  • 阳台装修后那些是验收的重点?
    1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。 2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。 3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。 4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。 5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
  • 新房装修完后该怎样验收
    1.电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有导管。南京装修公司专业人士强调导管连接必须紧密,铝导线连接不得采用绞接或绑接。采用管子配线时,连接点必须紧密、可靠,使管路在结构上和电气连成整体并有可靠的接地;应按套(单元)安装电表或预留表位,并有接地装置; 2.照明器具等低压电器安装支架必须牢固,部件齐全,接触良好,位置正确;各种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠; 3.电梯应能准确启动运行、选层、平层、停层,曳引机的噪声和震动声不得超过规定值。制动器、限速器、报警器及其他安全设备应动作灵敏可靠; 4.房屋质量,包括门窗、阳台等部位有无开裂现象;(阳台裂缝危险大)5.由于新房子空关时间较长,在门窗轨道里会有一些灰尘和建筑垃圾,南京装修网
  • 装修菜鸟必读的木工知识
    如今在装修中,大家最在乎的就是环保,是否有污染的,却忽略了装修的质量。在做木工活时,大家更为在乎材料是否环保,有无污染的问题,也由于本身专业知识的欠缺,导致后面出现了很多问题。装酷网专家为您总结了木工施工时常见的一些问题,希望大家注意啦! 木器的坚固、稳定性 门套与墙体的固定点太少,这样高的门套,只依靠三个小木块固定,其坚固稳定程度可想而知。 专家解释:门框和门套的固定,应为多点位支撑,找平及垂直后,应用胶水填实,以加强坚固程度。其他木器制作,如窗套也应参考这个标准制作。 家具表面的色差 设计师的设计图纸上,我们看到的家具可不是这个颜色,而且,现在这个家具的表面的色差也比较明显。 专家解释:按照规定,制作好家具表面应无明显色差,且与设计图纸的颜色、样式一致。做家具时,多用实木贴皮做装饰,大家务必选择最贴近设计图纸的样式,且在施工时注意将有明显色彩的材料捡出,以免影响效果。 做工要精细 这个鞋柜做好后,样子是蛮好看的,可关上时才发现,根本关不严实,再怎样关,也还是要
  • 装修完美收场之“竣工验收”
    装修完美收场之“竣工验收” 花了大量的时间和劲力,好不容易家马上就装修完工了,那就应该争取尽早验收了。如果有问题早发现、也好早解决,以防入住后还要有大维修。所以竣工验收也是装修工程中必不可少的部分,关系着你是否能安心入住呢! 1、水电验收:电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看
  • 精装修细木工部分验收标准(付效果图)
    装修工艺流程验收标准一、 范围1、本标准规定了家庭装饰工程的质量要求,结构安全和验收规则,本规则适用于家庭装饰工程的施工检查和质量验收。2、本标准是对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境进行装饰装修设计,施工及室内用品配套陈设布置,达到一定技术,艺术效果的系统工程。3、本标准按全国及南阳地区房屋建筑抗震的要求,强调家庭居室装饰工程要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构。禁止下列行为:(1) 不得在承重墙,抗震墙上开洞。(2) 不得任意扩大原门窗洞口。(3) 不得任意增加楼面荷载。(4) 不得任意填充加厚阳台地面。(5) 不得任意凿剔楼顶板。涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程应经原设计单位同意,需更改给排水管线,供暖设施及燃气设施等,必须取得房管部门同意。质量要求(1) 饰面砖工程适用于大理石,花岗岩,墙地砖等工程。(2) 各种石材,墙地砖应符合设计要求
  • 装修7个注意事项和验收标准
    在大家固有的观念中,冬天不宜施工。本来,冬天室内的湿度、温度最适合装饰。不过虽然冬天装饰有其本身的优势,可是装饰专家也提出不能以点概面,业主需求规避7个疑问,以确保施工质量,顺畅地入住新家。 ​
  • 装饰装修木工.赵俊丽,2012
    装饰装修木工.赵俊丽,2012
    本书是按住房和城乡建设部、劳动和社会保障部发布的《职业技能标准》和《职业技能岗位鉴定规范》的内容,结合农民工实际情况,将农民工的理论知识和技能知识编成知识点的形式列出,系统地介绍了木门窗及细部工程、木工装修工程、装饰装修木工安全操作等。本书技术内容先进、实用性强,文字通俗易懂,语言生动,并辅以大量直观的图表,能满足不同文化层次的技术工人和读者的需要。 本书可作为建筑业农民工职业技能培训教材,也可供建筑工人自学以及高职、中职学生参考使用。
  • 木工材料的进场验收方法
    在装修中,不少业主和装修公司、建材商家发生纠纷很大程度上的原因都是由于材料的质量问题。为减少在家装中出现纠纷,同时保证用的材料达到自己的要求,业主在装修材料进场时要对之进行严格的把关。下面来看看木工材料进场时如何把关。一、木工材料进场验收流程广大业主在木工装修材料进场的时候一定要做材料验收,验收的程序必须严格,验收人对进场的每一种木工材料都应当进行必要的检查,如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。1、通知施工方材料验收的时间木工材料进行验收最好是安排在材料进场时立即进行,所以,约定验收时间非常必要,以免出现材料进场时,没有时间约定,对材料进行验收,影响施工进度。2、材料验收时合同中规定的验收人员必须到场家装合同中规定,木工材料进场后验收人必须到场签收,以免后期出现不必要的麻烦或纠纷。材料验收中,装饰公司会通知客户到工地看,监理会给予配合和引导。业主也可以拿着合同、报价单和标尺等在现场核对。3、验收程序必须严格验收人对合同中规定的每一个木工材料约定都应该进行必要的检查,如材料质量,材料规格,材料
  • 毕节装修后验收必看六个要点
    现在大多数人装修都会选择装修公司,选择装修公司可以真正做到省时省心,但是选择毕节装修公司在验收的时候必须要到场,那么毕节装修验收要点你就要需要清清楚,接下来毕节装修大班装饰小编给大家分享六点毕节装修验收要点! 1、门窗安装必须牢固,横平竖直,高低一致,门窗扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象。五金配件齐全。门锁安装位置正确,开关灵活、有效。门窗安装后表面应洁净,大面无划痕、碰伤。漆膜大面应平整光滑、厚度均匀、无气孔。细木制品窗帘盒、暖气罩、木护墙、木隔断、门窗套、踢脚板及装饰线等与基层必须镶钉牢固,无松动。衬板与面板必须黏结牢固,不得出现起层、起鼓现象。油漆应平整光滑、刷纹通顺、颜色一致。 2、卫生间冷热水开关、水龙头和花洒等安装平正,使用灵活方便,验收时可反复开关几次,查看水流是否随水节门开启大小而变化。排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏箅子应略低于地面。验收时应反复将水注满后排放,察看排水
  • 装修后验收的几个重要环节
    装饰装修完工后,验收一关必不可少。业主对工程进行验收,标准是装饰合同,业主签字的施工图及国家有关部门对装饰工程质量检验的有关文件,具体主要从以下几个方面进行验收: 家具:线条流畅、封口线、角线与面板接口密实、光滑、门柜抽屉推拉顺畅、拉手对称美观。 电力线路:电路铺设要符合施工规程和安全标准,插座距地面不低于30CM,三线插座接地线,厨房和空调线路要专线铺设,总闸安装有防漏电开关,灯具安装牢固。 门窗:开关自如、门框、窗框及玻璃周边密封良好。 地面:地砖平整、纹理清晰、色泽均匀、十字线水平、垂直、地板铺实平稳、拼缝匀直、油漆色泽一致、无划痕。 墙面:墙纸粘贴牢固、接缝严密、图案完整、花纹吻合、边缝整齐无毛边、涂料均匀平整、凹凸感、无色差、不掉灰。 给排水设施:供水管无渗漏,开关阀门运转良好;排水通畅,无渗漏、积水现象。 油漆:漆面光滑、手感好、够油量,无钉眼、扫痕、毛刺和色差。 总之,新房验收要仔细,
  • 关于装饰装修质量验收规范的疑问
    各位朋友: GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》中为什么只有9个分项工程,单独缺失地面工程分项工程,现在我们装饰装修工程都是10个分项工程,现在有更新的装饰装修质量验收规范把地面工程加入到里面了吗?请问这是为什么?[ 本帖最后由 bfssya 于 2010-8-18 10:28 编辑 ]
  • 建筑内部装修防火施工及验收规范
    建筑内部装修防火施工及验收规范
  • 工地无忧告诉您如何验收装修油漆
    工地无忧告诉您如何验收装修油漆
    在装修过程中,油漆是最容易被业主们忽略的,如果大家家里采用的是彩色油漆,那就决定了整个家的颜色基调。油漆验收有诀窍,所以在油漆验收方面大家一定要睁大眼睛仔细去找茬,基底的清理以及涂油漆的手法不当都容易造成涂料起泡、脱落等,不仅失去美观,也会为业主们的生活带来很多不便,今天小编就为大家带来了几点油漆验收的小诀窍。 缤纷的油漆很适合营造小孩房子的童趣,要留意选择良好的油漆品牌及经验丰富的师傅施工。
  • 老房装修之装修三大验收关卡
    投入装修的家庭,家装查验作业有必要提上日程。老房装修专家标明,装修工程的好坏,直接影响着未来家居日子质量,只要把好各期间的查验关,才干具有令居者放心的家。不少消费者认为查验仅仅装修完毕后的工作,而事实上查验需求分期间把好三道关才干做到全程无忧。
  • 室内装修材料消防验收现场
    某项目消防验收现场住建部门验收人员实地点燃装修装饰地面材料查看其燃烧性能
  • 装修完工验收不容忽视的地方
    卫生间冷热水开关、水龙头和花洒等安装平正,使用灵活方便,验收时可反复开关几次,查看水流是否随水节门开启大小而变化。排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏箅子应略低于地面。武汉装修公司提醒验收时应反复将水注满后排放,察看排水是否通畅。 墙地砖铺贴应平整牢固、接缝均匀、局部空鼓不得超过总量的5%。厨房和厕所的地面防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出地面不少于250毫米。地面面层流水坡向地漏,不倒泛水、不积水,24小时蓄水试验无渗漏。 墙顶涂饰工程要求腻子应与基体结合坚实、牢固,不起皮、不粉化、不裂纹。乳胶漆严禁脱皮、漏刷、透底,大面无流坠、皱皮,表面颜色一致,无明显刷痕。 挂镜线、顶角线等木装饰线对接时,宜采用45度加胶坡接,接头处不得有错缝、离缝现象。要求顺直均匀一致、紧贴墙面,交圈收口正确。吊顶龙骨不得扭曲、变型,安装好的龙骨应牢固可靠。纸面石膏板罩面与龙骨连接紧密,应用镀锌螺钉固定在龙
  • 把握五个要素验收装修结果更有保障
    第一、 验水电 首先是验一下房屋的水电是否通了。当然,对于一些高级装修来说,多数的水电后期都要更换的了,所以有时候这些内容倒不是关键的了,但如果你不打算更换水电的话,那么这些东西就必须认真验收了。 验电线,除了看看是否通了电外,主要是看是不是电线是否符合国标质量。再就是电线的截面面积是否符合要求。一般来说,家里的电线不应低于2.5平方,空调线更应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。当然,这是一种理想的配置,多数土建的电线会差一个等级。 第二、 验防水 这里所说的防水,指的是厨卫的防水。当然,目前交付的房子,有一些事先已经声明没有做防水,这就需要装修做了。如果在交付时已经做了防水,那么我们就不得不对防水是否做好做出验证了。如果在装修前不试一试,那么在你装修好时再发现漏水什么的,那么维护工程就大了。你不得不拆除已经装修一新的地面来做一层新的防水层。验收防水的办法是:用水泥沙浆做一个槛堵着厕卫的门口,然后再拿一胶袋罩着排污/水口,再加以捆实,然后在厕卫放水,浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家厕卫的天花。主要的漏水位置是:楼板直接渗漏
装修木工验收
装修木工验收专题,为您提供装修木工验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修木工验收 相关的专业交流讨论,更多装修木工验收相关内容请访问
