  • 京奥兴彩钢钢结构公司钢筋桁架楼承板
    楼承板构造要求:       (1)组合楼板的压型钢板应采用镀锌钢板,其镀锌层厚度尚应满足在使用期时间不致锈损的要求。       (2)浇注混净土的波槽平均宽度不应小于50mm。当在槽内设置栓钉连接件时,组合楼板总高度不应大于80mm。       (3)组合板的厚度不应小于90mm;压型钢板顶面以上的混净土厚度不应小于50mm。       (4)锚固件要求:组合板端部应设置栓钉锚固件。栓钉应设置在端支座的压型钢板凹肋处,穿透压型钢板并将栓钉、钢板均焊牢于钢梁上。       (5)组合板中的压型钢板在钢梁上的支承长度,不应小于50mm。在砌体上的支承长度不应小于75mm。      常用楼承板型号规格:     (1)楼承板型:YX75-200-600、YX76-344-688、YX75-230-690、YX51-240-720、YX51-250-750;YX76-305-91
  • 钢筋桁架楼承板在钢结构中的大量应用
    钢筋桁架楼承板在钢结构中的大量应用
    产品构成:上弦钢筋,下弦钢筋,腹杆钢筋,底模,支座钢筋。自动化焊机生产,多种型号齐全,满足不同需要。模板型号TD1--TD7,桁架高度70--270mm。钢筋桁架楼承板将原先现浇混泥土楼板中的钢筋通过在工厂统一加工制作成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板,钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、省时、可靠的特点。在施工阶段,钢筋桁架楼承板可承受施工荷载,直接铺设到梁上,并进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。适应主体钢结构快速施工的要求,能够在段时间内提供坚定的作业平台,并可采用多个楼层铺设压型板材,分层浇筑混凝土板的流水施工。钢筋桁架楼承板相比起简单的钢筋产品更加的牢固,因为该产品的受力分布更加的合理。钢筋桁架楼承板的钢筋材料排列的非常的均匀,钢筋的间距以及所铺设的混凝土的厚度都能够有所保证,楼板的抗裂性能较好,使用组合楼板耐火性能提高了很多,基本不需要考虑防火,防腐等问题。钢筋桁架是通过进口设备自动焊接而成,上下弦及腹杆钢筋之间的节点间距稳定,混凝土保护层厚度可得到有效保证,给施工带来便利,为楼板质量提供保证。传双向板设计及施工简便,适用于大跨度楼板;设计成双向板时,
  • 钢结构楼承板焊接方法介绍
    钢结构楼承板焊接方法介绍
    现如今以钢材制作为主的结构,可以说是建筑结构主要的类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。 当然钢结构构件之间的连接就是用焊接连接起来,比较常用焊接方法是电弧焊,包括手工电弧焊、自动或半自动电弧焊以及气体保护焊等。手工电弧焊可以说是最常用的焊接方法,其设备简单,操作灵活方便。但是劳动条件差,生产的效率比较低点。 还有焊缝质量的变异性比较大,在一定的程度上是取决于焊工的技术水平的,而自动焊的焊缝质量稳定,焊缝的内部缺陷比较少,塑性好,冲击的韧性好,适合于焊接比较长的直接焊缝,半自动焊因是人工操作,那是适用于焊曲线或者是任意形状的焊缝。 而气体保护焊是用惰性气体(或CO2)
  • 钢结构楼承板的优点都有哪些
    钢结构楼承板的优点都有哪些
    现如今钢结构楼承板这个对于建筑从业者们来说,相信还是并不陌生吧,楼承板作为湖南固可得的当红花旦,同时这也是钢结构行业中的历史见证者,毕竟发展历程至今也是有着好几十年时间了。钢结构楼承板顾名思义就是钢结构支承楼面混凝土的压制成型的钢板,所有压板机压制成型的都是压型钢板,不过后来压型钢板用于厂房的屋面,楼层等之间,才有划分区别叫法,有着屋面板,楼承板等这些。 当下是随着越来越迅速的发展,在建筑行业当中,像是钢结构楼承板,钢筋桁架楼承板,组合楼承板等等这些也是慢慢细划出来了。尤其是像是组合楼承棉絮的有着诸多的优势。 组合楼承板的优势: 一.不需要模板,省却模板拆卸、安装工作。 二.压型钢板相当于抗拉主筋,只需
  • 关于钢结构桁架的内力计算问题?
    我要计算钢结构桁架的内力情况,以便选定杆件截面尺寸,并牵涉多次超静定问题.请问用哪种软件和方法比较简单和有效,谢谢~~~
  • 某体育场顶棚钢结构桁架
    某体育场顶棚钢结构桁架
    某体育场顶棚钢结构桁架
  • 钢结构厂房桁架楼承板安装及施工安全注意事项
    钢结构厂房桁架楼承板安装及施工安全注意事项! 近年来,我国建筑钢结构事业正逐步进入良好发展阶段。钢结构工程由于其造价低、强度高、自重轻、施工速度快的优点,使得大量的钢结构在工业厂房、高层建筑中得到了广泛的应用。 但是由于钢结构厂房有大量的钢结构需要在施工现场进行吊装、焊接、登高作业,针对于这些方面的安全需求,钢结构行业深耕多年的经验与技术,在传统压型楼承板的基础上实行改进,将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板,制成了新型钢筋桁架楼承板。 装配式钢筋桁架楼承板免除了现场焊接、绑扎的工序,将一体成型的板材直接铺设到梁上,然后进行简单的钢筋工程,再往里浇灌混凝土即可。如此一来,现场钢筋绑扎工程量显著减少,从而也大幅提高了楼板施工效率,在很大程度上增加了施工安全保证。 安全问题在施工过程当中来说一直是重中之重,装配式桁架楼承板的出现为我们解决了需要在高空组装和焊接的问题。但是钢结构厂房在整个施工过程中涉及使用的机械设备多,高空作业多、交叉作业多,
  • 这个钢结构桁架连廊用什么形式比较合理
    这个钢结构桁架连廊用什么形式比较合理
    问题是:建筑要求A的形式,总工说A形式不合理,要求做成如图B左右分开的形式。 请教A形式不合理在何处,总工的理由是若中间柱子安装高度不精确的话会影响杆件内力。是不是 A根本无法实现?采取A形式要注意些什么? 若做成左右不分开的形式,是不是必须如图C 在柱子的位置增加一根竖杆? 请大家不吝赐教,谢谢!
  • 钢结构桁架构件分析问题
    请问一下 :钢结构问题——桁架结构 ,其柱子的截面计算和确定问题 1、方管或矩形管梁,用矩形管柱子 计算柱子的时候 需要计算哪些 我只知道稳定性问题 请高手指教具体算法 2、比如12米跨度的三角形屋架 图集上 有方管的和双肢角钢两种 请问 那种结构更好呢 其利与壁又有哪些那? 3、对于桁架 柱距4米 12米左右的跨度和30米左右的跨度 其屋面支撑和柱间支撑的选取又是怎样的那 使用1、角钢2、圆钢3、圆管 都在什么情况下怎样考虑那~ 多谢大侠指点
  • 3W钢结构楼承板的3w是什么意思?
    3W钢结构楼承板的3w是什么意思?
    对于3W钢结构楼承板的3w是什么意思?这个问题,我们先看一下它的板型简单认识一下什么是3W结构楼承板长啥样。 3W板型是80年代欧美传入中国的,3W结构楼承板就是指波高为3英寸(3*25.4)也就是波高为76mm的楼承板。 行业内的人都知道,3W结构楼承板是YXB76-305-915型楼承板的简称,属于开口楼承板。 该楼承板的技术参数包括:波高76mm,它有三个波组成,每个波距305mm,标准展开宽度为1250mm,有效覆盖宽度为915mm。YXB76-305-915楼承板的厚度在0.75-1.5mm之间,板材利用率为73.2%。 三英寸板刚度比两英寸板好,跨度做的大,钢材利用率高,
  • 钢结构楼承板出现裂缝原因是什么?
    钢结构楼承板出现裂缝原因是什么?
                         当下对于钢结构楼承板这个,相信大家也是并不陌生了,如今以钢材制作为主的结构,可以说是建筑结构主要的类型之一,虽说钢结     构楼承板有着诸多方便优点,但对于钢结构楼承板的质量还是要有着保证,不然质量不过关会是有着诸多麻烦。     一.贯通性裂缝 表现形式:现浇楼板中部出现贯通性裂缝。 形成原因:配合比、材料不符合要求或现场加水致使坍落度过大,堆载过重、拆模过早、养护不良。混凝土早期强度低,水化及养护
  • 钢结构桁架通廊全套图纸
    钢结构桁架通廊全套图纸
    图中的通廊由三个部分组成,落地的是砌体结构,刚离开地面是框架结构,然后是钢结构,通廊是全封闭的,基本上一般通廊有的东西本图中都包括了,因为建在国外,风荷载比较大,所以构件比一版风荷载的大一些,说明是中英文对照的,希望各位能派上用场[ 本帖最后由 dudu_abc 于 2010-6-11 08:52 编辑 ]
  • 钢结构楼承板上面浇筑混凝土
    钢结构楼承板上面浇筑C30的混凝土,第一天浇筑了大概有三分之一,第二天又接着昨天的接缝继续浇筑,间隔时间大概有十二个小时,请问这样做浇筑质量能够得到保证吗?
  • 高手求救!!关于钢结构桁架pkpm建模问题
    首先说明,我第一次用PKPM。钢结构桁架pkpm建模上下弦杆使用部分H型钢的T型截面,腹杆采用双角钢。腹杆与上下弦焊接应该不用节点板而直接焊在T型截面腹板上,但在PKPM出施工图时,会有节点板的!!??怎么办呢?还有,我出来的钢屋架图上下弦为什么会偏离得很不靠谱。
  • 关于高层钢结构伸臂桁架及腰桁架的设置
    带伸臂桁架的框架—内筒体系基本上不改变框架—内筒体系的结构布置,而是增设伸臂桁架及腰桁架或帽桁架。 高层钢结构应设置设备层或避难层,因此可以利用楼层位置设置伸
钢结构桁架楼承板
钢结构桁架楼承板专题,为您提供钢结构桁架楼承板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构桁架楼承板 相关的专业交流讨论,更多钢结构桁架楼承板相关内容请访问
钢桁架桥
桁架支座
