目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐教: 虾加工的具体流程是怎样的? 在具体的设计中要注意些哪些问题? 由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好? 不胜感激!!
在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
薄膜的纯度 薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体同时的、独立的撞击到基片表面。 表1-1给出了沉淀速率和残余气体压力在影响薄膜中含氧量上的相互作用。根据氧气的黏滞系数(大概在0.1量级或者更小)可以大概估计出含氧量密度,然而这些结果有重要意义。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可
对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
1、抗拉伸与撕裂强度 膜材本身不具备受压和抗弯能力,具备抗拉伸性的同时借助钢索结构,以保持曲面形态,抗撕裂强度越大,负载能力越好。 2、抗酸碱测试 反吊膜作为污水池盖板,时刻接触易挥发的腐蚀性废气,对其抗腐蚀性有一定要求。针对废气成分大多为氨气、硫化物等,可对其进行抗酸碱测试。剪一小块膜布分别放置在酸、碱溶液中,观察其反应,若是长时间无变化则为好膜材,若是很快出现变色或者散发恶臭,则为劣质膜材料。 3、防火测试 反吊膜使用的膜材树叶建筑膜材,要求防火等级为B1级,可以对膜材进行燃烧,离火后看看它是否很快熄灭。若是
纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
本人对水果类加工废水情况不是很了解,向高手请教杨梅加工废水的处理工艺等。杨梅加工只是洗洁后作成罐头,废水中含有杨梅果汁等。请教了。
各位大虾,我是一个小虾米,最近开始做毕业设计了,我想大家有经验的给我一点资料,现在实在是不知道怎么做~~~~~!进水水质为:cod=2000-2800,bod=1000-1400,ss=900-1400,q=2000m3/d,我选用了sbr的工艺,但是在计算中遇到了问题!水量小,用书上的公式,格珊就算不下去!现在真的很郁闷,请各位大虾知道哪里有资料的可以告诉我吗?谢谢了,祝你们快乐~
材料是UPVC,是否需要开模?是挤塑的么?
各位有会自己加工膜组件的么?能不能教我做个10-15cm的组件?我做实验室研究,找不到合适尺寸的产品,而且我想用进口的膜材料,所以想自己加工。请教浇铸封装方法或者哪位前辈方便提供样品,更加感激不尽!我邮箱zbq11@163.com
:call: :call: 希望对大家有所帮助
我是一个刚刚加入电气行业的新人,不幸的是,所在的公司生产技术也不成熟,最近在土木在线学到了很多,这两天发现一个问题难以改善,生产部门在加工GGD主母线的时候,为获取打孔位置,先将十几台柜体拼装在一起,然后将主母排穿入母线夹,描出记号后抽取铜排,再打孔。讨论的结果是,根据图纸计算的打孔位置往往与实际安装位置有所偏差。所以想同各位交流一下,大家所见到的主母线加工有没有什么方式可以提高生产效率,谢谢
我们今天谈到的是平垫,在机械产物加工中会遇到薄壁深孔不规则盲孔零件加工,装夹难,惯例加工办法是难以完成的。为此,本文拟定相应加工工艺,提出专用夹具的描绘方案,并进一步引见夹具的制作和运用。经实践证明,该工装是卓有成效的,完全达到了形位公役的精度恳求,并提高了出产功率。跟着科学技术和社会出产的迅速发展,机械产物日趋杂乱,加工艰难。如薄壁深孔件,在夹紧力和切削力的效果下,简单发生变形、振荡,影响工件精度,工件尺度不简单操控,若是不规则又是盲孔,愈加难以加工。因为单一机械设备是不能一次装夹把工件加工出来,也存在着屡次装夹的重复定位的精度差错,还存在功率和本钱的问题。www.cnpdq.com为此,描绘和制作加工薄壁深孔不规则盲孔零件的专用夹具,运用夹具,在多种机械设备上高质量、高效加工该工件,不失为一种有用的办法,颠末出产实践,经过多种出产设备联合运用,依据零件的加工工艺描绘上述所用的专用夹具,可以很好地解决薄壁筒零件加工简单变形,一般装夹难于包管零件精
片冰工况要求 电源要求:国际通用的标准的全电制电源 标准产冰量:供水温度 16 ℃,环境温度 25 ℃ 适用工况:环境温度 5~40 ℃,水温 0.5~35 ℃ 制冷剂类型: R
1、主控项目 1)钢筋进场时应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轨带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。 2)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或者力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分或其他专项检验。 3)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定: ①当设计要求钢筋末端需作130°弯钩时,HPB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 ②钢筋作不大于90°的弯折时,弯折出的弯弧内径不应小于钢筋直径的5倍 4)除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩的形式应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直接除应满足第3条的规定外尚应不小于受力钢筋直径。 ②箍筋弯钩的弯折角度对一般结构不应小于90°,对有抗震要求的结构应为135°。 ③箍筋弯后平直部分长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的10
请大家帮个忙,作为肉类加工废水治理,水量在700m3/d,COD=1200mg/l,BOD=700mg/l,氨氮50mg/l,总磷10mg/l,SS=700mg/l,资料里没有提动植物油,初步计划采用A2O方案,设计方案时是否必须得采用除油设备?非常感谢。
多提宝贵意见
深孔加工解决了模具加工中普通钻床无法解决的细孔和长孔问题,大大降低了模具的加工成本,在模具行业有着广泛的应用。那么深孔加工如何修磨麻花钻?下面将由新乡深孔加工的工作人员为您讲解。 1、将两主切削刃磨出内凹圆弧刃,这样当内凹圆弧刃深度大于板料厚度时,就成了薄板钻;在靠近麻花钻主切削刃的一段棱边上,磨短其宽度使其为原来宽度的二分之一到三分之一,磨出副后角为6到8度。 2、针对标准麻花钻主切削刃上前角分布不合理可采取修磨前刀面的措施,一般有特殊要求时才采用。修磨前刀面的方式有两种:一种是修磨横刃处的前刀面,以增大前角;另一种是修磨外缘处的前刀面,以减小前角。 3、针对标准麻花钻在钢件上钻削较大直径孔时排屑不顺、冷却不力可磨出分屑槽,一般在后刀面或前
比如图中6180mm,加工钢筋直接从6180处开始弯吗?谢谢
