  • 解读安徽实施的《住宅装饰装修验收标准》
    《标准》分为基层工程、给排水及卫浴、电气、暖通空调、门窗、防水、吊顶、隔墙、墙地面、涂饰、细部工程、厨房、室内空气质量、质量验收等18个章节,对分项的质量要求和验收方法做出了详细规定和定量指标。下面对标准中的部分细节进行了解读。 卫生间要做两次24小时蓄水试验 遭遇问题:陈女士装修的新房还不到半年,有一天楼下住户找上门,反映卫生间漏水。经过检查,陈女士家里卫生间淋浴间下水管道周围防水没有做好,由于水量大,漏到了楼下住户的卫生间。 解读:卫生间、厨房等有防水要求的房间应做防水层,防水层严禁渗漏。在做防水时,标准对细节问题进行了规定,如:做防水的卫生间等房间地面应低于相连接室内地面2厘米以上,高差不足的应设置挡水条;地漏、套管、阴阳角等部位,应先做防水附加层;防水层沿墙面卷起高度应不低于30厘米,浴室一般不得低于1.8米。防水层施工完成及地面层施工完成后应分别做24小时蓄水试验。
  • DB31-30-2003住宅装饰装修验收标准
  • 装饰装修施工工艺标准和最新质量验收规范
    装饰装修施工工艺标准和最新质量验收规范。东西太多。只能陆续传了。是pdf格式的。所以要有pdf阅读器
  • 装修7个注意事项和验收标准
    在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。 ​
  • 关于装饰装修质量验收规范的疑问
    各位朋友: GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中为什么只有9个分项工程,单独缺失地面工程分项工程,现在我们装饰装修工程都是10个分项工程,现在有更新的装饰装修质量验收规范把地面工程加入到里面了吗?请问这是为什么?[ 本帖最后由 bfssya 于 2010-8-18 10:28 编辑 ]
  • DB3130-2003上海市住宅装饰装修验收标准
  • 装饰装修工程竣工验收程序
    一、施工单位竣工自检1、施工单位首先自行组织预验收。一方面检查工程质量,发现问题及时补救;另一方面检查竣工图及技术资料是否齐全,并汇总、整理装订有关技术资料。2、自验的标准应与正式验收一样,主要依据是:国家(装饰装修质量验收规范),工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求;工程质量是否符合国家规定的标准和要求,工程是否达到合同规定的要求和标准等。3、参加自检的人员,应由项目经理组织生产、技术、质量以及有关的施工员等人员共同参加。4、自验的方式,应分层分段、分项地由上述人员按照自己主管的内容根据施工图和工艺流程逐项进行检查,找出漏项和需修补工程,及时处理和返修。 5、复验。在施工单位自我检查的基础上,并对查出的问题全部修补完毕后,通过复验,解决全部遗留问题,为正式验收做好充分的准备。二、建设单位组织验收1、施工单位应提前2日向建设单位送交《竣工验收通知书》,建设单位在收到通知书后3日内应组织验收。2、装饰工程施工单位向建设单位
  • 装修验收的具体标准的步骤和重点内容
    一、 隐蔽工程的验收。 在工程进行的前提,应对完工的隐蔽工程,例如水电项目进行预验收。这是因为这些项目基本上是完工时不可见的。所以必须在其没有封闭前进行验收。 验收隐蔽工程主要分为三部分的内容: 1) 水管给水是否畅通?观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏。水管的验收必须在完工后,有24小时的加压测试。 2) 照明和插座是否正常?可买一个带座的普通的白炽灯进行测试。观察所有的电线都是否已经套管。 3) 电视讯号是否清析?有没有雪花和干扰?最理想的做法是拿一台小电视进行测试。当然,如果你没有改动电视插座的位置,这个步骤一般可免。 4) 电话讯号是否正常?有没有噪声?这个可以通过电话机进行测试。 5) 网络线路是否正常?除了用带有modem的笔记本电脑外,市面上有一种几十元的专用测试器,可以在不需要拨号的情况测试出信号是否畅通。 6) 应检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行,正常情况下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上距离。 7) 地面防水。需要对地面的防水进行
  • 高级建筑装饰工程质量验收标准
    从筑龙网下载的高级建筑装饰工程质量验收标准,北京市地方标准,其他地方也很有参考价值。
  • 装修验收要按《家庭装修质量验收标准》
    如何仔细验收房子确实有很多需要注意的地方,目前家装工程验收按照《北京市家庭装修质量验收标准》,装饰公司应该按照这个最低标准进行质量检查。正规的装修公司都会严格按照这个标准的,但一些问题要特别注意的问题。下面针对水电、墙面、木器、保洁工作等进行简单提醒。水电检查要仔细隐避工程容易忽略。水电检查是验收最重要的项目,业主可以要求装饰公司进行打压试验,而且业主最好亲自参加,看是否有漏水现象。同时可以在卫生间泼一盆水,看有无积水现象。一般工人在施工的过程中都有检测。电力也是重要项目,业主要请装饰公司专业的电工进行电力检查,业主验收时可以把灯打开,看电源通电情况,看供电是否正常,发现问题可以及时维修。这样才能保证家人的安全。墙面平整很重要墙面是否平整也是重要的项目,除了影响美观,不平整的墙面也更容易出现开裂现象,业主可以用肉眼看,用靠尺检查一下,阴角阳角是否方正,有问题及时提出。同时检测墙面是否平整也可以用手电筒等进行照射,如果不够平整是可以用肉眼看出来的。木
  • 装饰装修工程质量验收规范
    装饰装修工程质量验收规范
    装饰装修工程质量验收规范
  • 五星级酒店装饰装修施工标准[1]
    五星级酒店装饰装修施工标准
  • 装饰装修材料标准速查与选用指南
    装饰装修材料标准速查与选用指南
    本书以最新装饰装修工程材料标准规范为依据,以材料的选择为主线,系统阐述了工程材料的结构、组织与性能的基本理论和装饰装修工程常用材料的技术性能及检测试验方法。全书主要内容包括概述、建筑装饰石材、建筑装饰水泥、建筑装饰混凝土和砂浆、建筑装饰石膏及其制品、建筑装饰陶瓷、建筑装饰玻璃、建筑装饰木材、建筑金属装饰材料、建筑装饰涂料、绝热材料与吸声材料等。 本书内容全面、资料翔实,对如何进行装饰装修工程材料管理以及选用工作具有很强的实用价值。本书可供装饰装修工程设计以及材料管理人员使用,也可供高等院校相关专业师生学习时参考。
  • 室内装修验收标准 装修必看
    室内装修验收标准 装修必看
    室内装修验收是新房装修好以后的一个重要的步骤,一般来说,我们应该对各个方面进行验收,但是在一个相对较短的时间内,我们无法做到面面俱到,因此,只有对其中最为重要的方面进行检查了。 室内装修验收是新房装修好以后的一个重要的步骤,一般来说,我们应该对各个方面进行验收,但是在一个相对较短的时间内,我们无法做到面面俱到,因此,只有对其中最为重要的方面进行检查了。为了让大家更全面的对装修工程验收,小编在这里整理了室内装修验收标准中几个重要方面的知识,下面一起来看看吧。 <
装饰装修验收标准
装饰装修验收标准专题,为您提供装饰装修验收标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装饰装修验收标准 相关的专业交流讨论,更多装饰装修验收标准相关内容请访问
