  • 急求消防水和电的验收规范
    各位朋友本人急需消防水和消防电的新版验收规范,希望哪位朋友给传一下,邮箱:zhuanghe101901@163.com,深表感谢!
  • 请教关于防水规范的问题
    请问各位大侠,卫生间防水的闭水实验的验收方法在什么规范里呢,时间是24小时,现在是不是改为48小时了,有这规定吗,多谢.
  • 国电项目验收根据什么规范?
    大家好,我正在做个门式钢架办公板房,是国电项目的,验收规范监理说了要用电力系统的,请问谁知道电力系统验收用什么规范?我是在广东,谢谢大家提醒,有对应资料能发给我谢谢。我的邮箱liwenyou_1982@163.com
  • 地下防水工程质量验收规范
    地下防水工程质量验收规范
  • 地下防水工程质量验收规范.pdf
    地下防水工程质量验收规范.pdf
  • 分户验收规范引起的争议
    分户验收中,有些规范范围太大,没有明确的规定,导致一些开发商打插边球,全按最低标准施工,形势大于实际。职能部门检查,只要有哪个东西就可以,实际上,根本不能使用。比如:室内电线走明线,电线线径小;室内刮白;楼梯不贴砖,用水泥砂浆抹。等现象,我个人认为这些方面应该有个硬性指标,交房后,麻烦不断
  • 有关于防水套管规范的两个问题
    小弟有2个关于规范的问题:1.规范中规定,卫生间防水套管应高于装饰地面5cm,这里的“装饰地面”是指装饰之前的地面,还是装饰之后的地面,比如贴好地砖的地面,还是普通做好找平层的地面呢???2.预埋套管应该比管子大2号,请大虾们给个具体的表,说明一下,比如110的塑料管放DN150的钢管,谢谢!一共有4个情况:管子为塑料管,套管为钢管;管子为塑料管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为塑料管;管子为刚管,套管为钢管
  • 关于砌体验收规范的小疑问
    请教大家: 1. 老版(指2002版)砌体工程施工质量验收规范 中的第16页,和新版(指2011版)中的第17页,中关于“砖砌体一般尺寸允许偏差”的表格中有一个术语,我一直没有明白是什么意思,就是“游丁走缝”,例如“清水墙游丁走缝的允许偏差为20mm”,请教大家了。 2.在老版验收规范的目录中有这样两章 “混凝土小型空心砌块砌体工程”和“填充墙砌体工程”,我的疑问是,我们工地设是内墙与外墙(除了管井道外)均为混凝土小型空心砌块(规格为390*390*190),那么从目录来看无疑是要遵循 “混凝土小型空心砌块砌体工程”这一章节的规定了,但是用混凝土小型空心砌块砌出来的墙就不是填充墙了吗?概念有些模糊。 谢谢大家的指点
  • 新版混凝土施工验收规范
    2011版局部修订混凝土施工验收规范
  • 电工施工规范及验收标准
    1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
  • 有关电梯验收规范的一个小问题?
    《电梯施工质量验收规范》4.5.1 层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离偏差为0~+3mm,且最大距离严禁超过35mm。这句话什么意思?是指缝隙不超过35mm?吗
  • 消火栓系统施工及验收规范
    各位同行,小弟有个问题请教,消火栓系统和自喷系统施工及验收规范是,同个规范吗?如果不是现在使用的规范详细名称及颁发年号是什么?
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 电气装置的施工及验收规范
    本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
  • 关于质量验收规范的两点疑问
    GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。
  • 请教各位前辈验收规范问题?
    6.2.1当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点工作压力加0.1MPa,同时在顶点的实验压力不小于0.3MPa.我觉得这两句话矛盾。请各位前辈为我解答一下。
  • 园林苗木验收规范---转贴
    推荐:园林设计施工技术手册之植栽规范http://www.yuanlinbbs.com/viewthread.php?tid=215&fromuid=13852
  • 关于防水设计的相关规范要求
    我遇到一个问题,设计要在一层地面做一层250mm钢筋混凝土防水底板,一层地面比室外地面高40cm,本地板距离地下水位1.5米,不知道这层地板有没有存在的价值,或者有没有其他的做法来代替,以减少投资?有谁知道关于防水设计的规范要求?
防水验收规范
防水验收规范专题,为您提供防水验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水验收规范 相关的专业交流讨论,更多防水验收规范相关内容请访问
