如图,画圈地方的间距怎么确定?
砌体结构个5 主要受力特点,砌体结构构件由块材和砂浆砌筑而成,包括墙、柱、过梁、挡土墙、烟囱、池壁、拱等构件。砌体构件中的块材包括砖、砌体、石材三大类,其中砖通常采用烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰土砂砖和蒸压粉煤灰砖等,砂浆包括水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆等,老建筑物中有的还采用粘土砂浆。一.砌体构件主要用作墙、柱等受压构件,刚度一般较大,但其强度较低,特别是抗剪、抗弯和抗拉强度。<
钢框架结构住宅-可分为焊接箱形截面(常用)或H型钢柱-钢梁钢框架结构和钢框架加支撑结构两种类型。钢框架结构不超过6层住宅。其墙体可采用轻质材料。结构自重小,抗震性能良好,施工速度快。钢框架加支撑结构可实现7~15层住宅。经济技术指标略高于钢筋混凝土结构。 a.荷载作用 框架结构承受的作用包括竖向荷载和水平荷载。竖向荷载包括结构自重及楼(屋)面活荷载,一般为分布荷载,有时也存在集中荷载。水平荷载有风荷载和地震作用。框架结构是一个空间结构体系,沿房屋的长向和短向可分别视为纵向框架和横向框架。纵、横向框架分别承受纵向和横向水平荷载。
1、作为结构主体的巨型框架,承担作用于高层钢结构的全部水平荷载。巨型框架的侧移,是以巨型梁、柱弯曲变形引起的巨型框架整体剪切变形为主,巨型框架由倾覆力矩产生的整体弯曲变形所占比例较小。
请问,空间桁架结构用什么软件计算最好?还有,如果要求画图呢,哪个最好呢?我在用pkpm,觉得出的图很难看,而且计算结果也不是很理想!?
预应力桁架结构应用实例
请问各位同僚:我做一个高层结构,不想用剪力墙,而是在框架柱间布置钢桁架,以提高抗侧刚度。请问这种结构是叫“框架-桁架结构”吗?还是另有它名?
在3D3S10.1三角形空间桁架整体分析的时候,设置支撑后,如果把支撑打断后单元释放成铰结,那么支撑交叉处也铰结,我觉得不合理,如果不打断,3D3S不认这种图!你们设计支撑的时候怎么处理的
钢结构的钢材宜采用Q235、Q345(16Mn)、Q390(15MnV)和Q420。 1钢结构的连接 钢结构的连接方法可分为焊缝连接、铆钉连接和螺栓连接三种。 普通螺栓一般由Q235制成,高强度螺栓用合金钢制成。 2钢结构的受力特点<
是指以预制钢筋混凝土柱或钢柱、钢桁架、预制楼板等预制构件组成的大跨度空间结构,主体结构采用装配式交错桁架结构,配置外
我实在是弄不清楚这个桁架到底是什么结构的,手头上仅有这张截取的透视图,我想请各位高手帮我看看,最好能帮我用CAD或是3DMAX画个大概的示意图,让我能弄清楚这个结构的几何排布,谢谢大家了!!!
剪力墙结构是由一系列纵向、横向剪力墙及楼盖所组成的空间结构,承受竖向荷载和水平荷载,是高层建筑中常用的结构形式。由于纵、横向剪力墙在其自身平面内的刚度都很大,在水平荷载作用下,侧移较小,因此这种结构抗震及抗风性能都较强,承载力要求也比较容易满足,适宜于建造层数较多的高层建筑。 剪力墙主要承受两类荷载:一类是楼板传来的竖向荷载,在地震区还应包括竖向地震作用的影响;另一类是水平荷载,包括水平风荷载和水平地震作用。剪力墙的内力分析包括竖向荷载作用下的内力分析和水平荷载作用下的内力分析。在竖向荷载作用下,各片剪力墙所受的内力比较简单,可按照材料力学原理进行。在水平荷载作用下剪力墙的内力和位移计算都比较复杂,因此本节着重讨论剪力墙在水平荷载作用下的内力及位移计算。 一、剪力墙的分类及受力特点 为满足使用要求,剪力墙常开有门窗洞口。理论分析和试验研究表明,剪力墙的受力特性与变形状态主要取决于剪力墙上的开洞情况。洞口是否存在,洞口的大小、形状及位置的不同都将影响剪力墙的受力性能。剪力墙按受力特性的不同主要可分为整体剪力墙、小开口整体剪力墙、双肢墙(多肢墙)和壁式
倒三角形空间桁架和下层的排架一起建了这个柱子和桁架节点处支座要怎么设计?我试好久都不能在后处理里定义支座准备手算支座了 但是这个反力又不知道怎么看有没有前辈能指点一二 先谢过
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-13 19:23 编辑 框架结构延性好,截面规则侧刚小。 水平作用变形大,节点刚接几无铰。 2013.10.13
一、高层钢结构悬挂体系的组成 1、高层钢结构悬挂体系是利用钢吊杆将高层钢结构的各层楼盖,分段悬挂在主构架各层横梁上所组成的结构体系。层数较少的大跨度结构,一般是将各层楼盖通过吊杆悬挂在主构架的顶部钢桁架上。 2、主构架一般是采用巨型钢框架,其立柱可以是类似竖放空腹桁架的立体刚接框架,也可以是小型支撑筒;其横梁通常均采用立体钢桁架。 3、主构架每个区段内的吊杆,一般是吊挂该区段内的十几层楼盖,通常是采用高强度钢制作的钢杆,或者采用高强度钢丝束。 4、悬挂体系可以为楼面提供很大的无柱使用空间。对位于高烈度地震区的高层钢结构,悬挂体系的使用,还可显著减小结构地震作用效应。
