  • 薄膜材料的纯度与什么有关?
    薄膜的纯度 薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体同时的、独立的撞击到基片表面。 表1-1给出了沉淀速率和残余气体压力在影响薄膜中含氧量上的相互作用。根据氧气的黏滞系数(大概在0.1量级或者更小)可以大概估计出含氧量密度,然而这些结果有重要意义。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可
  • 现浇空心楼盖内膜材料资料
    充气型现浇空心楼盖不仅具有以往聚苯材料轻的特点,而且能够压缩现场充气,减少运费,环保,低廉。名称为GFM已经有项目使用过,效果非常不错,电话18500223041
  • 关于纳滤膜成膜材料的研究分析
    纳滤膜的成膜材料基本上与反渗透材料相同。商品化纳滤膜的膜材质主要有以下几种:醋酸纤维素(CA)、磺化聚砜(SPS)、磺化聚醚砜(SPES)和聚乙烯醇(PVA)等。无机材料制备的纳滤膜目前也已商品化。纳滤膜的制备工艺大致有以下几种:相转化法、稀溶液涂层法、界面聚合法、热诱导相转化法、化学改良法等,其中界面聚合法是制备纳滤膜最常用的方法。无机材料纳滤膜一般采用溶胶-混凝法制备。不同纳滤膜的分离性能不完全相同。他们有一个共同点,即膜对单价离子的截留率低,对硫酸根和蔗糖的截留率高,膜对单价离子的截留率随溶液浓度的增高而迅速下降。膜的这些特性受控于膜材料、膜结构形态和膜的表面性质等。纳滤膜组件商业上的纳滤膜组件大多为卷式组件,此外也有采用管式和中空纤维式的纳滤膜组件。纳滤膜有2个特性:1、对不同有机物组分的分离性能,分子量的“切割”范围约为200-1000;2、膜表面负电荷对不同电荷和不同价态阴离子的Donnan点位不一样。纳滤膜的独特性能决定了它的应用范围,适用于下述三种情况下的物质分离:1、对单价盐分离的截留率要求不高;2、要求进行不同价态离
  • 膜材料的选择和适合的环境
    在商务上由不同供货商提供的膜的选择方案看起来令人迷惑,因为许多材料都可以用来做膜,而它们又有许多商务名称,实际上,真正使用的材质很少,并且大多数销售和使用的膜只是一些很基本的类型。 膜材料的选择 对于一个给定的分离过程选择合适的膜和膜材料是比较困难的,为了做出合适的选择必须先提供一些有关分离过程环境的概要信息。第一步现确定可取的过程(RO、NF、UF或MF)和适用的膜材料。可以选择对于过程环境适合的膜材料。 除了已经应用的案例外,膜材料的选择是比较困难的,因为可以考虑的往往不止一种材料。按一般原则,对于一个分离过程只有通过良好的计划和成功的试验才能为膜的选择提供方案。 pH和温度耐受力 在“膜材料”部分已讨论了不同的材料的pH耐受力。当确定一个膜过程的时候,仅仅考虑膜材料是不够的。膜有好多种构型(板框式、管式、卷式等)。同一个膜系统包括许多其它的组件,它们都有严格的pH限制。许
  • 关于接触氧化池的挂膜材料.
    小弟作为一个罐头加工企业的甲方代表,即将参与本厂新修污水处理站的验收.但现在有个问题.环保公司没有将接触氧化池的挂膜材料固定好,导致瀑气后挂膜材料被冲得相互缠绕,还随着瀑气时的水流到处移动,现在分都分不开.直接造成的影响就是污泥量增大,且挂膜材料脱落现象明显.现在想请教各位前辈,这个问题我是否应该从严要求,不达标则不予验收?
  • 有关新型MBR微孔膜材料的讨论
    MBR工艺的优点不必说了。但是MBR得缺点目前缺很多,成了MBR发展的制约因素。主要是膜的出水率低、能耗高、膜使用寿命低、价格昂贵等。其实这些缺点归根到底是一个。就是莫得出水率低。如果膜的出水率高一倍,那么价格昂贵、膜更换自然就减半了。 传统MBR膜的过水都是利用膜材料的空隙过水的。在此我提出我个人的想法。 是否存在某种膜材料,不仅仅是利用膜孔过水呢?水中是否存在某种材料界面,通过界面本身的亲水性将水分子以及可溶性其他分子从浓度高一侧带到浓度低的一侧,在微压力存在的时候排掉SS浓度低的一侧废水。仅仅是过滤SS,而不是想反渗透原理那样过滤掉可溶性大分子物质。 我想这种材料是存在的。本人一直看好MBR工艺及其变形。并且配合有关人员在寻找高过水量、微动力、价格低廉的膜材料。解决膜问题,MBR将代替一切运行费与之相当的其他生化工艺,至少可以取代沉淀、过滤等工艺了。目前有一种理论空隙率为0.4微米的微孔膜,每平米面积过水量约为1.5方/小时(注意:是每小时的过水量),而且不需要自吸泵,仅需要0.5米左右液位差即可驱动出水的微孔膜。但目前还不知道她的使用寿命
  • 中国膜结构市场的膜材料之怪现状
    这几年膜结构的材料“大跃进”。有几个问题,希望哪位*解惑一下;1、国外品牌的材料,国内销售的型号,直接问国外的销售商,国外的销售商说:没有这个型号?!2、国外的供应商已经倒闭,但国内该品牌膜材还不少人在推销和使用?!3、国外的陌生品牌的膜材,只有国内联系方式,始终无法提供国外的联系方式?!问一问该国的同行,竟然没有听说过该品牌!?
  • 室外景观彩色透光膜材料咨询
    在北京大望京中央公园拍的,彩色透光膜,在阳光下呈现七彩颜色,角度不同,色彩也有不同。咨询下,谁知道这个是什么材料,有没有明确的产品名称?
  • 正交各向异性膜材料的弹性主轴如何设置?
    最近俺正做一个气球的应力分析,材料是芳纶基质的正交各向异性的,是一种编织物,跟一般的复合材料不一样,请问有那个网友做过类似正交异性的例子?弹性主轴是如何设置?能够提供点意见活上传各例子?非常感谢!!!
  • 建筑结构膜材料结构裁剪设计方案图
    图纸简介: 本图是建筑结构膜材料结构裁剪设计方案图,图纸包括找形图、局部构件样图、三维裁剪图等。 投稿网友: yexing22 上传时间: 2014-06-30
  • 法国法拉利膜材景观张拉膜结构施工图
    图纸简介: 法国法拉利膜材景观张拉膜结构施工,图纸含有施工设计说明、平面、立面、剖面及架构详图,双体膜构件连接,外形时尚,欢迎参考学习。 投稿网友: jkl119110 上传时间: 2014-08-01
  • 怎样辨别装修材料哪个好
    怎样辨别装修材料哪个好
    装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
  • xuping6666的【张拉膜模型】
    xuping6666的【张拉膜模型】
    http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
  • 污水膜结构加盖使用的膜材料与其他材质有什么不一样?
    膜结构加盖应用在污水池上,是一种有效的废臭气体解决方案。膜结构污水池加盖是目前新型的治理方式。它的治理效果比传统的方式要好。能有效的解决污水池厂池体恶臭气体,经过除臭工艺后达标后排放。 膜结构加盖使用的材料都是以膜材料为主,这种膜材与其它材质相比有什么不一样呢? 1. 抗腐蚀性不同 污水池膜结构使用膜材是完全根据污水池气体的成分,有针对性的制作而成,有稳定的抗化学性与物理性,可增加污水池盖板的使用年限。 2. 重量不同 膜材料与传统玻璃钢、阳光板相比有自重轻的优势,施工起来更为方便。 3. 柔软度不同 膜结构污水池加盖所选环境膜材,是柔性膜材,与其他加盖的刚性膜材不
  • 锂电池包隔膜材料的作用,以及隔膜对锂电池有哪些影响?
        锂电池包隔膜材料的作用,以及隔膜对锂电池有哪些影响?锂电池包作为由多个的单体锂电池通过并联和串联的方式组合而成的锂电池集合体。要谈及锂电池包隔膜材料的作用可以从锂电池隔膜材料的作用来谈起。所以本文主要的内容为锂电池隔膜材料的作用以及隔膜对锂电池的影响。     锂电池包隔膜的作用     锂电池的主要组成结构为正负极,隔膜,有机电解液和电池外壳。在这些结构之中,隔膜是关键的内层组件之一。
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 如何选择防水补漏的材料
    【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
  • 这个干挂的材料怎么是2层的(图)?
    这个干挂的材料怎么是2层的(图)?
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
  • 飘窗垫用什么材料好,大家知道吗
    飘窗垫用什么材料好?这是很多业主在布置飘窗时想知道的,市面上飘窗垫的材质有很多,小编带大家去看看这些材质的飘窗垫特点,大家就知道飘窗垫用什么材料好了。 1、布艺飘窗垫 布艺飘窗垫是用的最多也是最流行的飘窗垫,不管是花纹色调或风格都是多变的,可以适合不同风格的家居,而且方便清洗打理。 2、羊毛垫飘窗垫 有的人喜欢用的是一块毛垫,铺设在飘窗上装饰效果比较华贵大方,不过毛垫比较容易吸尘,要注意清理。 3、雪尼尔飘窗垫 雪尼尔也是非常流行
张拉膜材料
张拉膜材料专题,为您提供张拉膜材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与张拉膜材料 相关的专业交流讨论,更多张拉膜材料相关内容请访问
相关热门专题
张拉膜屋顶
张拉膜单位
