http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
景观种植设施
关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?以上请路过的大神帮我看看,谢谢。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
包括效果图、施工图、报价、详细说明资料,有相关资料的大虾请与我联系,QQ:114226676,e-mail:agen1997@163.com
2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?
现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
医疗建筑固定设施07J902-2
央环保督察组近日突击检查北方某县垃圾处理场看到,污染防治设施正在运转,运行记录工整齐全,但在控制设备间发现,虽然机器不停运转,但流量计始终显示为0,既没有出水也没有进水。被检查企业负责人最终承认,机器早已损坏,为应对检查而空转污染防治设施、造假运行记录台账。对此您怎么看?
一、运动场草坪排水系统 排水系统的设计和物料选择原则,主要是根据当地的自然降雨量、降雨频率和降
《关于贯彻落实城市节约用水相关法律法规规范的通知》规定:“规划用地面积大于二万平方米以上的新建建筑物应配套建设雨水搜集利用系统”,文件中规定了多种雨水收集利用途径,推广低冲击开发模式。这个具体怎么做啊,希望高人能帮忙
怎样通过微机在线管理市政排水设施呢?我想知道如何进行矢量图形与数据库的关联,例如点击数据库相关信息即可打开相关图形,而且可以进行相关统计?哪位高手指点一下,用何种开发工具?
各种机械防排烟系统由排烟风机、排烟系统防火阀、排烟系统流道或排烟风管各种设施、排烟口等科学指导委员会。建筑设计防火规范gb50016-2014特别规定供大家参考:8.5防烟和油烟排放8.5.1建筑物的下列场所或其它部位应全部设置防烟相关设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防支队电梯间前室或两药前室;3避祸走道的前室、避难间(间)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、厂房、仓库中和建筑密度不大于1300m的商业建筑,当其消防电梯前室的前室或合用前室合理下列条件之一时,楼梯间可不位置设置防烟系统实现:1前室或合用前室采用三洞开的小阳台、凹廊;2前室或合用前室并具不同房子朝向的可开启外窗,且可打开外窗的总面积完全满足的排烟系统的面积3规定要求。8.5.2厂房或工厂仓库的下列其他场所或其它部位应设置方式排烟管道:1人员或可燃物时间较长的丙类其生产重要场所,值班水手厂房内总建筑面积小于1300m&
兄弟姐妹们!偶公司刚成立环保设施运营部门,需要环保设施运营管理规章制度,包括1、环保设施运营人员岗位责任制。2、环保设施运营管理工作制度。3、4、环保设施操作人员考核制度。5、环保设施操作人员培训制度。6、环保设施运营安全制度。请问各位哥哥姐姐们有没有没有什么模板啊?感谢不尽!!!!邮箱:xdz0513@163.com
