1、抛丸除锈:抛丸除锈等级Sa2.5级,非常彻底的喷射或抛射除锈。 2、喷漆:油漆为水性无机富锌漆,两遍,总干膜厚度为不小于100微米。 3、钢管相贯切割: (1)设备为LMGQ/P-A型数控管相贯切割机(五维); (2)电脑精确制图 4、弯管:设备为50吨和100吨的千斤顶; 5、拼装:根据图纸确定轴线尺寸,与门式钢结构制作方法一致; 6、焊接:钢管材质为Q345B,手工焊接材料为J507碳钢焊条,必要时加用 铝合金支架焊接要求符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)焊缝冷却后找补油漆; 7、构件检验: 方式:超声波探伤,使用工具:数字式超声探伤仪。 标准:①一级焊缝检测比例100%探伤 <
论文简介:【摘要】模型试验大厅及模型试验大厅配套设施工程、建筑面积21616.59㎡、檐高22m、排架钢管混凝土柱+倒置式大跨度屋面桁架结构;A、C区 投稿网友:louyuanjian1 上传时间: 2013-05-31
现我们在做一个火车站站台雨棚钢结构,站台雨棚为钢管柱支撑的管桁架结构。支撑柱沿线路方向呈ABC三条轴线布置,每条轴线上分别布置有24组钢管混凝土格构柱。后期进行管桁架及屋面安装。站台雨棚为一单层钢结构,平面尺寸438.0m×109.3m。柱为钢管混凝土柱,屋面为管桁架结构,屋面主桁架下弦与钢柱连接。在雨棚1轴与5轴区域上方有110kv和220kv高压线,为了安全,不能用吊车进行吊装,监理要求我们采取管桁架整体滑移施工,要求我们编写滑移专项方案,还需专家认证。所以哪位好心人有管桁架滑移方面的方案给我一个参考,或者给点这方面的提示,本人在此感激不尽。。。补充:ABC轴横向上的主桁架总长99米,纵向上的次桁架有22米和20米两种。[ 本帖最后由 foxfuture 于 2009-5-29 17:44 编辑 ]
我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
某体育场顶棚钢结构桁架
图纸简介: 该模具车间图纸包括的建筑和结构两部分:建筑图纸包含:1.建筑设计说明2.底层平面图3.屋顶平面图4.立面图5.龙脑香地板施工图结构图纸包含:1. 钢结构设计总说明2.基础平面图3.柱位及柱间支撑布置图4.屋顶结构平面布 置图5.HJ1详图6.节点大样及墙梁托详图7.屋面檩条平面布置图8.墙梁布置图补充说明:1.建筑、结构节点大样是此图的亮点。 2.因此工程规模不大(21X30m),总体图纸质量一般,结构部分图纸表达不完善,比如基础部分、柱间支撑部分,可以作为新手的学习资料。
图纸简介: 该图纸为某钢结构管桁架屋架部分结构施工图,图纸包括:屋面结构平面布置图,屋架杆件长度图,屋架详图,及节点详图等。 投稿网友: zhl007801 上传时间: 2014-06-05
很实用的资料,非常难得体育场工程钢结构管桁架现场焊接技术.pdf
图纸简介: 钢管空间桁架结构,跨28m,高22m,宽2.12m,钢结构设计说明、基础布置图、地脚螺栓布置图、俯视图、轴测图、前视图、侧视图、节点编号图、节点坐标表、杆件截面图……等图纸。 投稿网友: lyl2011055 上传时间:
问题是:建筑要求A的形式,总工说A形式不合理,要求做成如图B左右分开的形式。 请教A形式不合理在何处,总工的理由是若中间柱子安装高度不精确的话会影响杆件内力。是不是 A根本无法实现?采取A形式要注意些什么? 若做成左右不分开的形式,是不是必须如图C 在柱子的位置增加一根竖杆? 请大家不吝赐教,谢谢!
请问一下 :钢结构问题——桁架结构 ,其柱子的截面计算和确定问题 1、方管或矩形管梁,用矩形管柱子 计算柱子的时候 需要计算哪些 我只知道稳定性问题 请高手指教具体算法 2、比如12米跨度的三角形屋架 图集上 有方管的和双肢角钢两种 请问 那种结构更好呢 其利与壁又有哪些那? 3、对于桁架 柱距4米 12米左右的跨度和30米左右的跨度 其屋面支撑和柱间支撑的选取又是怎样的那 使用1、角钢2、圆钢3、圆管 都在什么情况下怎样考虑那~ 多谢大侠指点
我是应届毕业生啊,进设计院刚满两个月,所长为了考察要我做一个已经出图的体育馆,忙了两个月下部混凝土结构用pkpm建了模,做了计算书,施工图也画了,给所长看过以后要求我把钢结构屋面和下部结构一起建模分析,要用的是midas软件,我刚毕业出来对钢结构完全没概念啊,所长就给我两本书看,一本是新型空间结构分析、设计与施工,另一本是大跨度建筑钢屋盖结构选型与设计,但对我而言都太深奥了,目前我只看明白这个体育馆屋面是空间管桁架结构。。。初来乍到,觉得做结构真的不容易啊,每天都在黑暗中摸索,问题太多了,我想了解下这种大跨度钢结构怎么学习?midas软件的操作?希望能得到前辈们的指点。
图中的通廊由三个部分组成,落地的是砌体结构,刚离开地面是框架结构,然后是钢结构,通廊是全封闭的,基本上一般通廊有的东西本图中都包括了,因为建在国外,风荷载比较大,所以构件比一版风荷载的大一些,说明是中英文对照的,希望各位能派上用场[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-6-11 08:52 编辑 ]
管桁架结构计算模型的选取
小弟计算的钢结构管桁架中各阵型质量参与系数偏小,通过增加阵型个数,结果变化不大,想知道还有其他的途径能把系数调大吗?影响阵型质量参与系数的主要因素除了阵型个数还有哪些?
图纸简介: 此工程为山东省济南市某空间管桁架50米跨钢结构。结构概况:采取五肢管桁架形成二层屋面梁作用在三肢组合格构排架柱上。地基承载力170KPa采用独立基础。补充说明: 此工程节点大样详实,结构表达清晰,图纸全面完整,是不可多得的好图纸,值得借鉴与参考,建议大家下载。 投稿网友: wumin-1975
图纸简介: 本工程为周口钢管桁架拱型钢结构棚,图纸包含:结构设计总说明、基础平面布置图、柱网平面布置图、1—1剖面图、屋面檩条、拉条布置图、屋面支撑系统布置图、柱间支撑布置图、屋面布置图。 补充说明:本工程为中储粮仓储工程,为钢管桁架结构,檐口标高为7.530m,室内外高差为0.25m。建筑物长48.000m,宽24.000m。基础形式采用天然地基上的柱下独立基础。图纸规范,布局合理。
图纸简介: 这是某地区 管桁架钢结构大门施工图纸。包含:预埋螺栓布置图、基础布置图、基础详图、桁架图(立面布置、剖面图、节点详图)。补充说明:1、本工程根据常规基础做法设计,仅供业主参考。2、基础、短柱、地梁混凝土采用C25,保护层厚:40,垫层采用C15素混凝土,厚150。3、基坑需挖至粘土层,并进入300mm,现场局部超挖部分需用级配良好的碎石回填至设计标高。雨篷悬挑2.28米、管桁架结构,6+6夹胶钢化玻璃。
首先说明,我第一次用PKPM。钢结构桁架pkpm建模上下弦杆使用部分H型钢的T型截面,腹杆采用双角钢。腹杆与上下弦焊接应该不用节点板而直接焊在T型截面腹板上,但在PKPM出施工图时,会有节点板的!!??怎么办呢?还有,我出来的钢屋架图上下弦为什么会偏离得很不靠谱。
