  • 硅酮结构密封胶使用规范
    本规范规定了用硅酮结构密封胶粘结装配建筑玻璃幕墙结构元件施工的前期准备、基本要求、工艺程序和质量检验方法。适用于指导本公司硅酮结构密封胶施工应用。
  • 盒式机械密封的结构与特征研究论文
    集装式盒式密封的结构及特点我公司2000年新建的装置,因为含有易燃、易爆的轻C4介质,所以对机泵的密封性要求较高。现在它采用的大都是机械密封,其中以集装式盒式密封为主。所谓集装式盒式密封就是一种把所有零件组装成为一个部件,然后把此部件装于轴上,拧紧螺钉即可工作的一种密封形式。该结构示出其中间开口为封液的入口,双端面和单端面比较,双端面密封具有两对摩擦副,有更好的可靠性,适用范围更广,可以完全防止被密封的介质的外漏,但结构较为复杂致造价也较高。(1)它们的动环均采用SIC(或硬质合金),具有高的强度及较高的硬度,不易变形;静环采用的材质是石墨,具有好的耐磨性。(2)较小的端面直径,降低了磨擦副的滑动速度和温升。适合的端面宽度(3-6mm),既保证了端面的温度,又保证了端面强度。(3)采用了蝶形弹簧,具有刚度高,弹力均匀,轴向位移小的特点,这样就使得轴向尺寸减小,从而减小了泵的体积。(4)所有的密封元件通过轴套与轴结为一体,节省了材料,也削弱了轴的强度,更便于统一零件的尺寸。(5)运行中密封状态稳定,泄漏量小,密封性能好,使用寿命长。(6)密封包
  • 【分享】罗茨真空泵的密封结构与润滑方式
    【分享】罗茨真空泵的密封结构与润滑方式
    本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-7 11:05 编辑 1.主动轴外伸部分的动密封2.端盖壳体与泵腔之间的轴密封
  • 关于聚硫密封膏和中性硅酮结构密封胶
    手上有个项目是个污水处理工程,池壁变形缝设计为中间橡胶止水胶条,池壁两侧用双组份聚硫密封膏嵌缝(厚度30MM)。施工单位擅自改为单组份中性硅酮结构密封胶进行填缝。请问各位专家是否可行?单从设计要求角度及管理角度肯定不行。我想知道的是从技术角度讲,是否可行?
  • 讲述松套传力补偿接头的结构和密封要求
           松套传动力补偿接头的设计、制造和验收应符合GB/T12465,《管路补偿接头》标准。                                   单(双)法兰传力接头由本体、压盖、伸缩管、密封圈、传力螺柱、螺母等组成。一端是带法兰的膨胀节体;另一端是可调节长度的伸缩管,由法兰和短管组成。本体的伸缩管通过压盖与螺柱连接。                                松套传力接头的密封形式采用压盖压紧楔形密封圈,使密封圈内径紧贴连接管外圆,密封圈斜面紧贴本体斜面,密封形式简单可靠。依靠密封圈的弹性变形,在伸缩范围内补偿管道的位移时,能保证无泄漏。橡胶要用进口橡胶。楔形密封
  • 全面解读铝门窗的角部的结构加强与密封
    随着我国建筑行业发展,近年来铝合金门窗也得到了迅速地发展。在铝合金门窗迅速发展的同时其质量问题也日益突显。最主要的问题集中在型材本身的质量、隔热条、五金配件以及门窗的角部强度和密封上。今天,我们针对那些使用角码连接的铝合金门窗的角部加强与密封常遇到的问题谈谈看法。 目前还有不少人错误地认为:生产铝合金门窗只要切割设备的切割精度较高,角码配合适当,加上组角机组角固定,便可使铝合金门窗的角部强度和密封性达到要求。事实上,目前大多数使用角码连接的铝合金门窗就是用这种工艺生产出来的。这种简单的机械固定的连接是一种刚性连接,很难适应门窗在生产、运输、安装和长期使用中所遇到的各种力的作用而不被损坏。 首先,我们有必要了解铝合金型材的物理性能。 铝合金型材和其它任何材料一样存在着温差应力。温差应力是指一种材料由于温度的改变而引起的应力,通常为线性膨胀/收缩系数。 我们可以计算铝合金型材在正常使用温度范围内的尺寸变化,即线性膨胀/收缩率公式如下:L=L0(1+ΑΔT)其中:L:变化后的长度L0:原长度Α:为膨胀/收缩系数,对于铝合金型材来说,在-40°
  • JGT475-2015 建筑幕墙用硅酮结构密封胶
  • 中空玻璃的密封结构在建筑中的应用
    第一次在建筑论坛发专业贴,希望能给大家一点帮助
  • 铝合金门窗角部架结构加强与密封的处理
    目前还有不少人错误地认为:生产铝合金门窗只要切割设备的切割精度较高,角码配合适当,加上组角机组角固定,便可使铝合金门窗的角部强度和密封性达到要求。事实上,目前大多数使用角码连接的铝合金门窗就是用这种工艺生产出来的。这种简单的机械固定的连接是一种刚性连接,很难适应门窗在生产、运输、安装和长期使用中所遇到的各种力的作用而不被损坏。 首先,我们有必要了解铝合金型材的物理性能。 铝合金型材和其它任何材料一样存在着温差应力。温差应力是指一种材料由于温度的改变而引起的应力,通常为线性膨胀/收缩系数。 我们可以计算铝合金型材在正常使用温度范围内的尺寸变化,即线性膨胀/收缩率公式如下:就是说:1米长铝合金型材在的90°C温度变化下就会产生2.16mm的长度变化量。对于铝合金门窗仅用刚性连接的角部强度来说,这一变化量将产生摧毁性的影响,使门窗角部各零件的相互位置错乱或变形,反映在门窗的角部无疑是致命的缺陷。这种缺陷是任何螺栓或组角机用刚性连接没有办法弥补的。 其次,在铝合金门窗生产、安装过程中,由于搬运、运输、安装施工时的挪动误差,以及门窗安装完成后,铝
  • 结构装配中密封胶和窗框的安全系数
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 20:17 编辑 在结构胶装配最初进入建筑工业时,只有高模数的硅酮产品能够使用。这种硅酮产品具有专门的配方和技术要求,并提供在结构应用中的总“安全系数”。设计方案是根据整体的玻璃片尺寸,接缝的宽度和深度以及计算出来的风荷载制定的。那时,只有高模数的硅酮产品能够满足安全系数标准的要求。 “安全系数”这一术语在结构装配中定义为密封胶的极限强度(通常用抗拉强度表示)与最通用设计应力20psi(1.4×105Pa)的比值。自从结构装配应用以来已证明5:1和6:1的比值已经足够并且已成为最常见的安全系数规定。 由于结构装配中各种变量和工程材料的可靠性等因素影响,安全系数愈高,系统能承受的误差愈大。今天,这个安全系数己被认为过高了。经过不同的生产商在工地现场和实验室的多年检测,有采用较软的系数为2:1的材料趋势。这些中模数或低模数的硅酮产品对大多数表面都能有较好的粘接性,并允许玻璃和结构框之间有较大的移动
  • 你能分清硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶吗?
    玻璃幕墙工程技术规范2.1.11 硅酮结构密封胶 structural silicone sealant幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构用硅酮粘接材料,简称硅酮结构胶。2.1.12 硅酮建筑密封胶 weather proofing silicone sealant幕墙嵌缝用的硅酮密封材料,又称耐候胶。令人疑惑的是:1.硅酮结构胶是“.....结构用硅酮粘接材料”不叫“粘接胶”,不是密封的却称为“密封胶”。2.硅酮建筑密封胶是“嵌缝用的硅酮密封材料”,那叫“密封胶”没问题。等等...他又可以称为“耐候胶”,这就又叫人疑惑了,难道结构胶就不需要耐候了吗?这不由得令我想起了成龙的一部电影好像叫“双龙会”。泰迪罗宾不足1.4m的身高,在电影里面的名字叫“高大威”。[ 本帖最后由 asky333 于 2011-11-8 18:23 编辑 ]
  • 武汉快牢达干挂结构胶,阻燃防火硅酮密封胶
    武汉快牢达干挂结构胶-深圳总代理,嘉捷和建材有限公司:石材干挂结构胶是武汉市科达云石护理材料有限公司精心研制并全面推向市场的优质型产品。适于石材、陶瓷、人造石背板粘接,颜色较深,具有不流挂、不泛黄、抗老化性能卓越、成本低、性价比高等优点。且固化完全无腐蚀,健康安全,更具环保性。武汉快牢达干挂结构胶适用范围:1、石材类粘贴干挂;旧墙面免开凿重贴翻新;木材家俱的永久粘结。2、适用于石、木、钢、铁、铜、铝、不锈钢、混凝土、水泥预制件,粘土砖、玻 璃钢、人造石等不同材质的互相粘接。3、钢筋混凝土建筑结构件的粘接。粘钢加固,填缝、修补、密封等。公司地址:深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8c电话:0755-829242930755-83558525传真:0755-83948262
  • (电子设备密封)结构试验方法
    (电子设备密封)结构试验方法 .pdf
  • 框剪结构怎么这么难调啊!
    本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • JC∕T 2560-2020 建筑门窗用组角结构密封胶
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 气膜结构-污水池密封罩的好处-气膜公司
    1.不受池体限制,可密封所有污水池。充气膜对于基础要求不高,可因地制宜,符合所有污水池密封需要。 2.安装周期短:充气膜没有支撑结构的加工、安装等工序,周期更短,尤其适合正在给督察责令整改的污水池厂家,可快速完成安装并投入使用。 3.采用耐腐蚀膜材,避免膜材腐蚀,减少后期维护成本。
密封结构
密封结构专题,为您提供密封结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与密封结构 相关的专业交流讨论,更多密封结构相关内容请访问
相关热门专题
空间桁架
伸缩结构
