本帖最后由 醉鱼儿 于 2017-3-31 08:40 编辑 好不容易找到的,终于全了,在网上找了半天,真心不好找
现入门阶段,刚接触了门式钢架的荷载复核验算,在验算的过程中,对于屋面檩条的风压调整系数一直搞不清,按我师傅说以前的荷载规范默认取值是1.05,但是现在用的是2012版荷载规范,里面新增加了关于维护结构的风压调整系数,要考虑阵风系数,取值很大。而且现在的PKPM3.16默认系数是1.5,相比以前的1.05,已经调大了不少。 那么,屋面的檩条是不是维护结构呢?我师傅说有的设计院会考虑是围护结构,真的是这样吗,有没有懂行资深的大神来为我解解迷,大家有知道的也可以一起交流交流,集思广益,谢谢各位了!!!!!
在做钢结构课程设计,请问:按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102: 2002)中6.1.6规定斜梁不需计算整体稳定性的侧向支承点间最大长度,可取斜梁受压翼缘宽度的16根号下fy除以235.如果满足了这个要求 是不是平面内外稳定性都不用算了?只验算强度就好啦~?(>_<)
有需要的就去下载吧
门式钢架通过PKPM软件补充数据计算后得出基础的受力,但是我想请问1、进行基础设计的时候是否要考虑将受力进行折减即基础折减系数?2、基础的短柱截面应该如何确定——是不是能够安装螺栓就可以?还是要考虑短柱的截面足够大(请举例)?谢谢,非常急需答案。
间距6米、跨度18米、没有吊车、轻钢屋面和墙面,典型的门式钢架,基础计算的时候由于一些原因,甲方让做成700厚的筏板,不要短柱,地脚螺栓直接锚固在筏板里面,这样做可以吗?如果可以基础怎么计算呢?
小弟今日在做一门式钢架,屋脊处有一普通的气楼,问:这个气楼在模型中要建进去吗?我做了两个模型,比较发现建进去和不建的风荷载体型系数相差特别大,为什么有这种差别呢?还有气楼和天窗是一个概念吗?或者有什么区别呢? 另外,钢柱的下柱高11m,柱间支撑图集中没有这么高的型号,难道柱间支撑还要手算一下吗?
大家好,不知道大家计算门式钢架都用什么软件啊?pkpm软件中的门式钢架三维建模计算大家用过吗?我用起来感觉对于纵向立面及屋面支撑的计算好像不太好使呢?希望走过路过的各位轻敲键盘,点拨我这苦苦思索的结构人儿:'(
图纸简介: 某草料库房,门式钢架,跨度20m,檐口高度6m 投稿网友: wllkitty 上传时间: 2013-08-21 图纸省份:<
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中4.5.2条中的第5条:在刚架转折处(单跨房屋边柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆,4.5.3条刚性系杆可由檩条兼做.但在《门式刚架轻型房屋钢结》(02SG518-1)图集中23~46页中,刚性系杆仅布置在有柱间支撑处,边柱沿房屋全长设有刚性檩条,请问在有支撑处为什么檩条不能兼做系杆?此处即设檩条又设刚性系杆,它们的构造及上下关系又是怎样的呢? 我是刚结构初学者,请大家多多指教,谢谢!
一直想总结门式钢架到底那里省钢材?我先开个头吧,不对之处敬请指正,并且热烈欢迎讨论!1,主要利用了腹板屈曲后强度,所以腹板可以比较薄。2,斜梁分段合理,达到物尽其用。
xsteel门式钢架建模演示 1
我在设计时完全依赖于截面库中的截面,那我要怎样去设置才能达到节省材料呢?还有截面验算结果查询时,什么上下限比不足1时截面不足,上下限比是什么意思呢,谁能告诉我呢,我是初学者可能问题有点奇怪,可是我真的不懂,谢谢
跪求各位大侠,帮帮小弟: 现设计一门式钢架,刚架上做吊顶(要求局部上人,要做马道),还有空调,风机盘管等荷载。本人实在是不知道恒荷载该取多少,还有几天就该交图了,结构荷载确定不下来,心急如焚啊,希望各位前辈多多指教!
我有一根框架柱从0.000至16.112米标高是格构式截面,从16.112米至23.262米是H型钢截面,PKPM如何定义柱截面?
正在做一个仓库,砼柱加钢梁,对于其如何建模很是困惑。我现在的做法是用门式刚架二维设计建模,把柱子定义为砼柱,设钢梁铰接,不知道这样可以么,其实这样的结构就不是门式刚架了吧。那么对于这个砼钢节点应该如何做才能实现铰接呢?这里有一篇论文,供大家讨论下[ 本帖最后由 pei01wp 于 2010-11-27 11:22 编辑 ]
刚做一个工程,混凝土柱钢梁结构的。我按排架建模,梁柱铰接,计算规范选用的是钢结构规范。但现在同事说梁柱应该刚接,我于是迷茫了,如果刚接的话还算是排架吗,计算规范是不是也要改成门钢规范了。还有就是有没有下面混凝土柱上面钢梁的门式钢架结构呢。。。求高手解答,谢谢
我们设计的厂房 施工单位加工出来的钢架,所有钢板的厚度均比设计厚度少0.5MM。施工单位解释是允许公差。谁有拿出更有说服力的依据。
门式钢架梁梁连接处,中间位置有两个螺栓没有上,但是钢梁已经安装完成,在钻孔拧螺栓已近不能实现,请问还可以采取什么办法补救.现在如果这两个螺栓不上,剩下的螺栓间距大于400.
