装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
想在锅炉房室外单独设一个装油变的箱变,那么箱变外壳的防火等级一般是几级的啊?两个箱变(箱变里面只有变压器)的之间的净距应该是多少啊?
1、在堆有大量可燃和易燃物质的场所动火作业属一级动火作业,应由工地负责人填写动火申请表,经公司安全部门审查批准后方能作业;2、在具有一定危险因素的场所动火作业属二级动火作业,应由工地安全员填写动火申请表和制定安全技术措施,经工地负责人审查批准后方能作业;3、在非固定的、无明显危险因素的场所动火作业属三级动火作业,应由施工班组填写动火申请表,经安全员审查批准后方能作业;
关于保温材料的耐火等级问题,之前普通通风空调管道的保温一直用B1级难燃的橡塑海绵(华美产),后来听说新的规范取消了B级中关于B1、B2、B3级的划分,统称为B级。新规范名为 《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011。之前就相信了,也没有仔细去查找相关规范。今天遇到同一问题,百度了下,发现《建筑材料燃烧分级》GB8624-2011是报审稿……那么现在应该还是沿用GB8624-2006中,还是把B级划分三个档次了?
在规范里没有找到菜油的火灾危险性,请问有知道的么告知一下? 甲方初步方案设间距6米,不知道够不够.每个厂房只有二三百平方.请各位工程师指点一下.
保温材料防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。岩棉板此类保温材料广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。 保温材料防火等级B1级是难燃保温材料,在酚醛板是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!燃烧性能:岩棉板价格是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。 保温材料防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。这种保温材料在燃烧过程中会释放大量有害气体。 保温材料防火等级B3级是易燃保温材料,外墙岩棉板这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,在2004年就已经被淘汰了。
在规范里没有找到菜油的火灾危险性,请问有知道的么告知一下? 甲方初步方案设间距8米,不知道够不够.每个厂房只有三百平方.请各位工程师指点一下.
本人最近设计一三层楼给排水,一层有食堂,共50人的食堂,防火等级应为哪类,老总说:因食堂有油应按A类算,有人说:居住区家家有油,难道都算A类?请教各位应算哪类?
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前,应将涂料搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜。 最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能更好地体现出装饰效果。 本产品也可用喷涂方法进行涂装,涂装步骤于刷涂方法基本一致。 注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。 当构件表面有结露时,不宜施工。 施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。 本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。 结构防火涂料参考用量 1.2
各位大侠,同一层的统一防火分区的建筑内,由于危险等级不一样,在喷头系统布置时,是不是不同的危险等级区域的喷头鸽舍一个水流指示器啊
随着现代建筑保温技术和现代建筑保温材料的迅速发展,要求我们去研究、分析和总结建筑保温材料的性能,拓宽新材料和新技术的应用及创新,寻找出一些保温效果好、燃烧性能优良、保温配套系统完善、施工方便、绿色环保和经济可行的材料。 接下来我们分析一下建筑材料的燃烧性能等级: 1 、A 级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。 2 、B1 级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。
工业厂房的防火分类与耐火等级怎么定义的?在高层明用建筑防火规范中有防火分类,但建筑设计防火规范中没有提到厂房防火分类啊,也就是火灾危害性分类。对于这个厂房的防火分类与耐火等级怎么确定的?有明白的同胞帮帮忙,指点指点。
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1,V-0,5VB向5VA逐级递增: HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。 V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒可点燃棉花。 V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。 V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。5VB: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在60秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品允许被烧穿。5VA: 对样品进行五次5秒的燃烧测试后,余焰&余燃在30秒内熄灭。滴落的微粒不可点燃棉花。对于块状样品不允许被烧穿。
尽管本人已经做过3个厌氧工程,自认为从设计到调试已经入门--汗颜。可惜,当前做的工程国模较大,要求较严,在防火及安全问题上不好书面定义。建筑防火规范上针对的是生产车间而定,这种户外的沼气收集、燃烧系统该怎样定义?各位前辈多多指教,!谢谢啊!
請问:预应力空心楼板达不到一级防火标准,能否在板下刷上防火涂料起到防火作用呢?有没有这种涂料。请用过的朋友介绍一下,万分感激。
A级防火等级保温体系构造做法[qq]860991369[/qq]
我们工程前期消防审批没过,现在去报消防人家说外墙保温材料的防火等级变了,原图纸设计是B2级,现在我们的4栋18层要求是A级防火材料,我想知道在哪能查到相关的规范
各位大佬,现在有一栋高层建筑,塔楼部分为办公,裙楼部分为商业餐饮(大于5000平)这一类的,塔楼和裙楼是有连接的,那是将这栋建筑划分为中危一级,还是裙楼中危二,塔楼中危一?
地下停车场或车库放火问题十分重要, 良好的放火措施是为了 防止和减少火灾对汽车库、 停车场的危害, 以保证人员 及财产的安全。 一、 防火分类和耐火等级 在汽车库放火规范中, 停车场的概念常常是露在汽车库放火规范中, 停车场的概念常常是露天场地和构筑物, 而地下停车场并非是露天停放,因此, 地下停车场也就是地下停车库。地下停车场放火应为四类, 每类应符合表 4. 22的规定。 注: 汽车库的屋面停放汽车时, 其停车数量应计算在总车辆数内汽车库、 修车库的
