  • 钢构件要如何去制作、加工及供应?
    5.4钢构件供应、加工、制作方案(点击文字跳转资料) 钢结构加工特点与重点1)本工程大量采用超厚、高强度(Q345GJC、Q390GJC)钢材,致使钢结构加工工艺焊接材料、焊接工艺、热处理工艺的等级相应提高。2)根据本工程的结构变形特点,整体立面成弧形,外筒柱(端部柱除外)立面方向成非直线连接,因此每安装两节柱加工厂就要根据现场建筑实际偏移量的修正值及时加工。3)本工程几平全为螺栓连接,保证构件加工制作的高精度(制孔具体做法见5.4.6.1加工工序说明的第6条),对形成整体建筑物最终正确状态具有重要作用。4)杆件钢板厚、焊缝金属填充量大、构件拘束应力大;封闭
  • 以钢构加工为例透视BIM与装配式的关系
    前言 装配式近期很火,政府既是时间表,又是明确的数字目标的,还有诸如资金补贴或面积补贴之类的,一时各路豪杰纷纷杀入,好不热闹。 但众多BIMer还是很困惑,装配式到底和BIM有毛关系?装配式要分两个主体视角来看:一个视角应该是构建生产加工主体视角,核心需解决材料、生产工艺、核心产品与标准、市场解决方案、物流解决方案与项目现场服务等;第二个视角应该基于项目视角,要么是甲方主导,要么是总包方主导,与正常的基于BIM的项目管理与实施流程没有本质差异。 本文从现在相对成熟的钢构加工生产环节来看看BIM在其中有哪些应用点
  • 【钢构知识】钢结构加工九问九答
    【钢构知识】钢结构加工九问九答
    确保钢结构施工按时保质完美履约,工厂加工是及其重要的一环,和大家一起分享关于“加工”的十个知识点。 01
  • 钢构单层厂房施工及加工车间参观
    钢构单层厂房施工及加工车间参观
    钢构单层厂房施工及加工车间参观[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][lo
  • 钢构加工钻孔.快速钻孔工具采用空心钻头
    磁力钻用钢板钻头和麻花钻头区别麻花钻头在打孔上已经用了很久的时间了。所以不管是技术成熟上或是客户实用度上是最老的。相比之下,磁力钻上经常看到的空心钻头,用的也非常广泛。那他们都各有什么优势呢? 一、我们都了解,空心钻头只能钻通孔。盲孔的话必须用麻花钻头。 二
  • C型钢的基本常识睿玲钢构加工C型钢
    首先要知道啥是冷弯c型钢,所谓冷弯c型钢是指选用高强度钢板,经过冷弯,辊压成型,具有壁厚均匀、截面性能优秀,强度高,与传统热轧比较平等强度可节省资料30%一种新式钢材。 其次知道他的首要特色,已然挑选了冷弯c型钢,就一定有共同的有点。而冷弯c型钢最杰出的特色即是锌层均匀、外表光洁、附着力强、尺度精确度高。而一切外表被锌层包裹,外表含锌量一般为60到80g/m2,最高含锌为275g/m2。是运用寿命长抗腐蚀经久耐用的一种冷弯型钢。 镀锌C型钢规格尺寸可调、抗压强度大等优点。通过冷弯成型的型钢,其断面尺寸虽然轻巧,却极符合屋面檩条的受力特点,使钢材的力学效能得到光分发挥利用。多种配件可连接成不同的组合方式,外型美观, C型钢经热卷板冷弯加工而成,壁薄自重轻,截面性能优良,强度高,与传统槽钢相比,同等强度可节约材料30%。联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668 咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦
  • 某基地钢构加工中心电站电气设计图纸
    图纸简介: 该工程为某基地钢构加工中心电站电气设计,图纸内容包含主要设备材料表,施工说明及选用图籍,高压配电系统图,低压压配电系统主接线图,工艺配电平面布置图,电站照明平面布置图,电站设备平面布置图,电站屋顶防雷平面图,电气总平面图等。 投稿网友: caiguo123
  • 巴特勒全套钢构厂房设计图(包括加工图纸)下载
    很难得的资料,包括所用材料详细列表!下载地址为http://co.163.com/forum/content/1729_893985_1.htm。
  • 清华大学某钢结构加工钢构件部分施工图
    图纸简介: 该图纸为清华大学某钢结构加工钢构件部分施工图,内容主要包含设计总说明,焊接构造说明,节点拼装图,大样图等。 投稿网友: yunlong83 上传时间: 2014-06-16
  • 关于石材弧形等加工问题
    对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
  • 关于瓷砖的几种加工方法
    关于瓷砖的几种加工方法
    纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
  • 有关于虾加工的洁净设计
    目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐教: 虾加工的具体流程是怎样的? 在具体的设计中要注意些哪些问题? 由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好? 不胜感激!!
  • 柱距对钢构用钢量的影响
    柱距 不少研究都表明,刚架折成每平方米的重量随着柱距的增加而减少。减少的趋势会随着柱距的增加而趋于平缓。这是因为,一方面柱距增加,每榀刚架的受荷面积随之增加,刚架梁、柱的截面尺寸,从而单榀刚架的重量亦会随之增大。另一方面,由于柱距增加,跨度不变,则刚架折成每平方米的重量随着面积增大而减小。当柱距不大时,例如从6M增至8M,单榀刚架荷载增加不很大,单榀刚架的重量增加亦不很大,因此折成每平方米的重量减少较为明显,当柱距进一步增加(例如超过9M),单榀刚架的重量随着荷载的进一步增大而增幅较大,折算到每平方米的重量的减少就不是很明显了,减少趋势趋于平缓。下面的一组数据说明了这一现象。 以一30M跨,7M檐高的单层单跨厂房为例。结构的荷载为:屋面恒载0.2kN/M2,附加吊载0.2kN/M2,屋面活载为0.3kN/M2,基本风压为0.5kN/M2,雪压为0.3kN/M2。 柱距(M) 6M 7M 8M 9M 刚架用钢(kg/m2) 17.7 15.7 14.2 13.2 结构用钢(kg/m2) 25.0 23.3 22.1 21.6 刚
  • 关于钢筋加工的弯曲半径.
    关于钢筋加工的弯曲半径.
    在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
  • 求教钢构规范上公式7.1.3-2
    求教钢结构设计规范64页,公式7.1.3-2中分母为N,而2010年考试真题24题解析中确用的V,请教高人指点一下,一个是拉(压)力,一个是剪力,我都糊涂了,哪个是正确的?
  • 请教各位关于钢构纵向构造的问题
    第一次做钢结构,一个化工水池上方的雨棚,单跨单斜坡,三榀。跨度4.5m,榀间距4.2m.纵向只在柱顶做个刚性系杆不做连系梁就行吗?净高只有2.5m。 柱底铰接,只做刚性系杆在纵向无法形成结构啊
  • 薄壁深孔零件的数控加工
    我们今天谈到的是平垫,在机械产物加工中会遇到薄壁深孔不规则盲孔零件加工,装夹难,惯例加工办法是难以完成的。为此,本文拟定相应加工工艺,提出专用夹具的描绘方案,并进一步引见夹具的制作和运用。经实践证明,该工装是卓有成效的,完全达到了形位公役的精度恳求,并提高了出产功率。跟着科学技术和社会出产的迅速发展,机械产物日趋杂乱,加工艰难。如薄壁深孔件,在夹紧力和切削力的效果下,简单发生变形、振荡,影响工件精度,工件尺度不简单操控,若是不规则又是盲孔,愈加难以加工。因为单一机械设备是不能一次装夹把工件加工出来,也存在着屡次装夹的重复定位的精度差错,还存在功率和本钱的问题。www.cnpdq.com为此,描绘和制作加工薄壁深孔不规则盲孔零件的专用夹具,运用夹具,在多种机械设备上高质量、高效加工该工件,不失为一种有用的办法,颠末出产实践,经过多种出产设备联合运用,依据零件的加工工艺描绘上述所用的专用夹具,可以很好地解决薄壁筒零件加工简单变形,一般装夹难于包管零件精
  • 塔吊基础钢构柱如何加固
    塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
钢构加工
钢构加工专题,为您提供钢构加工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢构加工 相关的专业交流讨论,更多钢构加工相关内容请访问
相关热门专题
桁架厂家
钢结构厂
