主要电气设备(如:高低压开关柜,变压器,低压开关柜等设备)属于分部分项工程的主材吗?我看到有的预算版本里面,将电气设备费单独列开,关键是在于计算规费、项目措施费及其他费用时,电气设备费用如果不纳入分部分项工程里面的,这样的话规费、项目措施费及其他费用的基价就低了。请各位指教,谢谢!
建筑工程施工分部分项技术交底操作规范大全(1380元).part1.rar
一.测量放线 1.定位测量放线 (1)定位放线前,对场地进行必要的平整 (2)根据建设单位给定的建筑物位置定位放线,定出外墙轴线和首层外墙边线,闭合 复核无误后,在适当位置做出引桩,引桩的数量应能够定出建筑物的至少 3 条边为宜。引 桩的位置设在井边,或离开一段距离至桩下无视觉障碍物,且易于保护的部位。引桩用 50cm 长的木桩钉入土内,地面处用混凝土浇筑保护好,并砌砖井围起来防止碰撞破坏。 (3)根据建设单位给定的标准水准点向现场内引测标高,在场地周围及原有建筑物 上做好标记,往返测量至少两次,确保无误后,用红漆将标髙点描画成三角标记 (4)平面定位和标髙引测做完后请规划单位、设计单位、监理单位和建设单位验线, 做好签字验收手续 2.基础测量放线 (1)孔桩开挖之前,用经纬仪从定位引桩引到井圈上,然后以十字轴线为基准,分别 定出其它轴线 (2)孔桩开挖 1M 后,用水准仪从现场
主要分部分项工程施工方法 10.1测量定位 1、标高传递;
大家好!有个问题想请教一下: 建筑给水排水及采暖分部工程,其中有室内给水系统子分部和卫生器具安装子分部,室内给水系统子分部中的给水管道及配件安装分项工程和卫生器具安装子分部中的卫生器具给水配件安装分项工程有什么不同,他们之间怎么分界? 谢谢!
一、项目编码: 1、清单填清单编码; 2、消耗量定额添消耗量定额子目编码; 二、、项目名称: 1、项目名称栏: A、清单填清单名称; B、消耗量定额填消耗量子目名称; 2、消耗量定额的选择及确定: A、看清单项目特征的描述内容; B、消耗量定额的若干子目应包含清单项目特征的所有描述内容; C、消耗量定额中主要材料的品种、规格、型号等不同要进行换算; 三、计量单位: 1、清单填清单的单位; 2、消耗量定额填消耗量子目的单位; 四、综合单价组成: 1、消耗量定额中的人工、材料、机械费添基价中的人工、材料、机械费; 2、清单中的人工、材料、机械费通过计算确定; 3、消耗量定额中管理费的计算: ①、人工土石方:人工费×5.6%; ②、一般土建工程:直接工程费×6.9%(基价×6.9%); ③、装饰工程:直接工程费×5.4%(基价×5.4%); 4、消耗量定额中利润的计算:
序号 分部工程 子分部工程 分 项 工 程1 地基与基础 无支护土方 土方开挖、土方回填 有支护土方 排桩,降水、排水、地下连续墙、锚杆、土钉墙、水泥土桩、沉井与沉箱,钢及混凝土支撑 地基处理子分部工程 灰土地基、砂和砂石地基,碎砖三合土地基,土工合成材料地基,粉煤灰地基,重锤夯实地基,强夯地基,振冲地基,砂桩地基,预压地基,高压喷射注浆地基,土和灰土挤密桩地基,注浆地基,水泥粉煤灰碎石桩地基,夯实水泥土桩地基。 桩基 锚杆静压桩及静力压桩,预应力离心管桩,钢筋混凝土预制桩,钢桩,混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、水下混凝土灌注)。 地下防水 防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,金属板防水层,塑料板防水层,细部构造,喷锚支护,复合式衬砌,地下连续墙,盾构法隧道;渗排水、盲沟排水,隧道、坑道排水;预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆 混凝土基础子分部工程 模板、钢筋、混凝土,后浇带混凝土,混凝土结构缝处理 砌体基础 砖砌体,混凝土砌块砌体,配筋砌体、石砌体 劲钢(管)混凝土 劲钢(管)焊接、、劲钢(管
知识点:建筑电气分部分项划分
论坛已有 但是分卷太多 不忍没积分的朋友苦苦等候 故重压上传
请问有谁知道:建筑节能工程分部分项工程的划分?建筑节能工程是一个分部工程,但是GB50411-2007中分项工程是这样划分的,分项工程:墙体节能工程,……采暖节能工程,通风与空调节能工程等等,这样的话那不是缺少一个子分部工程了?但是有的资料显示:墙体节能工程,……采暖节能工程,通风与空调节能工程等等,是属于子分部工程,这样的话就没有错误了。[ 本帖最后由 hehong0626 于 2009-12-17 21:39 编辑 ]
分部分项工程施工步骤具体流程控制
一、地下防水样板施工 1、地下室底板防水施工 (1)、基本要求:铺贴卷材的基层要具备一定的强度,基层要求表面平整、牢固、清洁干燥,含水率不得超过 9%,无起砂起皮、空鼓,阴阳角处做有 50mm 小圆弧等且满足设计及规范中的有关规定,基层报验经监理隐蔽验收合格后方可进行防水卷材施工。所有阴角部位均采用 1:2.5 的水泥砂浆进行倒角处理,阳角做成 R=50mm 的圆角。 (2)、使用材料:铺贴 4mm 厚 SBS 改性沥青聚酯胎Ⅱ型防水卷材 (3)、施工方法 a.用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基表面层,使卷材表面沥青熔化,边烤边向前推铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。 b.烘烤要适度,热熔施工应掌握烘烤火候,火焰应呈蓝色,火焰与基层夹角为60°,距离一般为 300~400mm。粘贴时要缓慢展开卷材,同时把火焰指向卷材底面,并左右移动喷灯,使烘烤处均匀熔化沥青。 c.烘烤后沥青熔化时,应立即粘贴,并进行滚压,压辊由卷材中心向两边
国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“清单计价规范”)3.1.1条规定:“工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人,或受其委托具有相应资质的中介机构进行编制”,3.1.3条规定:“工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单组成”。其中,分部分项工程量清单“应表明拟建工程的全部分项实体工程名称和相应数量”。 一、实施分部分项工程量清单,符合建筑安装产品计价规律的要求,有利于规范建设市场秩序、促进有序竞争和企业健康发展。 (一)建筑安装产品计价的内在规律 1、建筑安装产品价值,是由劳动者在生产过程中新创造的价值和其他部门产品的转移价值组成的。这些价值用货币表现出来,就是建筑安装工程费用。 2、建筑安装工程费用包括直接费、间接费、利润和税金。在直接费中,有很大一部分费用是由分项工程量与其单价的乘积形成的。 3、分项工程单价,是由消耗在单位的工程量上的工、料、机数量和单位的工料、机价格决定的。工料、机单价,反映了企业的管理技术水平。当工程量一定
建筑施工分部分项安全技术交底操作规范
1.开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽支护与降水工程,或基坑没有超过5m,但是地质条件和周围环境复杂、地下水位在基坑底以上的基坑支护与降水工程。2.开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖工程。3.各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等。水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。4.现场临时用电工程。5.现场外电防护工程,地下供电、供气、通风、管线及毗邻建筑物防护工程。6.脚手架工程7.塔吊、施工电梯等特种设备安拆工程。8.起重吊装工程。9.采用人工、接卸拆除或爆破拆除的工程。10.其他危险性较大的工程。如 建筑幕墙的安装施工、预应力结构张拉施工、隧道工程施工。
所有分部分项工程量计算表
建筑工程分部分项施工手册
建筑工程分部分项施工手册专题,为您提供建筑工程分部分项施工手册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程分部分项施工手册 相关的专业交流讨论,更多建筑工程分部分项施工手册相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
