  • 装修7个注意事项和验收标准
    在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。 ​
  • 房屋装修后入住,标准是什么
    房屋装修后入住,标准是什么
        购房选毛坯,一般需要经过设计和装修后才能入住,在时间线上,装修设计过程由于材料选择、装修施工材料及室内通风条件的不同,一般需要通风换气三个月左右才能入住。很多业主鉴于安全性考虑,还会进行入住前的室内有害物质测定,合格后再行搬迁。那么,家装设计装修入住的标准是什么呢?     室内装修设计装修入住的标准一般为
  • DB31-30-2003住宅装饰装修验收标准
  • 装修验收要按《家庭装修质量验收标准》
    如何仔细验收房子确实有很多需要注意的地方,目前家装工程验收按照《北京市家庭装修质量验收标准》,装饰公司应该按照这个最低标准进行质量检查。正规的装修公司都会严格按照这个标准的,但一些问题要特别注意的问题。下面针对水电、墙面、木器、保洁工作等进行简单提醒。水电检查要仔细隐避工程容易忽略。水电检查是验收最重要的项目,业主可以要求装饰公司进行打压试验,而且业主最好亲自参加,看是否有漏水现象。同时可以在卫生间泼一盆水,看有无积水现象。一般工人在施工的过程中都有检测。电力也是重要项目,业主要请装饰公司专业的电工进行电力检查,业主验收时可以把灯打开,看电源通电情况,看供电是否正常,发现问题可以及时维修。这样才能保证家人的安全。墙面平整很重要墙面是否平整也是重要的项目,除了影响美观,不平整的墙面也更容易出现开裂现象,业主可以用肉眼看,用靠尺检查一下,阴角阳角是否方正,有问题及时提出。同时检测墙面是否平整也可以用手电筒等进行照射,如果不够平整是可以用肉眼看出来的。木
  • 解读安徽实施的《住宅装饰装修验收标准》
    《标准》分为基层工程、给排水及卫浴、电气、暖通空调、门窗、防水、吊顶、隔墙、墙地面、涂饰、细部工程、厨房、室内空气质量、质量验收等18个章节,对分项的质量要求和验收方法做出了详细规定和定量指标。下面对标准中的部分细节进行了解读。 卫生间要做两次24小时蓄水试验 遭遇问题:陈女士装修的新房还不到半年,有一天楼下住户找上门,反映卫生间漏水。经过检查,陈女士家里卫生间淋浴间下水管道周围防水没有做好,由于水量大,漏到了楼下住户的卫生间。 解读:卫生间、厨房等有防水要求的房间应做防水层,防水层严禁渗漏。在做防水时,标准对细节问题进行了规定,如:做防水的卫生间等房间地面应低于相连接室内地面2厘米以上,高差不足的应设置挡水条;地漏、套管、阴阳角等部位,应先做防水附加层;防水层沿墙面卷起高度应不低于30厘米,浴室一般不得低于1.8米。防水层施工完成及地面层施工完成后应分别做24小时蓄水试验。
  • 装修验收的具体标准的步骤和重点内容
    一、 隐蔽工程的验收。 在工程进行的前提,应对完工的隐蔽工程,例如水电项目进行预验收。这是因为这些项目基本上是完工时不可见的。所以必须在其没有封闭前进行验收。 验收隐蔽工程主要分为三部分的内容: 1) 水管给水是否畅通?观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏。水管的验收必须在完工后,有24小时的加压测试。 2) 照明和插座是否正常?可买一个带座的普通的白炽灯进行测试。观察所有的电线都是否已经套管。 3) 电视讯号是否清析?有没有雪花和干扰?最理想的做法是拿一台小电视进行测试。当然,如果你没有改动电视插座的位置,这个步骤一般可免。 4) 电话讯号是否正常?有没有噪声?这个可以通过电话机进行测试。 5) 网络线路是否正常?除了用带有modem的笔记本电脑外,市面上有一种几十元的专用测试器,可以在不需要拨号的情况测试出信号是否畅通。 6) 应检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行,正常情况下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上距离。 7) 地面防水。需要对地面的防水进行
  • 为您解析房屋装修科学装修验收秘籍!
    随着人们生活水平的逐年提高,家庭装饰工程的造价与档次也越来越高,与此同时,其工程质量也暴露出了越来越多的共性问题。家庭装饰是室内装饰工程的一个重要组成部分。如何发现解决这些共性问题,科学地检验家庭装饰工程的质量,切实维护好业主的利益,已引起了有关管理部门和广大消费者的共同关注。一起跟着欧润装饰小编来看看家装最后一个环节:装修验收。全屋收房验房科学地检验家庭装饰工程的质量一、房屋装修科学装修验收秘籍-燃气管燃气表是个很占空间的小东西,这个表的位置如何调整也要听专业人士的意见,必须由燃气公司改造,非常重要。二、房屋装修科学装修验收秘籍-验管道成都欧润装饰小编提醒这里所指的管道,指的是排水/污管道。犹其是阳台之类的排污口,验收时,预先拿一个盛水的器具,然后倒水进排水口。看看水是不是顺利地流走。为什么要验收这个呢,因为在工程施工时,有一些工人在清洁时往往会“偷”这个工。把一些水泥渣倒进排水管流走,如果这些水泥较粘的话,就会在弯头处堵塞,造成排水困难。还有一种情况,不过就与验收没关了。那就是看看排污管是否有蓄水防臭弯
  • 成都精标装修监理,对装修质量验收的标准。
  • 装修不留遗憾!房屋验收“试住”几天再签字
    辛苦归辛苦,装修竣工验收马虎不得:所有的网线、电话线、电视线接口是否好用?厨卫的下水道是否通畅?地板有没有鼓包的地方?所有的风道通风效果怎样?淋浴花洒水龙头开关日后会不会漏水…… 辛苦归辛苦,装修竣工验收马虎不得:所有的网线、电话线、电视线接口是否好用?厨卫的下水道是否通畅?地板有没有鼓包的地方?所有的风道通风效果怎样?淋浴花洒水龙头开关日后会不会漏水……随着精装修的盛行,家装不再局限于水电瓦木油,还涉及橱柜、地板、瓷砖、木门、厨卫电器等方方面面,业主在装修竣工之际千万别着急在验收单上签字确认,不妨根据家人的生活习惯“试住”几天,保证辛苦数月的装修大战不留后患。重中之重:水电隐蔽工程逐一使用新居生活中最常用到的、最离不开的就是水电。水电又是隐蔽工程,如果出现装修工人布线时刮伤了电线的绝缘皮,施工时不保护下水管,漏入建筑垃圾,影响水流甚至造成堵塞,那么返工改动可能就对装修好的新房具有破坏性。其实,水电施工一般在一到两天就完工,装修网小编建议业主在装修初期一定要到场验收,重点看看线径够不够粗,开关插座留得是否合理;水压测试和闭水实验一定要做,确保家里不会出现渗漏水现象。装修竣工后,业主“试
  • 室内装修验收标准 装修必看
    室内装修验收标准 装修必看
    室内装修验收是新房装修好以后的一个重要的步骤,一般来说,我们应该对各个方面进行验收,但是在一个相对较短的时间内,我们无法做到面面俱到,因此,只有对其中最为重要的方面进行检查了。 室内装修验收是新房装修好以后的一个重要的步骤,一般来说,我们应该对各个方面进行验收,但是在一个相对较短的时间内,我们无法做到面面俱到,因此,只有对其中最为重要的方面进行检查了。为了让大家更全面的对装修工程验收,小编在这里整理了室内装修验收标准中几个重要方面的知识,下面一起来看看吧。 <
  • 装修材料如何验收标准,装修应该注意什么呢?
                   文章转自房买卖平台:         装修材料 对于整个家居的装修有着特别重要的作用好的装修材料才能够让整个家居变得更加的美观,而现在市场上的装修材料是特别的多,不同材料的装修效果是不一样的,所以我们在装修的时候对于选购材料是一定要谨慎在谨慎,接下来,我们要说是关于装修材料验收标准是什么?装修材料要怎么进行验收? 装修材料验收标准 是什么? 1、首先就是要做好进场材料验收的准备工作,其中就是包括清理存放场地和人力调动。验收的人员要熟悉和掌握验收
  • 关于房屋装修经验与教训
    我的家居装修经验与教训 我的新居总算基本装修完了,有人说,家居装修是一个遗憾工程真是一点不假,对此,我深有体会,下面把我的家居装修经验与教训告诉大家,希望对大家有点帮助。一 用工方面 1.用装修工人的顺序为水电工—泥工—木工—油漆工。忌所有工同时进场,但木工与泥工应有同时到场的时候,这样配合好一点.所有用工中,木工最为重要,请到一个好木工,您的装修就成功了一半。对此,我有着非常的遗憾,请的泥工还比较好,但木工不怎么样,把我气死了。 2.现在的家居装修,已有一些装饰公司提供一条龙的服务,这些公司的价格一般比自己请工的费用要高一些,对于有时间自己购料和会监理的人来说,自己请工人是可节省不少资金,但现在装修工人主要靠像“传销”那样互相介绍,他们大多是来自新港、沙河等地的农工,良莠不齐,而且工价也不低。有条件的尽量请装饰公司为好。 3.工人施工的质量如何,一定要自己到正在施工的人家去看看,不能光听装修工人说,装修工人往往是说的比做的要好。二 用料方面 1.要到华东装饰市场、天马建材城、福建建材城等地多转、多问、多看,货比三家
  • 细节,细节,还是细节!绿城精装修验收标准
    ▼ 面墙砖、石材工程 基本要求: 1表面色泽一致,平整干净,无漏贴错贴; 2墙面无空鼓,缝隙均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象,每面墙不宜有两列非整砖,整砖不应小于原砖的三分之一。
  • 材料装修验收标准有哪几步,如何验收材料呢?
           文章转自房买卖平台:        装修材料对于整个家居的装修有着特别重要的作用好的装修材料才能够让整个家居变得更加的美观,而现在市场上的装修材料是特别的多,不同材料的装修效果是不一样的,所以我们在装修的时候对于选购材料是一定要谨慎在谨慎,接下来,我们要说是关于装修材料验收标准是什么呢?装修材料要怎么进行验收? 装修材料验收标准是什么? 1、首先就是要做好进场材料验收的准备工作,其中就是包括清理存放场地和人力调动。验收的人员要熟悉和掌握验收的标准。 2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料,检查材料品种是否与所需相符。 3、目测材料外包装是否完整,若发现材料外表损坏或外包装破损严重的,应作出记
  • 哈尔滨二手房装修验收标准有哪些?
    哈尔滨二手房装修验收标准有哪些?
    由于房价的节节攀升,让很多消费者们对新房望而却步,从而选择了二手房。为了能满足自己和家人的生活需求,解决采光,动线流畅,功能区比例合理分摊等实用目的,通常会通过设计,将房子原有的格局打破,重新规划组建。而设计并非纸上谈兵,房子是有一定基础构造的,接下来就跟哈尔滨大笔装饰小编我们就来说说二手房装修验收标准。 二手房的墙面、地面、天花板的装修改造也是很重要的,看有无明显裂纹、是否平整、有无脱落和起沙。如果存在这些情况,就要进行修补处理,包括铲除墙面油污、粉化了的墙漆等,用水泥沙浆修补基层、裂缝、孔洞。二手房原有的水路管线往往有许多不合理的布局,在家装时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化。 二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以在装修时必须彻底改造,重新布线。新的国家标准规定,民用住宅中固定插座数量不应少于12个。在装修二手房之前,应该对卫生间和厨房进行24小时至48小时的蓄水测漏实验,检查原有的防水工程做得如何。   目前家装中的质量问题
  • 房屋装修验收几步走 你真的知道吗?
    文章来源于中华房买卖 2018-08-01       浏览次数:21     家庭装饰工程的质量,取决于装饰公司的施工水平,也取决于业主的验收与日常监督如果你仅仅在工程完工后验收,那么对于工程的整体质量是不会深入了解的,业主可以根据工程的进度情况灵活把握验收。下面给业主们总结了装修不同时期必要的几步验收工作,希望对大家有所帮助。   入场前验收   看拆改的项目是否都符合合同规定,是否存有安全隐患,墙面处理的是否干净,进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符合。   水电路的验收    第二阶段的验收应是一次水路、电路改造的单独验收,消费者应在专业第三方监理和水工、电工的操作下检查的改造线路是否都通畅,布局是否合理,操作是否规范,并重新确认线路改
  • 装饰装修施工工艺标准和最新质量验收规范
    装饰装修施工工艺标准和最新质量验收规范。东西太多。只能陆续传了。是pdf格式的。所以要有pdf阅读器
  • 房屋建筑施工工艺流程及验收标准
    房屋建筑施工工艺流程及验收标准
房屋装修验收标准
房屋装修验收标准专题,为您提供房屋装修验收标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与房屋装修验收标准 相关的专业交流讨论,更多房屋装修验收标准相关内容请访问
