《标准》分为基层工程、给排水及卫浴、电气、暖通空调、门窗、防水、吊顶、隔墙、墙地面、涂饰、细部工程、厨房、室内空气质量、质量验收等18个章节,对分项的质量要求和验收方法做出了详细规定和定量指标。下面对标准中的部分细节进行了解读。 卫生间要做两次24小时蓄水试验 遭遇问题:陈女士装修的新房还不到半年,有一天楼下住户找上门,反映卫生间漏水。经过检查,陈女士家里卫生间淋浴间下水管道周围防水没有做好,由于水量大,漏到了楼下住户的卫生间。 解读:卫生间、厨房等有防水要求的房间应做防水层,防水层严禁渗漏。在做防水时,标准对细节问题进行了规定,如:做防水的卫生间等房间地面应低于相连接室内地面2厘米以上,高差不足的应设置挡水条;地漏、套管、阴阳角等部位,应先做防水附加层;防水层沿墙面卷起高度应不低于30厘米,浴室一般不得低于1.8米。防水层施工完成及地面层施工完成后应分别做24小时蓄水试验。
从筑龙网下载的高级建筑装饰工程质量验收标准,北京市地方标准,其他地方也很有参考价值。
DB31-30-2003住宅装饰装修验收标准
室内装饰工程质量验收标准(珍藏版)每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一) 室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1)1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰
装饰装修施工工艺标准和最新质量验收规范。东西太多。只能陆续传了。是pdf格式的。所以要有pdf阅读器
总则 1.1 为规范家居室装饰市场,提高家庭居室装饰工程质量,维护消费者利益,制订本标准。 1.2 本标准适用于一般家庭居室内装饰工程的质量验收。 家庭居室室内装饰工程质量验收宜分阶段进行,随工程施工进度先做好基层和隐蔽工程验收,再进行面层和竣工验收。 考虑一般住户对工程规范了解较少,缺少检测工具,标准以定性、目测、,文字说明为主,,便于住户掌握,为家庭居室装饰工程质量验收提供依据。 1.3 家庭居室装饰的设计和施工除应符合本标准外,尚应符合国家、行业、和地方的 有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准、规范的规定。 1.4 承揽家庭居室装饰的设计、施工单位,应具备资质证书和营业执照,施工人员应按规定持证上岗,其中燃气管道必须由具有燃气安装资质的单位安装。 1.5 家庭居室装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构:1、不得在承重墙、抗震墙上开洞;2、不得任意扩大原有门窗洞口;3、不得任意增加楼面荷载;4、不得任意填充、加厚阳台地
DB3130-2003上海市住宅装饰装修验收标准
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
水泵制造、安装及验收标准
DBJ/T01-43-2003 家庭居室装饰工程质量验收标准--PDF版
本帖最后由 无间道 于 2013-7-3 15:30 编辑 抹灰工程一)施工工艺流程:门窗框四周堵缝(或墙身预留线管、槽、孔洞)→墙面清理 → 粘贴加强网 →墙体基层处理 →吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋 →浇水湿润墙面 →分层抹灰
求大神告知预制箱梁如何验收,有什么标准吗?
新规范
在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。
施工及验收规范,大家看看有用
大家装修过程中进行到泥瓦方面时,会发现瓦工装修是一项技术性非常高的工作,而且在装修中是很重要的,每一步都有具体的要求,操作上是非常严格的,接下来,叮当装修将为大家带来瓦工工艺流程及验收标准的相关信息,一起来看看吧。1、内墙面瓷瓦工艺:1)清理基层找平(或拉毛),墙面有防水要求的应先进行防水处理并试验,防水施工宜采用涂抹防水膏。基层处理后应刷上一道结合层再进行面层施工。2)粘贴面砖前应按设计要求和施工样板进行针对此项工艺的排列。3)贴面砖前应进行挑选,剔出不合格品。2、地砖铺贴工艺流程:1)清理基层,放线找平。先做防水试验,旧房拆除改造时要先做防水工程,然后要做两次蓄水试验。浴室防水层不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。2)地面找平时用1:2.5(体积比)干硬性水泥沙浆找平,找平底灰厚为2-2.5cm3)注意地面地漏以其找坡4)铺地砖前整平底灰然后用水泥浆涂抹瓷砖背面1.5-2cm5)铺贴时用橡皮锤轻轻锤击,用灰刀将缝拨直,最后勾缝清洁<
电控箱验收规范(制作标准)
装修知识,水电如何验收今天分享水电验收标准:一、水路验收标准1.验收材料是否是公司指定的材料2.管材、阀门器件的连接是否牢固,位置正确3.给水管与燃气管平行间距,>=50mm,交叉间距>=10mm4.冷热水>=15mm,左热右冷,上热下冷5.出水口高低落差 ?3mm之内6.冷热水管统一用热水管7.打压测试热水管1mpa 20分钟压力下降不大于0.02mpa 恒压1小时压力下降不能大于0.5mpa8.有接头的地方是不渗水,漏水,用纸或泡沫或粉笔来测试9.路线横平竖直,用机器开槽整齐且不易开裂,老工艺手工开槽不美观且易开裂10.给水或排水不能穿卧室11.水管嵌入墙体不小于1.5cm12.水路交叉时须用过桥弯管连接,而不是
相关热门专题
