交错桁架的组成
本人正用ANSYS对一个126.6m跨的张弦桁架进行结构分析,有以下问题:1.在用ANSYS对大跨度张弦桁架的结构分析中,应该如何选择荷载工况?有哪几种工况?2.对此类结构进行特征值屈曲分析和非线性屈曲分析时,一般要看什么分析结果?是不是要看初始态和荷载态的跨中挠度和构件应力?屈曲模态和屈曲临界荷载?还要不要作其他分析?3.对张弦桁架进行分析和设计时,应该根据什么设计规范或者设计资料进行?有没有相关的参考书?
在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。
如下图,上面是一个单坡屋顶的木桁架结构,试问能否按照下图的思路进行改动,是否会对承重、抗震等造成影响?该如何改进?PS : 改动的目的是为了在桁架上开出一个可以供人进出的门。
希望大家喜欢
在桁架模块中建立完模型后,施加荷载的过程中如何考虑膜结构对桁架结构的影响,能否通过线荷载(膜的预拉力)来模拟膜结构对桁架结构的影响,这样算的话误差大吗,求大神解释
1.1 装配式结构的分类 装配式建筑根据其装配化的程度可以分为两大类。
如大家有这方面的问题,我们可以共同讨论阿
:handshake 在midas/gen里,计算桁架结构的模型的时候,使用桁架单元与使用一般梁变截面梁单元+释放端部约束建模,最后的结果差别有多大?大家一起讨论一下
一、工程概况成都世纪城新国际会展中心是国家西部大开发和四川省的重点工程,建成后已成为四川省乃至整个西部对外交流的桥梁、窗口和纽带。会展中心由九个主展馆、八个连接体和正面一个环形大雨蓬(悬挑27m)组成半圆形辐射状的建筑群(见图2),主展馆每个单体平面呈腰鼓形,总建筑面积达13万平方米,从功能上看,每个展厅既可以单独使用又可以通过连接体一起使用,能满足各类规模的展览。二、结构概况会展中心单个展厅由11榀空间倒三角形桁架组成,最小跨度57m,最大跨度90m,平均跨度70.83m,纵向列柱呈圆曲线形分布,柱网(7×15m+2×22.5m)=150m。除两端山墙外的 9榀主桁架下弦管内施加大小不等的预应力(见表1)。 表1 钢绞线规格及有效预应力值
混凝土结构优点 和其他材料的结构相比,混凝土结构的主要优点[1]是:整体性好,可灌筑成为一个整体;可模性好,可灌筑成各种形状和尺寸的结构;耐久性和耐火性好;工程造价和维护费用低。混凝土结构的优点具体提现在以下几个方面: 耐久性好。在混凝土结构中,钢筋受到保护不易锈蚀,因此混凝土结构具有良好的耐久性,不像钢结构那样需要经常地保养和维护。 耐火性好。混凝土为不良导热体,当火灾发生时,混凝土不会像木结构那样迅速燃烧,也不会像钢结构那样很快软化而破坏。因此,混凝土结构具有更好的耐火性。 整体性好。现浇或装配整体式混凝土结构具有良好的整体性,其刚度较大,有利于抵抗地震作用或强烈爆炸时冲击波的作用。 可模性好。混凝土结构可根据需要浇筑成任何形状,有利于建筑造型。 就地取材。混凝土的主要成分,如砂和石均可就地取材。另外,还可以有效利用矿渣、粉煤灰等工业废料。 节约钢材。钢筋混凝土结构合理地发挥了钢筋和混凝土两种材料的性能,与钢结构相比,可以节约钢材并降低造价exam.zgjzlw.com/。 混凝土结构的缺点
如图,画圈地方的间距怎么确定?
各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
一、结构形式 大跨结构按照几何形状、组合方式、结构材料及受力特点的不同可分为平面结构体系和空间结构体系两大类。
我是工作不到一年的新手,现在手中有个两层18米排架的工程,一层顶用SP板,二层用钢屋架,现在不知道该怎么算起,请热心的老师们指点一下,谢谢!
