业主要求设计取消游泳池的内壁防水,但是我作为施工单位表示反对,业主要求找出强制性条文游泳池内壁必须做防水,怎么破?求助?
现在有一个简易的游泳池工程,说它简易就是直接放自来水,用完后直接排放水,即只有进水口和排水口。想问这个排水口可以用什么方式来做(手动)?我想用清通口来做,放水的时候把清通口拧开即可,不过又觉得麻烦,你们有无其他更好的方法?
刚刚完工的一个室外露天下沉式游泳池,水质过滤设备选用的是传统的泵房式(金泰的设备),管材用的是华亚U-PVC管,施工完毕后仅仅简单的冲洗了一下,因为当时施工条件的限制,现场淤泥很多,同时现场的地质条件也不是太好,所以鄙人要求施工单位在所有管子的部位用混凝土打基础,但是在施工完成后小区环境施工时可能挖土机械压过,一直比较担心会将管子压断或压碎(哦,忘记了,U-PVC的连接是采用胶水粘接的),现在调试时发现现象如下:1、水完全放满后,水泵不启动时看不出水面的上升或下降(认真观察的);2、启动循环泵后,发现平衡水池的水很混,马上加凝结剂,水质不透明,同时发现在按摩水池(单独供水,但是回水同普通布水管连接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混浊;3、过滤灌的压力指数上升很快,要求反冲洗,反冲洗后不到半个小时就压力上升的0.2MPA,又的反冲洗;厂家认为是回水管用问题怀疑漏水,不知道那位前辈有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多谢了!我的E-MAIL:LEI_Z2409@SINA.COM
早先遇到一个项目,设计将游泳池作为消防水池来考虑,最后消防验收居然也通过了?我不解的是,这游泳池检修期间怎么办?而且水质呢?希望大家讨论啊!!!
县级市一中的游泳馆,建筑面积为4000平方,为丙类体育馆。查看体育馆建筑设计规范10.3.1条:乙级以下的用电设备应为二级负荷。按照该条解释所有的体育馆至少二级负荷,请问该如何把握这一条文,象我这样小的体育馆可用三级负荷吗?
有大小两个室内池,成人池大概600立方米,儿童池二十几立方米。问题:1,两个池的供热系统是否要分开?2,如果要使用热泵该如何配置?3,做恒温泳池,要考虑哪些因素?谁能把怎么做恒温游泳池,做个详细点的介绍,或哪里有这方面的资料,共享一下,可以吗?
在欧美,私家游泳池已经成为一种时尚;在中国,私家泳池逐渐成为富豪们的一种新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚欢乐时光的最佳选择,它点缀了庭院里的风景灵气,给家人带来更多的欢声笑语。 美国水鲸可以轻松帮您实现泳池的梦想。 美国水鲸来自美国的生活艺术,让您时刻感受浪漫风情。 它抛弃了传统泳池复杂的工程建造----预埋管道和修建机房。其围板技术和无管道过滤系统荣获专利,减少了施工时间、降低成本和运行费用;同时又消除漏水的隐患,是建造泳池的最佳首选。良穗公司提供泳池专业化服务,从泳池规划到泳池建造、过滤设备安装、泳池使用维护,让您彻底免除后顾之忧。 广州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手机: 13622282968 Water16816
我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
各位大侠: 兄弟急求一解决方案,游泳池容积500m³,甲方要求热源95℃/75℃,现在热源变为80℃/60℃,如果能用影响大不大?若不能用,请教解决方案。
这个由荷兰ARETS建筑师事务所设计的房子,有一个带玻璃地板的屋顶游泳池被悬挑在建筑入口处,使建筑显得非常壮观。这所别墅位于西班牙,被命名为水母楼,三层的建筑使用钢筋混凝土结构,屋顶的露台和游泳池为业主提供了游泳和享受地中海日光浴的绝佳场地。泳池横跨在建筑入口旁的一个半封闭的露台上,阳光透过透明的池底将涟漪投射在入口露台的地面上,带来梦幻的感觉。泳池的后壁也有一个大型的玻璃窗口,使主人可以在厨房中看到家人和朋友在泳池中的活动。楼梯也被暴露在风雨中,并且分为“快”和“慢”路线。坡度较缓的慢行路线纵向贯穿整个房子,连接所有的三个楼层直至屋顶露台。而相邻的快速楼梯则较陡并直接联系一层的室外和屋顶。
图纸简介: 室外健身游泳池建筑结构,泳池攀梯,溢水槽大样图,结构配筋 投稿网友: wwdbww 上传时间: 2013-10-23 图纸省
绿藻又称青苔,常出现在游泳池的池水,池壁,池底中,因而导致水质无法清澈与变色,有卫生与观瞻的考虑,优养化即是绿藻泛滥后的最终结果。池水中过多的绿藻将导致底层的绿藻因阳光被阻绝而无法进行光合作用,进而死亡,变成污泥而衍生出厌氧性的细菌,更加速水质恶化。 游泳池长藻的原因 夏秋季节,池水水质极易发生突变,水体由清澈透明变得浑浊发绿,水质变得粘稠且有异臭味、细菌等指标严重超标。造成水质恶化的主体因素是藻类的大量繁殖。游泳池水产生藻类是因为水体受到污染,主要原因是过滤效果降低和未能及时进行反冲洗;池内浊度和细菌数量急剧增长,正常的消毒剂投加量远远不能保证所需的余氯量;细菌和有机物的增多使得池内溶解氧浓度快速下降,水体处于缺氧或厌氧状态,促进了藻类的繁殖能力;气温高,光照强而长,为藻类菌类孳生繁殖提供了条件。 游泳池水除藻的方法 1、及时限制入场人数,以减轻池水的污染和负荷,严重时应疏散池内游人。 2、在闲场和清场后直接向游泳池水面均匀抛洒10%的硫酸铜溶液(一般为3g/m 左右),以快速抑制藻类的进一步繁殖。 3、立即
年份:2011年 面积:3200㎡ 设计团队:Balmori Associates、Joel Sanders Architect 摄影:Balmori Associates、Joel Sanders Architect、Iwan Baan Photography
本帖最后由 污水男小罗 于 2014-12-22 10:33 编辑 在游泳池给水排水工程技术规范 Cjj122-2008 中,规范已经给出了游泳池的加热所需热量的计算公式和方法。今天主要介绍各环节中关于计算的分析理解。
吸污机是每个游泳池水下清洁不可或缺的水处理设备,主要作用是将掉入池底树叶、尘埃、皮屑等清洁干净。其中手动吸污机是大多数泳池场所的选择。 手动吸污机可以从两个方面入手:吸污机种类和泳池的大小 吸污机种类:分别有单人操作和双人操作两种,单人操作是推杆式吸污机一个人操作就可以完成水下清洁的工作;而双人操作是绳拉式吸污机,需要两个人在泳池对岸配合,才能进行吸污的工作,不然无法进行吸污。 泳池的大小:泳池众多大小不一,一般推杆式吸污机离岸距离为5-8米,适合泳池宽度在15米以下选择;如果泳池在15米以上需要选择绳拉式吸污机,这种
员工宿舍处于交付时期,游泳池正在蓄水试验,经两日试验,外围检查,未发现渗水点,通知验收工程师验收,而验收工程师以无数据支撑为由拒绝验收;故发散引申以下问题,特此请教:1、游泳池如何更全面检测其防水;2、在温度一定,无雨水介入的情况下,室外游泳池的蒸发水量计算,是否能计算
请教,泳池水排放,需要经过处理吗,还是可以直接排入市政污水管网?各位,设计时一般如何做?
此次项目是佰筑发起的一次有开创性的国际合作项目。佰筑建筑(上海)、Carve(阿姆斯特丹),在韩国当地景观设计师WalterRyu的协助和支持下,最终完成了对韩国首尔的一处公共休闲设施的设计提案。
