。因此,应对各个环节的质量工作进行考察管理,质量经理需要建立的职责为:结合投资人项目设计经营战略,对开发项目质量计划负责编制,且
  • 北京市房屋建筑工程施工图事后检查
    《北京市房屋建筑工程施工图事后检查要点(试行)》已于2022年9月1日开始实施,将事前审查改为事后抽查。
  • 转载!房屋建筑工程雨季施工技术管理
    转载! 房屋建筑工程雨季施工技术管理 摘要 :目前,房屋建筑工程由于受工期制约,许多工程的雨季施工是不可避免的。本文认为雨季施工技术管理不仅仅依靠施工技术措施的实施,还要通过科学的施工组织管理,更要从建筑工程雨季施工的特点及难点分析入手,分解雨季施工风险,掌握雨季施工应当遵守的原则及要求,结合施工准备的相关步骤,通过对雨季施工的技术控制及组织管理,总结出能够有效的预测风险,规避风险的专业性、指导性经验,建立起一套应急预案管理系统及风险评价系统,从而达到较好的防控雨季施工风险及诸多问题的目的。 关键词: 雨季施工;施工风险;技术管理
  • 建筑工程施工工法示意图(全套).pdf
    建筑工程施工工法示意图(全套).pdf
房屋建筑工程施工工法图示
房屋建筑工程施工工法图示专题,为您提供房屋建筑工程施工工法图示相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋建筑工程施工工法图示 相关的专业交流讨论,更多房屋建筑工程施工工法图示相关内容请访问
