对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
一个汽车涂装车间厂房,总长度大约200米,每50米结构有一条伸缩逢,管道过伸缩缝时,不做任何补偿器或柔性连接.只允许在支架上想想办法,请问哪位高手,有什么高招,谢谢了!
底框结构,一块算和把伸缩缝分成两个模型用stewe计算结果怎么差别怎么大呢?基础内力也差距挺大?什么原因。到底怎么计算正确?
给大家上传一个转载的技术资料。由于07 年9 月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
砖混结构基础伸缩缝墙怎么摆砖砌筑 基础是宽1.5米 ,砖是先2皮砖在一皮砖上面在砌37砖中间10CM的伸缩缝 不知道怎么摆砖求高手解答。
一、双法兰传力伸缩接头的结构与组成 双法兰传力伸缩接头主要由松套、短管法兰、传力螺杆等构件组成。松套设计使得接头具有一定的位移量,能够应对管道系统中的微小变形或位移,从而保护管道不受损害。短管法兰则用于将接头与管道或管件固定在一起,确保连接的牢固性。传力螺杆则起到传递轴向推力的作用,将管道系统中的压力均匀分布到整个管道上,提高系统的整体稳定性。 二、工作原理与功能特点 双法兰传力伸缩接头的工作原理基于其独特的结构设计。当管道系统受到压力推力时,传力螺杆将这一力量传递到整个管道上,从而避免局部压力过大导致的管道损坏。同时,由于接头具有一定的位移量,它能够补偿管道系统中的误差,如安装误差、热胀冷缩等,确保管道系统的连续性和稳定性。然而,需要注意的是,双法兰传力伸缩接头并不能吸收轴向位移,因此在选择和使用时需要充分考虑管道系统的实际情况。 三、安装步骤与注意事项 双法兰传力伸缩接头的安装过程需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,在安装前需要检查接头的各个部件是否完好无损,确保松套、法兰盘、传力螺杆等构件的规格
重型钢结构车间,三联跨,左右跨为单层50吨,中间跨为双层下层50吨,上层75吨,长度280米,长度超限,在厂房中间设置伸缩缝,伸缩缝宽度应该怎么算呢?谢谢!从吊车梁施工角度就是图集中伸缩缝吊车梁处ae,这个值取多少最合适呢?谢谢,!!!
这是伸缩缝,采用的是工业成品铝合金盖板,板宽300;主要是建筑物因为温差产生收缩。混凝土结构的膨胀收缩不容易观察到,有机会看了,还进行了测量,和大家共享一下了。 分段长度大约40多米吧,变形缝是09年5月份施工的,前一阵听说有问题,今天去一看,建筑物的收缩还是很大的!
上个月 我们单位施工的一座大楼的伸缩缝上部铁皮脱落 掉下来砸了下面停车场的一辆车 还有一扇玻璃 (万幸没有人员伤亡) 甲方发函让我方维修 ,但是我方认为 伸缩缝铁皮是属于装修工程范围内的 并且工程完成4、5年了早已超出合同规定的维修保修年限,拒绝维修并负责。 但是甲方最近又发了个函过来 说 伸缩缝铁皮是属于主体结构工程的,以此为依据要扣除我方工程款 我在网络上还有身边的资料书中均没有找到主体结构的准确定义,来这里请教下大家。 铁皮是否属于主体结构? 主体结构的具体定义及出处是什么 ?谢谢大家!
有一个70米长的混凝土柱排架结构,不知道用不用设伸缩缝。砼规上对于排架结构伸缩缝间距的规定,装配式排架是100米请问现在排架柱和基础整体现浇,还算不算装配式?另,排架柱顶的系杆是采用钢的还是现浇梁?如果采用现浇系梁,是否又不能算做装配式了?
本帖最后由 布丁鱼 于 2016-1-23 10:17 编辑 混规8.1.2条规定:柱高低于8m的排架结构伸缩缝间距宜适当减小。 K=3EI/H3 所以应适当减小
双法兰传力伸缩接头应满足技术要求中的所有规定,应满足GB/T12465《管路补偿接头》新版本的要求。伸缩接头与管道的连接形式为法兰连接,双法兰松套传力伸缩接头易于拆卸,可调节安装位置的间隙,安装于管道上设备前后,方便设备检修时的拆卸与安装。如果将所有的螺栓拧紧,它是刚性的连接,可以连接轴心力,从而保护了阀门等设备。伸缩接头安装定位结束后,在各种运行工况下均不得产生纵向位移,能够保持安稳可靠的运行。伸缩接头长期使用后,可通过调节压盖螺栓,重新达到密封效果,具有良好的水密性和气密性,密封无泄露。伸缩接头所连接的两端管道,挠曲角度不大于3°时,需要保证密封可靠。 当螺母完全拧紧时,螺栓露处部分应至少有两个螺纹距离的长度。同种规格的伸缩接头,其零部件能互换,伸缩接头的划线、卷板、焊接等工艺要求和质量检查按现行国家标准的有关规定执行。伸缩接头的使用寿命不少于30年,设备保质期为2年,用于输送生活饮用水的补偿接头的材质卫生要求应符合GB/T17219的规定。 双法兰传力伸缩接头的主要材料是:法兰及接头本体:球墨铸铁QT450-10或以上材质限位短管:球墨铸铁Q
不锈钢双法兰限位伸缩接头它的质量怎么样呢!除了看外观外,它的本体厚度也是考察的一部分。我们使用的伸缩接头的本体厚度有什么影响呢?它的厚度直接影响到产品的质量,如果管壁很薄,成本就会降下来很多,在遇到一定的压力环境下,管体可能就会承受不了压力造成破损,后果是非常严重的。不锈钢双法兰限位伸缩接头是由本体,管体,密封圈,螺栓构成的,所以之间的作用是相辅相成不可分割。 不锈钢双法兰限位伸接头适用于管道线路两端都是法兰连接,在安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,在调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。伸缩接头有以下几个优点! 1、伸缩量大,运行稳定,使用寿命长。 2、方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。 3、伸缩接头能够有效地起到保护管线避免受到地陷带来的不良影响。 4、适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、原油、空气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
我是新手现在做了一个六层框架结构,采用独立基础有伸缩缝,我按单塔和多塔各计算一次,柱子的配筋差别较大个人认为只有独立基础相连,上部结构完全分开应按照多塔计算望各位大虾指点怎样建模计算
如图所示的多层混凝土框架结构 这个长度和角度可不设置伸缩缝吗?判断的依据是什么?
图纸简介: 图纸包含有三种不同的伸缩缝结构施工图,分别是80型伸缩缝,120型伸缩缝,240型伸缩缝,内容很详细,可供参考。 投稿网友: heke5753 上传时间: 2014-03-06
框支转换结构在伸缩缝位置处的转换梁一边搭在柱,一边搭在梁上。这样可以减小伸缩缝处框支柱的横向截面尺寸,主要计算时,如果L1节点在L2上,L2剪扭难满足,导致L2截面过大。通过梁偏位让节点落在框支柱上。适当调整L2截面,以满足计算。这样是否可行?
最近做的一个五层商业项目,长度达到90m,需要设置温度伸缩缝。由于建设单位要求,在二层设计一处楼板开洞,开口尺寸为16.4*16.4m,开口高度为二层到五层底。伸缩缝穿过开口部位,审查时提出伸缩缝应避开楼板开洞部位。望大家指点,需要这样做吗?
