欣赏
http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
本帖最后由 诺科膜结构 于 2017-2-19 19:59 编辑 我是专业做景观膜结构设计的,因为我看到有些园林景观设计师的景观膜没有考虑到膜结构的受力特性,在结构上很不合理,导致方案很好但在实际工程中是没法实现的,所以我们免费提供景观中张拉膜的技术支持,提供方案和前期施工图以及相关问题的咨询。希望能帮到大家。Tel:0755-27941691 13825262292 QQ:441388633 E-mail:441388633@qq.com
我是专业做景观膜结构设计的,因为我看到有些园林景观设计师的景观膜没有考虑到结构受力,在结构上不合理在实际工程中是没法实现的,所以希望能帮到大家。可以免费提供景观膜(张拉膜)的技术支持,提供方案和前期施工图以及相关问题的咨询。 用于膜结构中的高强度柔韧性薄膜称膜材,它是一种耐用、高强度的涂层织物,由织物和涂层复合而成,具有质地柔韧、厚度小、重量轻、透光性好的特点。对自然光有反射、吸收和透射能力,它不燃、难燃或阻燃,具有良好的耐久、防火、气密等特性;表面经过氟素处理的膜材抗老化性好,具有较好的自洁性能。① 建筑造型优美:膜结构建筑是21世纪最具代表性与充满前途的建筑形式。它打破了纯直线建筑形式的模式,以其独有的优美曲面造型,简洁、明快、刚与柔、力与美的完美组合,呈现给人以耳目一新的感受,同时给建筑设计师提供了更大的想象和创造空间。② 具有良好的透光性与自洁性:膜材料表面采用PVDF(聚偏二氟乙烯)涂层,具有较好的隔热性能,对太阳热能可反射掉70%,膜材本身吸收了17%,传热仅13%,而透光率却有20%,自洁性能很好。经过10年的太阳光直接照射,其辉度仍能保留7
园中有园,景分四季 进入庭园,方知此园乃园中园。全园分小园、西园、主园、后园四个层次。小园虽小,但极为精细,设计了一年四季景色。往左为一海棠门,进入小园,半廊迎门,沿廊置扬州八怪墨迹石刻,更见其文化韵味。经鹅卵石径,进凝翠轩。此轩单独院落,似乎四周景色全由此凝聚而成,此即全园最幽静之处。 出凝翠轩就进入了四季景色。四季景色由四道砖砌艺术门分隔。首先进入的是春景,春景由翠竹、石笋、春兰、春梅组成,形成春意盎然之态;过艺术门,进入夏景,夏景由高大乔木、地被采用夏鹃组成,形成夏日浓阴之势;秋景由石榴、秋桂、金叶女贞、红枫,地面的黄石片、黄石假山、黄石磴
当国际Landscape Architecture (LA)学科为国人逐渐熟悉后,景观建筑学、景观规划设计、景观设计、景观学等专业术语异军突起,并产生了“园林”和“景观”名称上的争论。其结果不仅是业内人士之间的隔阂,而且在回答“园林和景观有什么区别?”时,大部分业内人士都会陷入“说不清,理还乱”之中。专业人士尚且如此,社会大众对此的认知自然更是混乱。 赞同“园林”和“景观”两方之间发生名称之争后,笔者听到过三条解决途径。
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
我们园林的现在为止我还不是很清楚可以考什么证?有听说景观设计师可以考了,但不知道要什么条件呢?要经验年限么?还有那些工程师资格的,中高级的其他的证也是要一定的条件才能考的吗?还望知道的各位能指点迷津!也让自己有个方向努力了啊!
包括效果图、施工图、报价、详细说明资料,有相关资料的大虾请与我联系,QQ:114226676,e-mail:agen1997@163.com
一套详细的标书标本
近日遇到一个园林工程。设计采用TT系统,要求所有灯具单独接地。后来电缆改成了三芯电缆,带接地线。请问:设计该了之后,灯具还计算不计算独立接地。如:高杆路灯、庭院灯、草坪灯等带有金属外壳的灯具;以及埋地灯、水下灯、地脚灯等,是否有必要再进行重复接地?如果每一盏灯单独接地,是否每一盏灯需要一根接地极?另外,喷水池要求做等电位联接,如何计算?小弟有些迷茫,请各位大侠赐教!
专业解决园林灌溉和喷药问题提供园林滴灌、喷灌、微灌等的设计、施工、产品系列服务。提供大型喷药车。重庆恩宝科贸有限责任公司联系电话:013617612244 023-68573981电子邮箱:enpro@126.com联系人:陈小姐恩宝灌溉网:http://www.irriwise.com/恩宝温室网:http://www.gh2000.cn/植保喷药车:http://www.spray168.com/欢迎来电来函咨询。
偶然得到的一些园林竹子的资料,传上来与大家共享,希望能给大家带来点用处![ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-6-3 08:30 编辑 ]
自己设计的一段园林绿篱 希望多多指点
在园林初期设计、施工中应该注意的问题和将来的园林走向等等关于园林的话题大家可以加入该群进行讨论37104462[ 本帖最后由 yuerxiangfeng 于 2009-10-22 09:34 编辑 ]
