  • 有没有关于筒体结构的图纸,急用
    有没有关于筒体结构的图纸,急用
    核心筒,框筒,筒中筒,多筒等均可,要cad图纸,唉,学习建筑学挺难的啊.求各位有的话可以分享一下资源!!
  • 筒体结构和剪力墙结构有什么区别?
    我们知道,筒体结构里面的筒实际上就是剪力墙,那筒体结构为什么不划分在剪力墙结构中呢?今天就跟西安铭晟标书制作工作室小编一起来看看什么是筒体结构?和剪力墙结构有什么区别?什么是筒体结构?筒体结构由框架-剪力墙结构与全剪力墙结构综合演变和发展而来。筒体结构是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间,多用于写字楼建筑。什么是全剪力墙结构?全剪力墙结构是利用建筑物的内墙(或内外墙)作为承重骨架,来承受建筑物竖向荷载和水平荷载的结构。筒体结构和剪力墙结构有什么区别?1,简体结构主要抗侧力,四周的剪力墙围成竖向薄壁筒和柱框架组成竖向箱形截面的框筒,形成整体,整体作用抗荷;剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等)。2,简体结构它适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑;剪力墙结构中墙与楼板组成受力体系,好处是室内空间比梁柱结构简洁、宽敞,
  • 筒体结构和剪力墙结构有何区别?
    我们知道,筒体结构里面的筒实际上就是剪力墙,那筒体结构为什么不划分在剪力墙结构中呢?今天就一起来看看什么是筒体结构?和剪力墙结构有什么区别?
  • 筒体结构和底部大空间剪力墙考么?
    看考试大纲好像只有一注考筒体结构 而底部大空间剪力墙没有提及 施老的书上高层那一块最后两节是筒体和底部大空间 不知道考不考 求大神指导 看08到13年真题貌似是没考
  • 筒体结构的特点和三种基本形式
            筒体结构建筑是由一个或几个密柱形筒体构成高耸空间抗侧力及承重结构的高层建筑,在现代高层建筑中广泛应用。目前世界上的高层建筑多是筒体结构,如美国芝加哥的约翰·汉考克大厦
  • 简述三种高层钢结构筒体体系的构成
    一、高层钢结构外筒体系的构成 高层钢结构外筒体系是由密柱深梁构成的外筒结构,它承担全部水平荷载,内筒是梁柱铰接相连的结构,它仅承担竖向荷载,不承担水平荷载。外筒的柱距在3米左右,最小的柱距曾有过仅为1.05米 (纽约世界贸易中心大厦)。框架梁的截面度也可以按窗台高度构成截面高度很大的窗裙梁。 高层钢结构外筒体系的建筑结构平面可以为方形、圆形及八角形等较规则的平面,也适用于长宽比不要大于1.5的矩形平面。 外筒的梁与柱采用刚接连接,形成刚接框架。柱的截面可以采用矩形的箱形截面,此时截面的长边需要平行于外筒的轴线方向,也可以采用焊接H型钢,其截面的强轴方向需要垂直于外筒的周边轴线方向。由于窗裙梁的截面很高,因此在外立面方位上形成宽柱高梁的筒体,结构构件的投影面积较大,窗洞的开洞率较小。但是,对于利用窗台高度的高截面钢裙梁也要防止其受压翼缘及腹板的失稳,以及要便于建筑装修。 二、高层钢结构筒中筒体系的构成
  • 解析高层钢结构的三种筒体体系
    一、框筒结构 高层钢结构可以采用密柱深梁方式构成框筒结构。在水平力作用下,框筒的梁以剪切变形为主或为剪弯变形,有较大的刚度,而框筒的柱主要产生与结构整体弯曲相适应的轴向变形,即基本为轴力构件。由于框筒梁的剪切变形,使得框筒柱的轴力分布与实体筒体不完全一致,而出现“剪力滞后”现象。“剪力滞后”会削弱框筒结构的筒体性能,降低结构的抗侧刚度。一般框筒结构的柱距越大,剪力滞后效应越大。
  • 筒体结构的墙体厚度问题!!讨论一下
    在做一个筒体结构,内筒的外围剪力墙做的比较厚,但是建筑在电梯井道之间的墙厚只有200,大家做核心筒的时候怎么处理筒体中的小墙,我的层高是5500的,200厚肯定不满足H/20,难道做小梁么??大家遇到这种情况怎么办??
  • 框筒结构筒体是否要开结构洞--求助
    我做的一框剪(筒)结构,26层,除了核心筒外在周边也布置了一些剪力墙,但核心筒长11.2米,也要开结构洞吗?个人意见:开结构洞为了避免个别墙肢刚度太大,地震时吸收能量太多,首先破坏,然后各个击破,但核心筒既是主要受力构件,承担了绝大部分剪力,也就没有各个击破之说了,因此不需要开洞。请各位不吝赐教。
  • 分散筒体结构在高层结构应用中的优越性
    论文简介:通过对目前高层建筑的主要结构形式及其优缺点的介绍,分析了传统高层结构存在的主要问题,进而提出了分散筒体结构。在对比分散筒体结构和传统高层结构 投稿网友:niugong2014 上传时间: 2013-03-01
  • 高层建筑筒体结构设计一般规定
    9.1.1  本章适用于钢筋混凝土框架-核心筒结构和筒中筒结构,其他类型的筒体结构可参照使用。筒体结构各种构件的截面设计和构造措施除应遵守本章规定外,尚应符合本规程第6~8章的有关规定。 9.1.2  筒中筒结构的高度不宜低于80m,高宽比不宜小于3。对高度不超过60m的框架-核心筒结构,可按框架-剪力墙结构设计。
  • RC筒体-砖墙组合结构实验模型结构施工图
    图纸简介: 这是我做的一个课题所用的试验模型结构的结构施工图纸 投稿网友: wanqiudege 上传时间: 2013-05-21 图纸
  • 130m、150m、200m高层筒体结构 土建成本
    7度区,拟建高层写字楼,需比较130米,150米,200米高,三种情况下的结构成本(含钢量、含砼量等);需要有个大概经验数据;以及 三种情况下的递增关系;初步采取以下的结构形式:130 钢筋混凝土框筒结构 XX元/m2150 钢筋混凝土框筒结构(部分钢骨柱) XXx元/m2200 混合结构(钢骨柱+核心筒+组合楼盖) XXxx元/m2可从 基坑支护;桩基;地下室;地上 区别分析递增值最好不过!
  • 采用方管混凝土柱的框架-筒体结构参数问题,高手请进
    最近做了个采用方管混凝土柱的框架-筒体结构;不知道,这种结构形式的SATWE参数是不是还是按照一般的框架--筒体结构参数取?另外,结果文件中的参数控制指标是不是也按普通的取?(比如刚度比,位移比,周期比之类的参数);在我算出来的结果中,我发现结构的基本周期比经验取值大了很多?请问是不是主要跟我的剪力墙设计的过少有关系(因为的确比较少)
  • 高层筒体结构扇性几何性质及实用计算程序(论文)
    高层筒体结构扇性几何性质及实用计算程序
  • 混凝土筒体先于外钢框架施工阶段结构分析
    混凝土筒体先于外钢框架施工阶段结构分析
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 关于一些结构小问题。求救!
    一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
  • 这样的结构大家如何考虑
    这样的结构大家如何考虑
    原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
筒体结构
筒体结构专题,为您提供筒体结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与筒体结构 相关的专业交流讨论,更多筒体结构相关内容请访问
钢构工程
二次结构
