  • xuping6666的【张拉膜模型】
    xuping6666的【张拉膜模型】
    http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
  • 本人现急需张拉膜的资料
    包括效果图、施工图、报价、详细说明资料,有相关资料的大虾请与我联系,QQ:114226676,e-mail:agen1997@163.com
  • 关于设置固定支架的困惑
    热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
  • 排烟风口与散流器的固定
    我想问一下,墙体内的排烟口是怎么固定的,与墙体直接固定吗,还是在予留洞里做个木框,再把风口固定在木框上,还是在予留洞里做角钢再安装风口,另外散流器与吊顶的固定问题.谢了!
  • 如何检验固定家具的质量
    在家庭装修中,有不少家具是装饰公司制作的。对于这些固定家具的质量检验,许多消费者都非常关心。其实,您在进行家庭装修质量验收时,只要把握住这几条,就可以控制住固定家具的质量。 1、高档固定家具使用的木材、辅料和配件必须符合设计中的规定。家具制作的接缝严密、安装必须牢固、配件齐全有效。家具里外洁净,外部细光、内部砂光。 2、各种人造板部件封边处理应严密平直、无脱胶、表面光滑平整、无磕碰。 3、各种塞角、压栏条、滑道的安装位置正确、安装平实牢固、开启灵活。 4、产品在涂饰前,目视光滑平整,手感无毛刺、刨痕、磨沙、逆纹,拐角无硬拐,朝向端正,均匀平直。 5、抽屉和柜门开闭灵活,回位正确。玻璃门周边抛光整洁、开闭灵活,无崩碴、划痕,四角对称,扣手位置端正。 6、固定家具质量的保证,除了使用材质、制作尺寸应符合规定外,其检验指标如下: a.板件翘曲度:当平面对角线长度大于1400毫米时,翘曲度应小于2毫米,当对角线长度小于700毫米时,翘曲
  • 关于固定总价合同的案例
    某发展商拟兴建一商业住宅楼,设计工作已经完成,施工图纸齐备,施工现场已完成“三通一平”准备工作,具备开工条件,经公开招标后选定A承包商为中标人,并签订了固定总价合同,合同工期为一年。施工过程中,钢筋的价格由报价时的价格2600元/t上涨到3500元/t,承包商要求发展商补偿钢材差价。问题:(1)除了公开招标,还有什么招标方式? (2)该工程采用固定总价合同是否合适? (3)承包商要求发展商补偿钢材差价的要求是否成立,为什么?请根据背景材料按要求详细作答。
  • 关于直埋管固定支架做法
    :loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
  • 请教大家个固定支架的问题
    当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗
  • 关于砌体门窗的固定问题
    关于砌体门窗的固定问题
    请问为什么不能用射钉固定呢
  • 关于固定消防给水设备的讨论
    各位老师公安部消防局GA30-2002<固定消防给水设备的性能要求和试验方法>中对1、消防气压给水设备2、消防自动恒压给水设备3、消防增压稳压给水设备4、固定消防泵组给水设备5、气体顶压消防给水设备给出了不同的要求与试验方法,请各位老师能否讲讲这些设备都是用在什么部位的?工作原理是什么?
  • PVC如何开孔、固定?--用管件太贵。
    我们经常使用PVC管道输送废水,通常压力在5mH2O以下,大口径(200mm以上)的三通价格昂贵,不知有无专用机械开孔、粘合,以降低工程造价?谢谢!
  • [转]地暖管材怎样固定好?
    低温地面辐射采暖近几年在我国迅速普及,已有很多人感受到这种采暖的舒适。采用地面采暖 成为房产项目新的卖点,施工单位也在不断改进其施工方法,以提高工程质量和增强市场竞。 管材的固定是地面采暖施工的重要环节,固定方法直接影响到工程的质量和施工的效率;若固 定方法不当很可能为地暖工程留下隐患。 目前大多数地暖公司采用塑料卡钉固定管材,塑料卡钉又分为一对倒齿,两对倒齿,三对倒齿 以及配钢钉使用等几种;其中两对倒齿塑料卡钉的使用优势最为明显,其倒齿的力学角度设计最为 合理,倒挂力最强,因而在国内外专业地暖施工单位中大量采用两对倒齿的塑料卡钉。一对倒齿和 三对倒齿的塑料卡钉因为耐脱拔力及拉力太小,现已基本上被施工单位淘汰了。配钢钉使用的卡钉主要应用在发泡水泥作保温层的地暖工程中,发泡水泥保温层能有效防止因保温层沉降造成的地面 裂缝,但因其成本相对较高,目前地暖施工中采用的不多。 辨别塑料卡钉质量主要看塑料卡钉的硬度(卡钉尖部能顺利插进铝箔纸和聚苯板),韧度(卡入保温层后两对倒齿迅速张开,以达到最大拉力),耐低温性能(在特殊环境下施工,运输不会造成损耗)以及
  • 冷冻水的固定和补偿问题
    在中央空调中,冷冻水的吊装和长管的补偿时难免的,根据工程经验的:在补偿上直接用自然补偿就可以了,但是在补偿设计中,谁知道弯臂的长度是怎么定的
  • 拱形瓦上防雷支架如何固定?
    屋脊上有一条避雷网,它的支架如果用瓦片压来固定 我怕有雷时候它震动,不牢固。我要是穿瓦片,就得补防水。还有什么好办法啊? 几十年那,不能漏水了啊如何还得确保牢固?
  • 固定模板用防水螺栓的做法:
    固定模板用防水螺栓的做法:
    固定模板用防水螺栓的做法:《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)4.1.24 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝,不得接触模板。固定模板用的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应采取加强防水措施将留下的凹槽封堵密实,并宜在迎水面涂刷防水涂料。
  • 谁真正计算过固定支架的推力?
    在中央空调的实际设计过程中,有谁真正算过固定支架的推力?算过推力的,谁给结构专业提过推力荷载?提过荷载的,你们的结构专业是如何反应的?
  • SketchUp中张拉膜的制作教程
    曲面在SketchUp中是最难实现的这个教程是利用SketchUp中的一个起泡泡插件完成的简单易学上传 gif教程 跟压缩包 下载直接观看
  • 补偿器和固定支架的问题
    哪位大哥帮小弟解释下补偿器和固定支架的问题,在外线中多远放一个补偿器和固定支架?他们两个有什么关系啊?小弟谢过了先!
  • 关于张拉膜建模型的问题
    关于张拉膜建模型的问题
    一个搞到我很烦的问题,在3ds建模中,怎样建拉膜亭。如下图。希望各位大侠指点下,感激不尽啊[ 本帖最后由 nanyiyuanlin 于 2009-12-11 09:32 编辑 ]
  • ??求高人指点,这东东要怎么固定??
    ??求高人指点,这东东要怎么固定??
    一个是石头,一个是木头,宽度1米,高度六米左右,要竖在水池里面,要怎么固定才牢固。木材应该是要高出水面。。。
张拉膜怎么固定
张拉膜怎么固定专题,为您提供张拉膜怎么固定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与张拉膜怎么固定 相关的专业交流讨论,更多张拉膜怎么固定相关内容请访问
相关热门专题
张拉膜下载
张拉膜帐篷
