室内装修验收是新房装修好以后的一个重要的步骤,一般来说,我们应该对各个方面进行验收,但是在一个相对较短的时间内,我们无法做到面面俱到,因此,只有对其中最为重要的方面进行检查了。 室内装修验收是新房装修好以后的一个重要的步骤,一般来说,我们应该对各个方面进行验收,但是在一个相对较短的时间内,我们无法做到面面俱到,因此,只有对其中最为重要的方面进行检查了。为了让大家更全面的对装修工程验收,小编在这里整理了室内装修验收标准中几个重要方面的知识,下面一起来看看吧。 <
某项目消防验收现场住建部门验收人员实地点燃装修装饰地面材料查看其燃烧性能
了解学习室内装修施工工艺,对我们设计人员来说是一个必不可少的课程,但最近在网上收了关于这方面的资料,也没有一份比较全的,故希望有的同事朋友们帮帮忙传一个比较全的上来共大家学习之用。
问:我想学习室内装修,想问下该怎么样入手?要学习一些什么样的软件?我现在已经在工作了,没什么时间去学校学习这个,如果自己学习的话该怎么样学习呢? 答:想学习室内装修首先就是要能看懂平、立、剖面图。也就是CAD做的图,还要会用CAD画一些简单的图,然后学习3D MAX,可以买本书或去网上下载室内装修设计培训的教程。 然后学习VR渲染工具 最后学习PS 后期处理主要学的就是3D 流程是CAD、3D 、VRay、PS 这些软件都学会了你就可以做简单的图了。 想做的好点那就要看自己的悟性了,这些只是交你这么做图,至于图做的好坏和你本人的审美观构图思路等等都有关系,说简单就简单,说难也难只能看你本人的天赋如何。
在作室内设计应充分考虑好几个主要方面。那就是以满足使用要求、符合经济实力、合理布置环境,适当艺术点缀,讲求空间完善为标准。 满足使用要求—实用性 家居装潢以人为本,以物为末,不可本末倒置。从功能上区分各个房间的使用程度,客厅的地位和作用将日益突出:社交往来、文化娱乐、日常生活等,小房间大客厅的建筑已流行趋势。卧室的功能日益单纯:父母和儿女们的小天地均在自己的卧室里,无非是个人的隐秘活动和消遣休息。厨房和卫生间的布局设计也日臻完善。 符合经济实力—经济性 室内布置以舒适、方便使用为主,标准高低,因人而异,不可为了讲究排场而攀比。作为业主来讲,你准备投入多少,设计师就根据你的投入来进行设计。可以留有余地,但不能太离谱,要知道,一分钱一分货。最怕的是攀比心理,看到别人的装修,又要改动自己的原有设计和方案。 合理布置―科学性 环境的合理布置,就是要符合人的生理要求和审美要求。以灯光为例,未来的照明方式将是多种多样的,照度的大小,光源的方向,投射的角度,灯具的造型等,是环境布置的重头戏;家具的式样,流线与造型、色彩的搭配等,是环境布置的中心。
给大家看一些室内装修的PP从别的论坛看到的,转给大家看一下。觉得这个站的资源挺好的,推荐给大家,可以作为设计参考用。同时对家里装修的朋友来说,也是一个很好的参谋啊。室内装修经典作品欣赏一(50张图片)http://www.coolsc.com/html/2006/10/14/145-0.htm2006室内装潢设计超级经典整体模型效果图http://www.coolsc.com/html/2006/10/25/1094-0.htm室内设计精选(多年收藏120张)http://www.coolsc.com/html/2006/11/14/1475-0.htm精选亚太室内设计大奖作品经典之作(85张)http://www.coolsc.com/html/2006/11/05/1399-0.htm整套室内装潢设计效果图http://www.coolsc.com/html/2006/10/24/969-0.htm玄关和过道效果精选(40张)http://ww
室内装饰工程质量验收标准(珍藏版)每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一) 室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1)1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰
室内装修设计标准尺寸列表家具设计的基本尺寸(单位:厘米)衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30-60电视柜:深度:45-60,高度:60-70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80-95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12-18;深度:单层布12;双层布16-18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80-95,深度:85-90;坐垫高:35-42;背高:70-90双人式:长度:126-150;深度:80-90三人式:长度:175-196;深度:80-90四
由住房和城乡建设部住宅产业化促进中心、龙信建设集团有限公司主编,国内十余家企业参编的国家行业标准《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》(JGJ/T304-2013),已获住房和城乡建设部正式批准,并以住房城乡建设部2013年第49号公告发布。该项标准将于2013年12月1日起正式实施。 该标准由总则、术语、基本规定、基层工程、防水工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、墙饰面工程、楼地面饰面工程、涂饰工程、细部工程、厨房工程、卫浴工程、电气工程、
随着科学技术水平的不断提高,随之人们的生活水平也提高了不少。生活水平与经济水平的提高,人们对品质与品位的追求也相应的提高。居住的好坏取决于室内环境与周边的环境。室内装修的好坏,则会直接影响到居住者的身心健康,那么室内装修中基本的就是后期验收;室内装修验收中就有包括油漆的验收,那么室内装修中验收油漆的流程是什么呢?下面与无锡东易日盛家居装饰网的小编一起来看看室内装修油漆验收流程吧!室内装修验收流程一:用手触摸木器的表面,看是否光滑,应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致。室内装修验收流程二:除了表面平整光洁外,清漆纹理清晰,表面无裹棱、流坠和皱皮现象,颜色基本一致,无刷痕。室内装修验收流程三:家具侧面、底面不得有漏刷及涂刷不到位的地方。如果底面看不到,可以借助镜子的反射来观察。室内装修验收流程四
家庭装修一般分为五个方面验收(水、电、瓦、木、油)。并以国家验收规范和施工合同约定的质量验收标准为依据对工程各方面进行验收,作为业主非专业验收应注意以下几点: 一、水:水池、面盆、洁具,上下水管,暖气等。 看:水池、面盆、洁具的安装是否平整、牢固、顺直;上下水路管线是否顺直,紧固件是否已安装,接头有无漏水和渗水现象。二、电:电源线(插座、开关、灯具),电视,电话。 看:电源线是否使用国标铜线,一般照明和插座使用2.5平方线;厨卫间使用4平方线,如果电源线是多股线还要进行焊锡处理后方可接在开关插座上;电视和电话信号线要和电源线保持一定的距离(不小于250mm)灯具的安装要使用金属吊点,完工后要逐个试验。三、瓦:瓷砖(湿贴、干贴),石材(湿贴、干挂)。 看:施工前要进行预排预选工序,把规格不一的材料分成几类,分别放在不同的房间或平面,以使砖逢对齐,把个别翘角的材料作为切割材料使用,这样就能使用质量较低的材料装出较好的效果。四、木:门窗,吊顶,壁柜,墙裙,暖气罩,地板。 看:选择木材一定要选烘干的材料,这样才会避免日后的变形;木方要静面涂刷防火防腐材料
很多装修业主都知道装修中的施工分为好几部分,包括水电,吊顶,墙面处理等等,但是却对其施工标准缺乏了解,今天潍坊装修公司潍坊齐家居美就从装修的专业角度为各位装修业主总结一下装修中有哪些施工工艺,其标准是什么。 希望能帮到大家 1、强弱电线管交叉处锡箔纸屏蔽抗扰处理 锡箔纸可以降低强电电流对弱点信号的磁场干扰,起到屏蔽作用。 2、选用86型开关插座底盒
室内装饰装修材料有害物质限量十个国家强制性标准 一、室内装饰装修樯料溶剂型木器涂料中有害物质限量 本标准适用于室内装饰装修用溶剂型木器涂料,其他树脂类型和其他用途的室内装饰装修溶剂型涂料可参照使用。(表略) 本标准不适于水性木器涂料。 包装标志 产品包装标志除应符合GB/T9750-1998的规定外,按本标准检验合格的产品可在包装标志上明示。 对于由双组分或多组分配套组成的涂料,包装标志上应明确各组分配比。对于施工时需要稀释的涂料,包装标志上应明确稀释比例。 安全涂装及防护 涂装时应保证室内通风良好,并远离火源。 涂装方式尽量采用刷涂。 涂装时施工人员应穿戴好必要的防护用品。 涂装完成后继续保持室内空气流通。 涂装后的房间在使用前应空置一段时间。 二、室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 本标准规定了室内装饰装修用墙面涂料中对人体有害物质容许限值的技术要求、试验方法、检验规则、包装标志、安全漆装及防护等内容。 本标准适用于室内装饰装修用水性墙面涂料。有害物质限量要求(表略) 本标准不适用于以有机物作为溶剂的内墙涂料。 包装标志 产品包装标志除应符合GB/T97
对于竹炭能吸附新房室内装修污染有害气体可能大家都有所耳闻,可能只是都不是太了解。对于竹炭吸附新房室内装修污染有害气体的能力来说,是有限的,如果室内装修有害气体超标不是很严重,竹炭还是有很大的作用的,如果新装房室内装修污染超标比较严重,那就不是竹炭能解决的问题了。它只是作为一个很好的辅助手段,能起到改善新房室内装修污染的效果。 那一个家庭要放多少竹炭比较合适呢? 新装修居室(包括办公场所、宾馆等),按每10平方米 1-2 包(即 500-1000g )的用量使用,也可根据室内空气污染程度的高低,适当酌减用量。原则上用量越大,使用效果越好。(注:每平方米
在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。
30的建筑面层,其中20的水泥砂浆结合层,10厚的面砖。室内装修埋pvc电管一般都20的,那么20的电管怎么埋在20的水泥砂浆中呢?
沙发在室内装修中已经成为不可缺少的家居用品了,在客厅中沙发的作用也是很明显的,用于我们会客和休息。而皮质沙发则经历了时间的磨练,以经久耐用豪华大气的特点一直惹人喜爱,所以选购一套好的皮质沙发很重要。今天成都紫苹果就来给大家说说室内装修皮质沙发应该怎么选。
家庭装修中没有小事,每件事都是重要的,其中,厨房装修更不能马虎,因为我们的一日三餐都出自这里。那么,厨房装修应该注意什么呢?下面小编给大家介绍一下室内装修中厨房装修注意事项。 一、厨房装修设计包括哪些方面?
12J502-2内装修-室内吊顶
国家室内装修验收标准
国家室内装修验收标准专题,为您提供国家室内装修验收标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与国家室内装修验收标准 相关的专业交流讨论,更多国家室内装修验收标准相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
