我是刚毕业,接到某一片区的污水处理问题,在选择排水明沟还是暗渠时,有很多迷茫,对于他们的优缺点不是很清楚。在网上搜集到一下资料。但还是很多地方不明白,望大神路过留下经验啊
冬季装修有其优势,但是也有很大的劣势,温度低、气候寒冷等问题会导致墙砖、地板的粘结度下降,容易出现脱落等问题。要怎样扬长避短呢?这就需要我们先了解冬季装修存在哪些优缺点。一、冬季装修优势1、有利于保证木工质量冬季是一年中最干燥的季节,此时,木材中的含水率最低,干燥程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。另外,冬季室内外存在着一定的温差,这正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木工质量。2、涂料施工效果好墙面涂料质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季空气比较干燥,涂料也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的效果最佳。总结:冬季装修,施工问题更容易暴露,工程质量也因此更透明了;此外安装暖气的北方地区,还可直接体验供暖,如果室温不理想可方便调改。二、冬季装修劣势1、温度低影响施工冬季由于气温低,气候寒冷,而不利于装修工人进行施工。在冬季,刷墙漆、水泥、油漆
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。 在居室中,人们的眼光往往首先集中在墙面上,因此,墙面往往是居室装修的重点部位。随着市场上装修产品的日渐丰富,墙面装修可用的涂料也多种多样,究竟选择哪种好呢? 常见的居室内墙涂料可分为下列几类: 1.低档水溶性涂料。 这种涂料的优点是价格低、施工方便且无毒。但耐久性差、易变黄是其明显的缺点。 2.多彩喷涂。 一经喷涂可以形成多色花纹,淡雅大方、立体感强。其优点是耐油性、耐碱性都很强,并且可用水清洗。 3.膏状内墙涂料。 使用这种涂料,涂刷后表面光洁如瓷,不脱粉、无毒、无味、透气性好,且价格低廉。但是它耐温性、耐擦洗性均差。 4.乳胶漆。 其特点是有丝光,似绸缎,遮盖力强、色泽柔和持久,施工简单,易清洗。 对不同产品有了初步认识后,不妨
帮助大家分析多联机、模块机、螺杆机、离心机、磁悬浮机组方案优缺点,欢迎楼下补充
闸阀(VAG-EKO):闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。 优点:①流体阻力小;②启、闭所需力矩较小;③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;⑥结构长度比较短。
无负压二次供水设备即无负压供水设备,是二次供水设备中的一种,世上之事无十全十美,每件事、物都有优缺点,在二次供水行业,无负压二次供水设备也存在着优缺点。 无负压二次供水设备优点: 1、节约成本,占地面积较小。 不仅节约了建设成本,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足我国要求的对土地资源节约的效果。 2、干净无污染 无负压二次供水设备系统的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水直到用户家中的水龙头,因此,污染物不会出现进入供水系统的现象发生。
硅藻泥自身优点颇多,比如天然环保,具有消除甲醛 、清污自洁 、保温节能 、防火阻燃 、降噪隔音等等长处,因此受到广大消费者的认可,但事物都是有好有坏,下面就为大家细数有关硅藻泥的缺点。 提醒一:不耐脏 硅藻泥大多是浓艳的色调,在有小孩的家庭里很简单留下小孩游玩的手印足迹什么的各种污迹,虽然网上有说用橡皮擦可以擦掉,但也有许多网友反映这办法并不收效。 提醒二:不能擦拭 瓷砖或许许多墙面漆都是防水的,家里墙面脏了,可以用湿抹布直接擦拭,可是硅藻泥自身的构造是纳米的蜂窝状构造,他的吸附性要比活性炭高300倍,一旦用水擦拭也许就会直接吸附到分子构造中去,起不到清洗的效果。别的
地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
面积80平米,要求不高,15度,七八个房间,不同时开,常开的有五个,用个两厢的合适吗?还有就是液晶三速开关设定温度到了的话,风盘风机会停止吗?
目录 ?
见:http://co.163.com/gs_1148967638778_6.htm
我们常用的风口不外乎以下几种材质:铝合金,木质,ABS,钢质,请各位行家分析一下各有什么优缺点,比如从价格,传热性能,耐久性几个角度分析
我们在郑州有个项目,用的是抽屉式,后来在使用时可能操作也有问题,导致柜体爆炸,我们4个操作人员有3个重伤,1个轻伤;由于这件事情发生以后,公司高层就决定不再使用GCS,新盖的楼都换成GGD了,但厦门的一个项目因为建筑档次比较高,那边的负责人死也不听总部的命令,一定要用GCS柜,说GCS操作更换方便、结构紧凑、美观、上档次及现在很多厂家大部分都生产GCS少有GGD等原因。这下倒苦了我,两头的领导都得罪不得,工作又不能耽误,都不知道怎么办了。对此,我也做了一些简单了解:GGD,交流低压配电柜,于1992年能源部部级审定的,目前在全国范围内已广泛应用。GCK,低压抽出式开关柜,由动力配电中心柜,电动机控制中心两部分组成,用于发电厂变电站工矿企业等电力用户。MNS,低压抽出式开关柜,近期开发的新产品,其技术达到80年代国际先进水平,特点为设计紧凑、结构通用性强组装灵活等。另外还有其他的如:GML1、XF-10、XGL、DMK、GZGP、DGK、DSK等请问各位这个选抽屉式和固定式有什么优缺点啊?麻烦从各种角度去评析.
建材市场上可供选择的地板种类很多,有实木地板、复合地板、实木复合地板、软木地板等四大类。 在家庭装修中,选择木质地板比选择强化复合地板更能体现“家”的感觉,尤其是卧室地板以木质为宜。 实木地板家庭装饰中较常用。优点:纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。缺点:地板木质细腻干燥,受潮后易收缩,产生反翘变形现象,安装比较麻烦,价格较高。 强化复合地板这种地板种类多为进口产品,优点:用途广泛、花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨、维护简单、施工容易。缺点:材料性冷,脚感偏硬。门厅、待客区、就餐区比较适合装强化复合地板。 实木复合地板实木复合地板既有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处;又克服了实木地板因单体收缩、容易起翘裂缝的不足。此外,实木复合地板安装简便,一般情况下不用打龙骨。 软木地板在渐渐厌倦了强化地板的廉价、实木地板的单调后,号称是“金字塔尖消费”的软木地板,成为装修中又一个不错的选择。软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是这些橡树的树皮。与实木地板相比
想要问一下防腐木的价格及其优缺点。以下都是多少钱一方菠萝格 柳桉木 芬兰木 南方松 樟子松 榉木 ...... 还有没有其它的都可以补充。
我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
