一幢一梯二户多层住宅,在一层破掉临间那一户做大空间商业用,以上全为住宅房.一层在PKPM中建模成一边砖混,一边底框的形式.我想请问的是,在电算过程中是用satwe还是用TAT,底框那边荷载怎么输入.
最近做一些农村的中小学教学楼,宿舍。业主单位想省钱,要做成砌体结构2-4层(2、3层居多),这样就形成纯悬挑的单面走廊,但是抗震并不好。想知道规范条文有没有禁止乙类建筑使用纯悬挑单面走廊的(我自己查资料也没有查到)。
请教各位,我买了一套15年楼龄的混合结构的房子。在顶楼层,因为结构不是很好,想拆改一些墙体。听人说混合结构的房子不可以拆墙,那我是最顶楼的单位,是一点都不能拆,还是拆几个平米的墙也没问题?
设计底框架混合结构的时候,用PKPM中的SAT-8计算底框的梁有些都算得过(如KL1),有些不能算过(如KL2)。但是在PK里计算梁的时候,KL1就算不过、KL2就算得过。这两种方法之前我都做过了PMCAD中的第8项。这种是什么情况呀??到底以那个为标准呢? 那为高手能帮我解决。:handshake
钢与混凝土混合结构理论与实践,摘录了一部分自认为有价值的精华部分,并非全部内容。共分为两部分,以下是第一部分。
此建筑为下面8层钢筋混凝土结构(全部是钢混结构),上面5层为全钢结构。高层工业厂房。这种结构形式可以称作是混合结构吗?
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-2-18 10:09 编辑 混构亦限高宽比,结设需依表值取。限值随与钢混同,限高或多数十米。 【注释】混构:混合结构。结设:结构设计。依表:依据JGJ3-2010《高层建筑混凝土结
混合结构的阻尼比 小震下,砼结构阻尼比0.05,钢结构0.02,混合结构取0.035,这里所说的混合结构为类似砼核心筒——钢外框的结构,如果是上部为钢结构,下部为砼结构这样的混合,就像前文所说的乌兰察布机场,阻尼比如何取,或结构阻尼如何考虑呐? 1. 阻尼和阻尼比,单自由度系统单自由度运动系统,运动方程为mv'’+cv’+kv=p (1)c为阻尼系数,cv’表示结构的阻尼力与其速度成正比,也称粘滞阻尼。如果结构无阻尼,无外荷载,属自由振动,结构将以周期T=2π/ω做简谐振动。有阻尼,无外荷载情况下,结构将做最大位移递减的
星期六到星期一三天参加了个学习班,主要是讲混合结构的,来的老师是方鄂华、钱镓茹、叶列平、蔡益燕、聂建国,记录一下学习的感想: 一、 经常做框架结构和框剪结构,两者在抗震上有何概念上的区别?这是我听完课后的问题,问起来有些奇怪,我以前一直理解为框架较柔,剪力墙来增强,这样理解也没错,但是掩盖了本质,那就是框剪结构是双重抗侧力结构体系,其地震作用下的安全性能远优于框架结构,变形性能不同的抗侧力结构单元协同工作,在中震、大震下利用不同的屈服机制和延性性能保证结构不倒塌性; 二、 扭转不规则结构的本质是什么?其实是判断结构本身的平面刚度是否均匀,而不是直接拿可变荷载偏心计算结果来判断。结构平面刚度很均匀时,需要调整抗扭刚度,平面结构不均匀时,需要调整结构方案; 三、 钢管混凝土和钢骨混凝土都是组合结构,钢管混凝土是以混凝土为出发点提
如图,这是个单层钢结构大堂的布置柱子布置方案,层高14米,难点在右半部分,35mX35m的一个大空间,在这个空间内中心点,环向布置24圈环向灯,灯高大概10米多,总计数万个灯,总计重量850吨,(没错,是850吨,不是85吨),这么大的荷载,屋面采用网架,还是桁架呢,方案初设是桁架,,但我觉得这个柱子布置,做网架更好,按网架(双层正放四角锥网架)初步建模,下弦恒载输入12KN/平米,上弦恒载2KN/平米,活载0.5,风载0.85,算下来,最大的弦杆要325,壁厚30,这太恐怖了,所以肯定不行,请大神出出主意,什么方案最合理呢
这是两本工程管理与混合结构的法语书籍,希望对大家有所帮助
图纸简介: 本图纸包含有:孔桩布置图,基础梁钢筋图,各楼层梁配筋图,各楼层层结构布置图等,可供参考。 投稿网友: qc13643518 上传时间: 2014-01-24
横墙承重方案纵墙承重方案 纵横墙承重方案1、横墙承重方案2、纵墙承重方案
这个混合结构是框架结构与砖混结构,两者之间的变形缝是60mm,框架结构下面还有车库。地基情况挺好,3m以下是岩石,fak=800kpa。图纸也给传上来了,请大家帮帮忙。
网上关于这道题好像一边倒的认为那几根构造钢筋不能算入最小配筋率,而又说不上理由,只是一句反问就当作是理由,这很不严谨。现在我说说我的理由,理由有不少:1.题目中告诉大家在节点区截断是告诉你这个做法,因为必须这么做。梁中间也有型钢,中间那个钢筋穿不过去。没有其他意义。2。截断的地方是节点区,而不是柱。节点区根本不可能配筋率不够的。梁中有钢筋,梁中还有型钢。3。如果这个构造钢筋不算在最小配筋率里面,它有什么用?用来减小纵向钢筋的间距?如果不能算在最小配筋率里面,它能用来减小纵向钢筋的间距?
外侧壁用混凝土,内分隔侧壁用砖砌,这样做可以吗? 如果可以,砖砌侧壁与顶板、底板、还有混凝土侧壁的连接怎么处理? 计算顶板时砖侧壁应该可以作为一个板支座吧? 但是在水浮力作用下计算底板时是不是不能作为底板的一个支座?最好哪位朋友有做过的工程给个参考,谢谢!
设计前宜首先进行总体设计也就是概念设计。
最近做一个厂房,原有二层钢筋混凝土结构,业主准备加建一层钢结构(层高6.4)。原来屋面上有楼梯间和电梯机房(层高3.0),加一层后此处形成错层(也可说或夹层)。我是按两层来输入的,但在计算结果中发现风荷载作用下错层处位移很大。本人对错层结构不是很懂,请高手们帮忙看看模型有什么问题?
去年出版的新书,摘选了部分自认为有用的部分,并非完全版(首页有目录)。共分两部分,这是第一部分。
