http://co.163.com/forum/content/365_75826_1.htm
对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
包括效果图、施工图、报价、详细说明资料,有相关资料的大虾请与我联系,QQ:114226676,e-mail:agen1997@163.com
目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐教: 虾加工的具体流程是怎样的? 在具体的设计中要注意些哪些问题? 由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好? 不胜感激!!
我是一个刚刚加入电气行业的新人,不幸的是,所在的公司生产技术也不成熟,最近在土木在线学到了很多,这两天发现一个问题难以改善,生产部门在加工GGD主母线的时候,为获取打孔位置,先将十几台柜体拼装在一起,然后将主母排穿入母线夹,描出记号后抽取铜排,再打孔。讨论的结果是,根据图纸计算的打孔位置往往与实际安装位置有所偏差。所以想同各位交流一下,大家所见到的主母线加工有没有什么方式可以提高生产效率,谢谢
我们今天谈到的是平垫,在机械产物加工中会遇到薄壁深孔不规则盲孔零件加工,装夹难,惯例加工办法是难以完成的。为此,本文拟定相应加工工艺,提出专用夹具的描绘方案,并进一步引见夹具的制作和运用。经实践证明,该工装是卓有成效的,完全达到了形位公役的精度恳求,并提高了出产功率。跟着科学技术和社会出产的迅速发展,机械产物日趋杂乱,加工艰难。如薄壁深孔件,在夹紧力和切削力的效果下,简单发生变形、振荡,影响工件精度,工件尺度不简单操控,若是不规则又是盲孔,愈加难以加工。因为单一机械设备是不能一次装夹把工件加工出来,也存在着屡次装夹的重复定位的精度差错,还存在功率和本钱的问题。www.cnpdq.com为此,描绘和制作加工薄壁深孔不规则盲孔零件的专用夹具,运用夹具,在多种机械设备上高质量、高效加工该工件,不失为一种有用的办法,颠末出产实践,经过多种出产设备联合运用,依据零件的加工工艺描绘上述所用的专用夹具,可以很好地解决薄壁筒零件加工简单变形,一般装夹难于包管零件精
1、主控项目 1)钢筋进场时应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轨带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。 2)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或者力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分或其他专项检验。 3)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: ①当设计要求钢筋末端需作130°弯钩时,HPB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 ②钢筋作不大于90°的弯折时,弯折出的弯弧内径不应小于钢筋直径的5倍 4)除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩的形式应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直接除应满足第3条的规定外尚应不小于受力钢筋直径。 ②箍筋弯钩的弯折角度对一般结构不应小于90°,对有抗震要求的结构应为135°。 ③箍筋弯后平直部分长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的10
多提宝贵意见
片冰工况要求 电源要求:国际通用的标准的全电制电源 标准产冰量:供水温度 16 ℃,环境温度 25 ℃ 适用工况:环境温度 5~40 ℃,水温 0.5~35 ℃ 制冷剂类型: R
请大家帮个忙,作为肉类加工废水治理,水量在700m3/d,COD=1200mg/l,BOD=700mg/l,氨氮50mg/l,总磷10mg/l,SS=700mg/l,资料里没有提动植物油,初步计划采用A2O方案,设计方案时是否必须得采用除油设备?非常感谢。
深孔加工在很多行业都有广泛应用,而且这些应用对深孔加工的要求比较高,比如火炮炮管、轴的轴向油孔、火箭弹身和油缸孔等都对加工质量和精度有着很高的标准,所以在深孔加工时需要小心的要点也比较多,那么深孔加工需要注意什么?下面请跟随新乡深孔加工的工作人员来了解一下。 1、如果铰刀的使用寿命极低,可能是铰刀材料不合适,或是切削液选择不合适,也有可能是铰刀在刃磨时烧伤,通过根据加工材料选择铰刀材料、正确选择切削液、定期清除切屑槽内的切屑和严格控制刃磨切削用量等措施可以解决问题。 2、如果加工时刀杆强度低、刚性差,切削时产生振动、波纹和锥度等情况,会大大影响深孔加工的表面粗糙度和直线度,这时可以尝试换用其它材质的刀杆和钻头,找到合适的材质。 3、当出现铰孔
深孔加工解决了模具加工中普通钻床无法解决的细孔和长孔问题,大大降低了模具的加工成本,在模具行业有着广泛的应用。那么深孔加工如何修磨麻花钻?下面将由新乡深孔加工的工作人员为您讲解。 1、将两主切削刃磨出内凹圆弧刃,这样当内凹圆弧刃深度大于板料厚度时,就成了薄板钻;在靠近麻花钻主切削刃的一段棱边上,磨短其宽度使其为原来宽度的二分之一到三分之一,磨出副后角为6到8度。 2、针对标准麻花钻主切削刃上前角分布不合理可采取修磨前刀面的措施,一般有特殊要求时才采用。修磨前刀面的方式有两种:一种是修磨横刃处的前刀面,以增大前角;另一种是修磨外缘处的前刀面,以减小前角。 3、针对标准麻花钻在钢件上钻削较大直径孔时排屑不顺、冷却不力可磨出分屑槽,一般在后刀面或前
防护密闭穿墙管的加工方法 防护密闭穿墙管涂层也就是预埋套管,防护密闭穿墙管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂。面层为高密度聚乙烯防腐涂层。 防护密闭穿墙管的加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种;其都是都3层结构组成:第一层环氧粉末(FBE>100um)、第二层胶粘剂(AD)170~250um、第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm;实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。(这样做完防腐之后在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,PE吸水率低(低于0.01%)。同时具备环氧强度高,PE吸水性低和热熔胶柔软性好等,有很高的防腐可靠性也因为这样的防护密闭穿墙管具有极高的密封性。所以防护密闭穿墙管广泛用于天然气、石油、化工、电力、热力、给排水、蒸汽供热、水电站用压力钢管、火力发电、水源等长距离输送管线及打桩、桥梁、钢结构等工程领域。 防护密闭穿墙管通过翼环及固定法兰浇筑在人防墙中,固定法
酱牛肉加工污水怎么处理 一、背景技术 肉制品加工废水来自副食加工、洗油、车间设备和地面冲洗等。废水中含有动物内脏杂物、畜毛、碎皮肉和油脂等,属高浓度有机废水。其排放废水的特点是:浓度变化大,有机物含量高,易腐败,直接排入水体会消耗水中的溶解氧,破坏生态系统,严重污染环境。 与一般的工业废水相同,肉类加工废水的水质受加工对象、生产工艺、用水量、工人劳动素质和设备水平等方面的影响,在水质方面的变动较大,不仅国内、国外的数据有很大的差异,即使在国内,不同厂家废水的水质也有较大的不同。由于屠宰及肉制品加工废水水质的特殊性,其处理设计相当复杂。处理工艺不仅要投资少、稳定性高、运行成本低,在细
之前启动正常了,后来风机停机,氧化池膜池污泥发黑酸化了。<
进水COD1000,出水500。每天处理水量20来方, AAO每个池子容积16立方,生化池中都挂有填料。氨氮目前35,要求45以下就好,目前就COD有些高。
钢筋类别 我们知道有,按强度级别分为HPB235、HRB335、HRB400、HBB500、 用这些钢筋我们可以加工成那些种类的钢筋呢?这些钢筋的专业名词叫什么呢?,都用于什么地方。 经常听到的就是梁钢筋,承台钢筋,柱子钢筋,箍筋,板钢筋,楼梯钢筋,等等,其实我们钢筋加工成的种类远远不止这么多,下面就来统计统计。
