  • 关于张拉膜建模型的问题
    关于张拉膜建模型的问题
    一个搞到我很烦的问题,在3ds建模中,怎样建拉膜亭。如下图。希望各位大侠指点下,感激不尽啊[ 本帖最后由 nanyiyuanlin 于 2009-12-11 09:32 编辑 ]
  • xuping6666的【张拉膜模型】
    xuping6666的【张拉膜模型】
    http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
  • 关于PBECS2008的建模问题.
    做计算一个三拼的建筑,权衡计算的时候提示:"工程量太大,外围护结构超出DOE限制"..太郁闷啦!没道理把外围胡墙体都拉平吧!这样不是与原建筑施工图不符了吗?求高手帮忙解决!
  • 这样镂空的屋顶怎么建模?
    这样镂空的屋顶怎么建模?
    这样镂空的屋顶在PKPM中怎么建模?这个是建筑给的 也是个新手,请高手点评一下这样画可以吗 需要注意些什么?
  • 关于PKPM首层建模的问题
    新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
  • 求助,这样一个挂钩怎样建模
    求助,这样一个挂钩怎样建模
    本人设计了一个挂钩,焊在型钢上,是用厚度30mm的钢板做的,要进行受力分析,我想用midas算,可是我不会建模,恳请高手指点,这零件用midas怎样建模。多谢了先。
  • 筒仓仓壁建模用什么单元
    圆形普通钢筋混凝土筒仓,仓壁用什么单元啊,是用soild45还是考虑钢筋用soild65,或shell181,哪位大神知道啊。:(
  • 这样的梁式楼梯怎么建模啊?
    这样的梁式楼梯怎么建模啊?
    这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
  • 这么一个楼可以整体建模吗?
    这么一个楼可以整体建模吗?
    这个楼处于6度区,五层。可以整体建模吗?建模后用satwee计算还是用pmsap计算?按照规范,55米超长,这个是外廊的,我认为应该还是35米超长。各位怎么理解?
  • 请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
  • 关于剪力墙建模的小问题
    关于剪力墙建模的小问题
    之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
  • workbench16.0简支梁建模问题
    求助:1.设置约束时simply supported显示灰色无法采用,该怎么处理简支梁约束?2.是不是无法施加线均布荷载?要把线均布荷载化为面均布荷载施加?3.计算时产生这样的问题应该如何处理?谢谢!
  • 关于广义楼层建模的疑问
    关于广义楼层建模的疑问
    现在做一个工程,4层裙房,上三栋30层住宅,一栋27层酒店,因为酒店和住宅每层标高不一样 ,采用了广义楼层建模,可最后输出的层间位移角,刚度比 ,位移比都是一个整的单塔的值,在多塔定义里定义层4个塔也没有用 不知道是我什么步骤搞错没有做还是本来广义楼层建模就不能输出相应的计算指标,这样不是不能用于计算书输出吗?还是要用离散的单塔模型计算书作为计算书依据?那这个广义楼层除了算配筋和出具基础计算不就没有用了么?找遍各种PKPM说明书和答疑,培训文档,好像都没有解答这个问题,不知道有没有做过的攻城狮能解答小弟的疑问。ps:原来做这种多塔因为都是层高一样的住宅,我是不用广义楼层的,第一次用
  • 关于3d3s建模的问题,求助
    关于3d3s建模的问题,求助
    一根钢件两个面各自连接一个小钢件,如图,槽钢的两端分别连接着角钢,且方向位置相同,该如何建模?
  • 本人现急需张拉膜的资料
    包括效果图、施工图、报价、详细说明资料,有相关资料的大虾请与我联系,QQ:114226676,e-mail:agen1997@163.com
  • 请问如何给楼梯建模计算
    请问大家,怎么在pkpm中,给楼梯建模计算?谢谢
  • 关于PKPM首层建模的疑问
    建模的时候因为首层高度为楼顶到基础的高度,所以可能存在首层高度比较高的情况,这时窗户的高度可能为相对于±0.000的高度,比如地面为±0.000,首层高为3m+地面下0.5m,窗户开孔为距地面1m处,那建模的时候开洞底标高是多少哪?求大神解答!
  • 关于桥梁模块的建模问题
    关于桥梁模块的建模问题
    我在做连续刚构的分析,桥博里用杆件单元模拟时,梁单元线是一条曲线,因为要取截面的形心,而在sap里,定义的布局线似乎处于桥面位置,这样虽然能够定义出变截面箱梁,然后把模型更新为以杆件单元模拟,箱梁简化后的梁单元线就是一条直线(最先定义的那个布局线,如果把布局线定义成曲线,桥面板也根这变成曲线呢),我实在不明白这样计算能精确吗?
  • 坡地会所!怎么用PKPM建模?
    坡地会所!怎么用PKPM建模?
    这是一个建造于坡地的会所,红线是所建会所建筑轮廓,地坪1为第一层,地坪2为第二,钢砼坡屋顶,第三层,第二层与第三层外轮廓从青线位置开始以北的部分,以南部分为一层的局部(钢砼坡屋顶),请问用PKPM怎么建模?
张拉膜建模
张拉膜建模专题,为您提供张拉膜建模相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与张拉膜建模 相关的专业交流讨论,更多张拉膜建模相关内容请访问
相关热门专题
张拉膜材质
屋顶张拉膜
