  • 大跨度张弦桁架结构的ANSYS分析
    本人正用ANSYS对一个126.6m跨的张弦桁架进行结构分析,有以下问题:1.在用ANSYS对大跨度张弦桁架的结构分析中,应该如何选择荷载工况?有哪几种工况?2.对此类结构进行特征值屈曲分析和非线性屈曲分析时,一般要看什么分析结果?是不是要看初始态和荷载态的跨中挠度和构件应力?屈曲模态和屈曲临界荷载?还要不要作其他分析?3.对张弦桁架进行分析和设计时,应该根据什么设计规范或者设计资料进行?有没有相关的参考书?
  • 单坡屋顶木桁架结构的问题
    单坡屋顶木桁架结构的问题
    如下图,上面是一个单坡屋顶的木桁架结构,试问能否按照下图的思路进行改动,是否会对承重、抗震等造成影响?该如何改进?PS : 改动的目的是为了在桁架上开出一个可以供人进出的门。
  • 关于高层钢结构的伸臂及带状桁架结构
    在支撑框架结构中,因竖向支撑系统的整体变形属弯曲性质,其抗侧刚度的大小与支撑系统的高宽比成反比,当建筑很高时,由于支撑系统高宽比过大,抗侧力刚度会显著降低。此时,为提高结构的刚度,可在高层钢结构的顶部和中部每隔若干层加设刚度较大的伸臂桁架,使高层钢结构外围柱参与结构体系的整体抗弯,承担结构整体倾覆力矩引起的轴向压力或拉力,使外围柱由原来刚度较小的弯曲构件转变为刚度较大的轴力构件。其效果相当于在一定程度上加大了竖向支撑系统的有效宽度,减小了它的高宽比,从而提高了整体结构的抗侧力刚度。
  • 中国古代木构架结构的特点
    (一)承重与围护结构分工明确中国的抬梁式木构架结构如同现在的框架结构一样,在平面布置上可以形成方形或长方形柱网。柱网的外围,可在柱与柱之间,按需要砌墙壁、装门窗。由于墙壁不负担屋顶和楼面的荷重,这就赋予建筑物以极大灵活性,既可以做成各种门窗大小不同的房屋,也可做成四面通风,有顶无墙的凉亭,还可做成密封的仓库。在房屋内部各柱之间,则用格扇、板壁等做成的轻便隔断物,可随需要装设或拆改。因此,中国历史上有预先制作结构构件运至现场的记载,也有若干拆运成批宫殿易地重建的记录。不过据汉明器、唐长安遗址发掘及清朝某些地区的住宅所示,有在房屋内部梁柱而周围用承重墙的方法,由此可见抬梁式架结构经过长期间的实践,然后成为中国建筑最普遍的结构方法。至于穿斗式木构架的柱网处理,虽然不及抬梁式木结构那样灵活,可是在承重和围护结构的二方面仍然一样。(二)便于适应不同的气候条件无论抬梁式或穿斗式木构架的房屋是,只要在房屋高度、墙壁与屋面的材料和厚薄、窗的位置和大小等方面加以变化,就能广泛地适应各地区寒暖不同的气候。(
  • 钢结构的建筑特点的分析
    钢结构工程中君正钢结构工程技术采用以钢材制作为主,由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成;各构件或部件之间采用焊缝、螺栓或铆钉连接的结构,是主要的建筑结构类型之一。 以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料匀质性和各向同性好,属理想弹性体,最符合一般工程力学的基本假定;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。钢结构今后应研究高强度钢材,大大提高其屈服点强度;此外要轧制新品种的型钢,例如H型钢(又称宽翼缘型钢)和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。 另外还有无热桥轻钢结构体系,建筑本身是不节能的,本技术用巧妙的特种连接件解决了建筑的冷热桥问题;小桁架结构使电缆和上下水管道从墙里穿越,施工装修都方便;无比节能是世界上唯一的一家以冷弯薄壁型钢建7层住宅的建筑体系。
  • 关于桁架膜结构的一个问题
    在桁架模块中建立完模型后,施加荷载的过程中如何考虑膜结构对桁架结构的影响,能否通过线荷载(膜的预拉力)来模拟膜结构对桁架结构的影响,这样算的话误差大吗,求大神解释
  • 钢结构的特点-孟表柱分享
    钢结构是用钢板、热轧型钢组成的承重结构,和其他材料的结构相比,有如下特点。 (1) 材料的强度高,塑性和韧性好。强度高,构件的截面小,厚度薄(对受压等构件要进行稳定性计算,是钢结构设计中重要的内容);塑性好,结构在一般条件下不会因超载而突然断裂;韧性好,结构具有吸收较多能量的能力,抗震性能好。 (2) 材质均匀,接近各向同性,和力学计算的假定较符合。因而其计算结果和实际情况较符合,计算可靠。 (3) 制造简便,施工质量好,工期短。大量构件可在专业化的金属结构厂做成,精度高;可在工地或地面拼
  • 膜结构的三种分类各自特点!
    1.张拉式索膜结构 张拉式索膜建筑可谓索膜建筑的精华和代表。张拉索膜结构中膜曲面通过预应力维持自身形状,膜既是建筑物的圈护体又作为结构来抵抗外部荷载效应。由于其建筑形象的可塑性和结构形式的高度灵活性和适应性,该结构形式的应用极其广泛。张拉式索膜结构又可分为索网式、脊谷式等。这种体系富于表现力,结构性能强,但造价稍高,施工精度要求也高。这类工程最典型的是美国丹佛机场候机大楼。 2.骨架式膜结构 骨架式索膜建筑常在某些特定的建筑中被采用,是由于其结构形式本身的局限性(骨架
  • 探讨钢框架结构的受力特点
    钢框架结构住宅-可分为焊接箱形截面(常用)或H型钢柱-钢梁钢框架结构和钢框架加支撑结构两种类型。钢框架结构不超过6层住宅。其墙体可采用轻质材料。结构自重小,抗震性能良好,施工速度快。钢框架加支撑结构可实现7~15层住宅。经济技术指标略高于钢筋混凝土结构。 a.荷载作用 框架结构承受的作用包括竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括结构自重及楼(屋)面活荷载,一般为分布荷载,有时也存在集中荷载。水平荷载有风荷载和地震作用。框架结构是一个空间结构体系,沿房屋的长向和短向可分别视为纵向框架和横向框架。纵、横向框架分别承受纵向和横向水平荷载。
  • 讨论:在midas/gen里,计算桁架结构的模型问题
    :handshake 在midas/gen里,计算桁架结构的模型的时候,使用桁架单元与使用一般梁变截面梁单元+释放端部约束建模,最后的结果差别有多大?大家一起讨论一下
  • 大跨度预应力张弦桁架结构的设计与分析
    如大家有这方面的问题,我们可以共同讨论阿
桁架结构的特点
桁架结构的特点专题,为您提供桁架结构的特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁架结构的特点 相关的专业交流讨论,更多桁架结构的特点相关内容请访问
