如下图1所示的空腹钢桁架,梁截面形式采用箱型截面,尺寸400×400×16(单位:mm),梁的跨度为L=15×2m=30m,采用Q235级钢,弹性模量为2.06×1011MPa,泊松比为0.28,密度为7.8×103 kg/m3。该空腹钢桁架上弦梁受竖向均布荷载30kN/m,边界条件按照两种情况施加相应约束:a. 在上下端部施加固定铰支座b. 仅在下弦杆端部施加固定铰支座(均只约束其平动自由度,不约束转动自由度),约束施加情况分别如下图所示,本章我们对此两钢桁架梁分别进行了静力分析、模态分析以及屈曲分析。
1.1问题描述 此空腹钢桁架的梁截面形式采用箱型截面,尺寸400×400×16(单位:mm),梁的跨度为L=15×2m=30m,采用Q235级钢,弹性模量为2.06×1011MPa,泊松比为0.28,密度为7.8×103 kg/m3。该空腹钢桁架上弦梁受恒载20kN/m,活载10kN/m。边界条件一端为固定铰支座,一端为平动支座。如下图1所示,本章我们对此钢桁架梁分别进行了静力分析、模态分析、屈曲分析以及局
为了分析应力集中,在建立模型应力集中处采用0.008单元尺寸,在其他部位采用0.016单元尺寸。在两种单元交接的地方,用过渡单元形式将两种单元连接在一起,程序自动生成金字塔形的单元。 由上图可以看出,在应力集中处划分更细的网格使得应力集中情况更加明显,出现不真实的应力情况,使得结构计算结果不准确。在实际分析中,常采用热点应力的外推的方法求解应力集中处的应力
为了考察结构节点处应力与位移变化情况,建立了空腹钢桁架节点细部模型,该模型节点处由SOLID95单元模拟,节点内有隔板,其余桁架部分由BEAM189单元模拟,模型如下图所示,该梁受力及边界条件与前文相同 结合上述模型,运用SOLID95单元单独建立了该节点的有限元模型如下图所示,在边界型心处施加位移荷载,并通过建立MPC刚性区域的方法,将节点位移传递到模型边界截面上,从而模拟节点的受力状态。同时,施加Y轴正向的重力加速度,模拟节点的重力行为。
1.3 空腹钢桁架模态分析 运用ANSYS对所建立的空腹钢桁架模型进行模态分析。采用了BEAM4/BEAM189单元进行计算,得出其自振频率与振型如下表所示 以上两种模型约束了所有节点平面外的平动自由度,支撑处均为简支梁支撑形式。由上述结果可以看出,采用三种不同单元的模型振型均相同。Timoshenko梁的频率低于Eluer梁频率,且振型阶数越高,下降越明显。
请问有人做过 空腹式(或桁架式)型钢混凝土梁,现在一个1200*1500及1200*2000的转换梁,由于梁高受到限制,准备做型钢混凝土梁,因梁到过高及高宽比小,想做成空腹式(或桁架式)型钢混凝土梁,但找了很多资料,大多是实腹式型钢混凝土梁的介绍及计算,难道没人做过 空腹式(或桁架式)型钢混凝土梁,规范也只是说可以做,但具体计算方法说的很含糊。
空腹钢管桁架内加劲节点抗弯性能试验研究
[摘要] 重庆新华国际大厦局部托柱转换体系承担了上部54 层的荷载,为追求经济、合理的设计方案,对钢筋混凝土深梁、型钢混凝土组合梁、空腹桁架、叠层空腹桁架、斜腹桁架、叠层斜腹桁架6 种方案进行了试算和比选,最终拟采用型钢混凝土空腹桁架方案。介绍了空腹桁架方案的受力分析、构造措施等,并对分析模型、计算参数、杆件设计等问题进行了探讨。[关键词] 超高层建筑; 空腹桁架; 转换体系; 型钢混凝土组合构件
最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
转载来源:王世权大跨空间结构
桁架竖杆为何比斜杆截面还小? 请分析下原因 竖杆截面2L25X3 斜杆2L40X5 总跨16m
pkpm可以做这种结构吗?如何做嗫?
现在柱子边伸出一个牛腿。三角管桁架的下弦和支座钢板怎么连接。要不要在钢管上开孔做一个小螺栓和钢板连接。还是钢管直接焊接在钢板上。直接焊接好像面不够。
