混凝土结构在使用期间,如出现裂缝、结构破损等病害,须及时进行修补,在不扰动原结构的基础上进行补强是最常用的技术措施,我们整理了如下施工关键技巧,下面与您分享。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-6 11:32 编辑 结构补强 - 基本定义 “结构补强”是指对目前可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力的措施,目的是使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。 结构补强 - 补强材料<
本帖最后由 guangxu2008 于 2015-6-6 09:56 编辑 电厂钢结构支架,已使用很久,变更设备后增加很多荷载,局部钢梁须补强,原有1000高钢梁不足,可以在下边增设一根钢梁补强么,原有钢梁与增加钢梁的翼缘板满焊补充一下,下部增加的钢梁强度与原有梁强度几乎相同,受力时挠度变形几乎是协同的
现在建筑加固行业的发展越来越好,改造和加层的建筑物,它们因结构超载而需要补强;同时,随着抗震要求,设防标准的提高和改变,许多地区现有房屋不能满足新设防的抗震要求,从而需要抗震加固;近年来社会上大量曝光的因工程质量低劣所造成的危房,它们也待加固处理。很多人不知道如何区分结构加固和加固补强,那么建筑结构加固和结构补强有什么区别呢? 1、结构加固主要是指建筑物的结构。建筑的结构可以进一步提高其性能,比如加固的承重墙实际上是加固结构的一部分。这只是建筑结构构件的命名差异,用于建筑结构部件做的命名区分。 2、加固补强又是什么呢?主要是指一些建筑物的裂缝的一些处理等,植筋加固、粘钢加固、包钢加固、碳纤维布加固、预应力加固这些都是加固的一些方式而已,每种加固方式都有一些场景选择。 3、粘贴纤维复合材料加固修复混凝土结构技术是采用配套粘结树脂将碳纤维布粘贴于混凝土表面,使碳纤维片材承受拉应力,利用混凝土和接缝的应力和变形的相容性,从而提高构件的承载力,起到结构加固和抗震加固的作用。 建筑结构加固和结构补强都有各自适
一、以前常用的加固方法 近些年来,随着人们对建筑物补强加固研究课题投入的增多,相应的研究成果也越来越多。目前,工程上常用的钢筋混凝土结构补强加固方法主要有: (1)加大截面加固法 加大截面加固法是通过增加原构件的受力钢筋,同时在外侧重新浇筑混凝土以增大构件的截面尺寸,来达到提高承载力的目的。其优点是可以同时增大构件的刚度、承载力和变形能力,部分情况下也可以加强连接的可靠性。 (2)外包钢加固法 外包钢加固法是用乳胶水泥、环氧树脂化学灌浆或焊接等方法对梁柱外包型钢进行加固。该方法主要是通过约束原构件来提高其承载力和变形能力。 (3)预应力加固 预应力加固方法是通过预应力钢筋对构件施加体外预应力,以承担梁、屋架和柱所承受的部分荷载,从而提高构件的承载力。 (4)粘钢加固 粘钢加固是在混凝土构件表面用特制的建筑结构胶粘结钢板,是提高结构承载能力和变形能力的一种加固方法。其优点是简单、快速,施工时对生产活动和居民生活影响较小。 (5)玻璃钢加固 玻璃钢加固是一种复
1.采用粘钢加固法或粘贴纤维复合加固法时,混凝土强度等级应不低于C15。
一带悬挑结构的计算分析与补强设计
一带悬挑结构的计算分析与补强设计1
近年来,结构修复、补强技术广泛应用于桥梁、隧道以及工业民用建筑中的钢筋砼梁、板、柱及剪力墙结构。特别是采用碳纤维修复补强技术时更获得具大成功,其产品性能优异,操作简单,安全可靠,与传统方法相比较,有更大的经济效益、社会效益和环境效益。某工程框架柱的加固补强,采用该项技术,取得了良好效果。 一、特点 1、碳纤维片材轻质高强:其抗拉强度比普通钢材高8~10倍,将它用粘结树脂与结构粘贴后形成一体,能可靠地与钢筋混凝土共同工作,有优异的补强效果,而结构自重的增加几乎可以忽略。 2、抗腐蚀:碳纤维能有效地防护构件的混凝土和钢筋免职受酸、碱、盐、水等介质的腐蚀。 3、耐老化:碳纤维与胶结构本身及经其补强的构件可以长期承受紫外线、核幅射;长期在-54~80℃下使用,强度不会降低;经加速暴露老化试验验证可历时40年性能不变;且在表面涂装后,耐用性更加突出。 4、保持结构原状,外形美观:碳纤维片材便于随构件原形贴附,基本不改变构件断面尺寸,贴片后表面可以涂刷、粘贴饰面材料、防火材料。 5、施工简便、快捷:采用传统的加固补强方法,如包
本人从事多年房屋结构补强加固服务,提供工程经验交流,并承接各类大小补强加固纠偏工程的设计施工(目前限广州市范围)。联系电话:13928071940 13119568359上传一个施工小结给大家。
1.根据公路管养部门、设计人员和施工人员提供桥梁加固决策、设计和施工的基本要求与准则。现行的桥梁设计与施工规范,主要是考虑新建桥梁在荷载作用下的安全性与适用性,没有考虑桥梁损伤对桥梁性能的长期影响, 而在旧桥加固设计和施工中必须考虑桥梁损伤的影响,并应在设计文件中单独列入基于检测结果的加固设计承载能力评定的内容。
图纸简介: 消防楼梯、结构尺寸,楼板拆除详细尺寸定位、梁柱节点施工,开口尺寸。 投稿网友: amoyde588 上传时间: 2013-08-26
新手问一个问题,关于混凝土路面下穿浅埋涵洞时候的钢筋网补强分块,规范的要求是构造物的两侧各需要2(1.5H+1)米的长度,但是前面又有提到钢筋混凝土面层的长度宜为6-15米,长宽比不宜超过2.5,平面面积不宜大于45平米。普通的正交涵洞的情况下还好,一旦斜交别角度大些貌似就很容易超限,这时候是选择果断分开做几块呢还是怎么做?如果做几块,应该怎么分界限?
某综合楼现浇坡屋盖结构工程事故分析与加固补强
我遇到这样一个问题,向各位请教: 在一黄土场地,有一栋3层综合楼,砖混结构,楼已经建成使用2年。管道渗漏后,产生不均匀沉降,该场地为Ⅰ级轻微非自重湿陷性黄土场地,湿陷量不大。当时地基处理时,采用450mm厚3:7灰土垫层。现仅进行上部的结构加强处理,该楼是否还可继续使用?
论文简介:本研究主要探讨钢结构梁柱补强接头之耐震行为。补强接头的主要方式是采取避免破坏既存建筑物楼板凡不会减低楼层净高度要求卜..在钢梁翼板内侧与箱形柱间焊加劲板增加梁端近十}面之弯矩强度。为证明此补强接头之耐震行为。共进行六组大尺寸之梁柱接头试验。 投稿网友:tianshihuangkan
