工程名称: 中央粮库 工程类别: 民用工程 投 资 方: 中 工程面积: 70000 m2 工程周期: 1998.10~1999.3 工程地点: 广东大沥
问过别人说这个结构是有图集的,可是就是找不到电子版,有的帮忙发个电子版,邮箱1136197730@qq.com,谢谢了
井式梁板结构的布置一般有以下五种,分别是: 1、正式网格梁网格梁的方向与屋盖或楼板矩形平面两边相平行。正向网格梁宜用于长边与短边之比不大于1.5的平面,且长边与短边尺寸越接近越好; 2、斜向网格梁当屋盖或楼盖矩形平面长边与短边之比大于1.5时,为提高各项梁承受荷载的效率,应将井式梁斜向布置。该布置的结构平面中部双向梁均为等长度等效率,于矩形平面的长度无关。当斜向网格梁用于长边与短边尺寸较接近的情况,平面四角的梁短而刚度大,对长梁起到弹性支承的作用,有利于长边受力。为构造及计算方便,斜向梁的布置应与矩形平面的纵横轴对称,两向梁的交角可以是正交也可以是斜交。此外斜向矩形网格对不规则平面也有较大的适应性; 3、三向网格梁当楼盖或屋盖的平面为三角形或六边形时,可采用三向网格梁。这种布置方式具有空间作用好、刚度大、受力合理、可减小结构高度等优点; 4、设内柱的网格梁当楼盖或屋盖采用设内柱的井式梁时,一般情况沿柱网双向布置主梁,再在主梁网格内布置次梁,主次梁高度可以相等也可以不等; 5、有外伸悬挑的网格 梁单跨简支或多跨连续的井式梁板有时
排架结构厂房,上做雁形板屋顶,我现在有个问题是,排架柱牛腿与托梁节点处理应该是怎样啊?是整体浇注?预制梁再与牛腿连接?请大家指教
防波堤规范上写的不是很清楚,不知道波浪力如何简化,结构如何简化计算,查了一下有《斜坡堤栅栏板护面的计算方法》,但找不到这个资料,请大家指教!
楼面结构裂缝产生的原因十分复杂,既有材料的原因,温度变化的影响,也有设计方面的问题,还有施工不合理、使用不当等因素 。这里,主要从施工角度谈谈预防楼面结构裂缝的措拖。 一、严格控制预拌混凝土的质量,减少混凝土裂缝产生的可能性 要严格控制预拌混凝土的质量,减少混凝土裂缝的产生。具体做法是,在控制预拌混凝土质量方面,要根据工程的不同部位和性质对混凝土的品质提出明确、具体的要求,不能片面地压价和追求低成本、低价格,而忽视混凝土的品质。同时,要严格控制预拌混凝土的水灰比,逐车检查运到施工现场预拌混凝土的坍落度;对不符合要求的应坚决清退出场,以保证混凝土拌和物的质量。 二、重点加强楼面上层钢筋网的保护 在混凝土楼面板中,钢筋起着抵抗外荷载所产生的弯矩和防止混凝土收缩与温差裂缝发生的双重作用,而这一双重作用需要钢筋在有合理的保护层厚度前提下才能有效。但是,楼面上层钢筋网的有效保护一直是施工中的一大难题。板的上层钢筋直径一般较细,一旦受到施工人员踩踣,就会立即弯曲、变形、下垂;而且钢筋离楼层模板的高度较大,无法受到模板的依托保护;而在施工过程中,各工种交叉作业
小弟最近做一纯地下车库,上部无建筑,8.4m柱距,7度设防,层高3.9,无人防,覆土厚度1.3m。在网上看了不少前辈们的讨论,知道无梁楼盖的综合造价最省,那么,另一个问题,双向主梁的结构形式和双向主次梁的形式比,哪个要省呢?双向主梁的板,厚度大,配筋多;双向主次梁板厚小配筋少,但是梁筋多。综合来看到底哪个更好呢,请大家不吝赐教,谢谢!
图纸简介: 消防楼梯、结构尺寸,楼板拆除详细尺寸定位、梁柱节点施工,开口尺寸。 投稿网友: amoyde588 上传时间: 2013-08-26
大家讨论讨论:1.框架结构悬挑梁最大能悬挑多少,有什么加强构造措施,以及规范的规定?2.框架结构悬挑梁处的框架柱有什么要求吗?3.框架结构悬挑梁板结构对板的厚度有什么要求吗?希望兄弟姐妹们踊跃参加讨论。
1 地表处理:桩基施工前按设计对地表采用强夯或冲击碾压进行处理。 2 路基填筑:地表处理后完成路基填筑。土体须达到如下压实指标:K30≥110Mpa/m、压实系数K≥0.95基本承载力不小于200kPa。 3 铺设灰土垫层:按设计要求铺设0.4m厚的灰土垫层。 4 钻孔桩施工:钢筋混凝土钻孔桩严禁采用水钻,采用人工挖孔或旋挖钻施工。施工前,先作试桩(每段试桩不少于2根),复核地质资料以及检验设备配置、施工工艺是否适宜,确定钻孔桩施工工艺参数。钻孔时,起落钻头速度要均匀,不得过猛或骤然变速,以免碰撞孔壁。桩身混凝土应连续灌注,不得中途停顿。 5 托梁施工:钻孔桩施工完,凿除桩头经无损检测合格后,绑扎托梁钢筋立模浇筑托梁混凝土。 6 浇筑混凝土垫层:托梁施工完后在灰土垫层顶面浇筑10cm厚的C25混凝土垫层。 7 浇筑钢筋混凝土承载板:在混凝土垫层上绑扎承载板钢筋,立模浇筑混凝土,并按设计设置沉降缝。混凝土应连续灌注,灌注承载板时预埋与轨道基础板连接的连接钢筋。
请大神给我一个箱型钢柱柱顶的封板大样,箱型柱350x350,施工方想加设14厚*柱宽+40mm的封板处理,谁能给我一个大样?主要是涉及到焊接形式
1、适用范围
临时路面系统按城-A级荷载进行设计,在城市中修建工程需要临时进行交通疏解时采用。
板结构施工中裂缝的控制措施
人防地下室顶板结构方案人防地下室建筑面积接近1万平方,柱距8.4x8.4米,覆土1.2米,核6级,采用什么方案比较经济合理呢。普通梁板式,普通无梁楼盖,预应力无梁楼盖,空心无梁楼盖,还有别的方案吗?请各位同仁不吝赐教。谢谢!
图纸简介: 三层商服现浇空心板结构施工图,采用板柱结构,楼板内用空心管。欢迎大家下载,希望有 投稿网友: wzl56005 上传时间: 2013-03-17
图纸简介: 详细的双T板结构厂房,包括建筑图和结构图,很具参考价值。 投稿网友: weirboo 上传时间: 2013-08-14 图纸
最近公司在镇江做了一个项目,有几点问题不太了解,请各位大神解答。1.镇江当地用预制桩和灌注桩那种用的多,综合下来那种经济性比较好?2.车库顶板现在准备用现浇板,现浇板厚度最薄能做多少(规范及外审要求的最小厚度,非计算要求最小厚度)。3.车库顶板用什么样的结构形式最经济。8.4*8.4的柱网,顶板覆土1.0米。 现在有如下4种方案 A主框架梁+大板B主框架梁+十字形次梁C主框架梁+井字形次梁D主框架梁+单方向两道次梁,即做成单向板从网上的资料来看B,C,D方案含钢量差不多,B,C方案在人工和模板方面应该更省些。也有前辈说大板和十字梁从综合造价上看差不多,大板从设计和施工便利性上显然有优势。请大神分析下,现在地下室顶板一般采用什么方案。
L型楼梯洞口,求梁板结构布置
