  • 请问格构式桁架支座如何处理?
    桁架上,下为槽钢,腹杆为角钢.柱为混凝土.请问,柱与架的连接大样该怎样?槽钢与角钢连接是否需节点板?与柱连接的竖杆为什么形式?各位如果有大样的话,希望可以发一下给小弟.多谢!邮箱为:hbyansw@126.com
  • 求教桁架如何生成支座施工图
    求教桁架如何生成支座施工图
    如上图所示,在施工图选项里没有支座施工图如上图所示,点击支座节点归并,显示没有选中任何支座节点如上
  • 3D3S网架,桁架屋盖支座如何定义
    请教各位钢结构前辈,对于3D3S中,在设计网架的时候,对于平板网架,,起坡网架,弧形网架.支座是如何定义的,不会全不是X Y向弹性约束,Z向约束吧?对于桁架,特别是拱形空间和[平面桁架,带下拉杠和不带下拉杆的分别又是如何定义的?
  • 关于3d3s桁架支座约束问题的探讨分析
    关于3d3s桁架支座约束问题的探讨分析
    1:3d3s倒三角圆管桁架(平面布置如图1),支座约束怎么设置?以前有个桁架视频教程,说是x,y,z固定,绕x,y,z无约束;而在3d3s管桁架使用手册中是x,y,z固定,绕x固定,绕,y,z无约束;请问支座约束怎么取值?2:倒三角管桁架榀与榀之间的剪刀撑是与管桁架整体计算吗?需要打断吗?为什么有时跳出“约束不足”的信息?3:倒三角管桁架中L1,L2(见图2)一般取多少?
  • 空间桁架,为何边支座的反力只比中支座稍小?
    空间桁架,为何边支座的反力只比中支座稍小?看了变形,边桁架梁的变形与中间两的变形基本一样,是不是因为整个结构的刚度太大了,才导致左右支座的反力都比较接近
  • 桁架结构整体建模时候,支座反力如何提取?
    倒三角形空间桁架和下层的排架一起建了这个柱子和桁架节点处支座要怎么设计?我试好久都不能在后处理里定义支座准备手算支座了 但是这个反力又不知道怎么看有没有前辈能指点一二 先谢过
  • 关于空间桁架与混凝土框剪结构连接处支座处理问题
    关于空间桁架与混凝土框剪连接处支座处理问题 最近做一个工程,上部为空间桁架,跨度50米,下部为混凝土框剪结构。桁架仅为造型用,弦杆腹杆采用圆形截面,桁架截面为矩形,高宽节间距均为4米。桁架犹如一道大简支梁置于混凝土结构屋顶。桁架在两端设支座,每端有个4个支座(最后一节的4个节点)。 现在问题是:1,这4个支座有一个可以支承自柱子上,其他3个都只能落在屋面梁上,与柱子相连的没问题好处理,落在梁上可行吗?若可行,该如何处理?把屋顶此处梁板加宽加厚,然后预埋锚栓节点板,板得多厚才可以保证支座锚固?请高手指教,欢迎讨论。 (另外,我分享下,在软件中我是如何实现钢桁架与混凝土结构的铰接及滑动支座链接的:采用yjk软件空间模型建立桁架,桁架两端建立短杆,用单点约束实现铰接,将短杆增加中间节点后删掉一半,采用两点约束实现滑动支座。)
  • 请教关于三角形桁架滑动支座节点的问题
    请教关于三角形桁架滑动支座节点的问题
    下图是一个40米跨度的倒三角形桁架支座节点。支座采用一端铰接一端留长圆孔滑动。有几个问题想请教大家。1.滑动支座这边的支座底板和柱顶预埋钢板之间是否一定要加一层聚四氟乙烯板和一层过渡钢板?聚四氟乙烯板和过渡钢板一般取多厚?2.铰接支座那边的支座底板和排架柱顶预埋钢板采用焊接。滑动支座这边我想在桁架安装完毕,恒载加载完成后把支座底板和柱顶预埋钢板也焊接在一起。因为考虑到滑动支座这边如果一直不焊接的话,地震和风荷载(主要是地震荷载下)水平力只有靠两块板之间的摩擦力进行传递。如果出现中震等水平力较大的情况,如果不焊接的话水平力会集中到铰接那边的柱顶,由于排架柱高度有13米造成单边排架柱的柱底弯矩很大。滑动支座这边采用如果恒载完全加载,桁架充分变形后再焊接的做法可以保证水平力的传递。不知道各位是否有这样的设计经验可供参考。3.如果滑动这边加了聚四氟乙烯板岂不是摩擦系数很小。规范规定一般不考虑地脚螺栓的抗剪。中震或大震得地震力大的情况滑动支座这边如何保证地震力的传递?谢谢!
  • 关于三角形桁架滑动支座的问题的探讨分析
    关于三角形桁架滑动支座的问题的探讨分析
  • 探讨关于3d3s倒三角圆管桁架支座约束问题
  • 倒三角形空间桁架支撑于框架柱上,支座如何假定?
    两个跨度的桁架,一个30米跨度一个55米跨度,分别支撑于混凝土框架柱上,计算桁架时,支座是如何假定比较接近实际情况?是水平方向弹性吗?如果弹性刚度如何计算?如果是橡胶支座,刚度如何计算?按空间网格规程上面的吗?请大家指教
  • 这个桥支座为什么这样设计
    这个桥支座为什么这样设计
    这个图纸里的2*20m预应力连续箱梁桥 左右幅为什么支座不一样?难道是考虑箱梁横向下挠?浇筑虽然是左右幅分开浇,中间有条施工缝最后浇,但端横梁、中横梁都是连续浇筑的。求解释~ 欢迎前辈指导~~[ 本帖最后由 vinsonzb 于 2012-5-15 15:56 编辑 ]
  • 倒三角形管桁架支座放在下弦还是放在上弦好?
    倒三角形管桁架,支座放在下弦好,还是放在上弦的端部横杆下好?请说明为什么。目前看到这两种做法都有,放到下弦比较多。支座放在下弦比较容易做到。但是支座放到上弦的端部横杆下,也有好处,毕竟上弦是两根杆。下弦一根杆做支座,稳定性不如上弦。附件所示支座是放在下弦的。
  • 用3D3S建模一个屋面桁架,查看支座反力后应该怎样倒入广厦柱顶
    本帖最后由 y烟消云散 于 2017-5-19 11:04 编辑 各位大神,小弟遇到难题了,关于外部荷载输入的方向问题。广厦 荷载方向我们一般用最多的是重力方向(默认也是这个,最常见的填充墙砌体荷载也是这个方向)。现在我用3D3S建模弄了一个屋面桁架,得到结构柱顶外力 竖向45KN,水平(两侧由内向外 相当于水平撑效果)125KN。广厦荷载我应该怎么导入?如果是用整体Y方向(有一侧可以 ) 那另一侧我应该怎样把荷载方向取负方向?
  • 倒三角形管桁架的支座节点放在上弦如何做
    倒三角形管桁架的支座节点放在上弦如何做
    请问倒三角形管桁架的支座节点,如果放在上弦,支座怎么做?能否指导一下,最好截个图,谢谢。
  • 关于桥梁支座选择上的疑问
    有一跨度13米空心板桥梁,公路二级,其支座形式应该可以采用矩形板式橡胶支座。但因经验欠缺,尚有两个疑问,望内行的朋友不吝赐教。在此致谢!并祝新年快乐! 1、板式支座分为普通型与四氟型,请问能否只采用普通型? 2、在支座尺寸选择上,选用GJZ 200×200×35(或GJZ F4 200×200×37
  • 钢筋桁架楼承板怎么设计
    钢筋桁架楼承板怎么设计
    最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
  • 请教,关于制动桁架的问题
    我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
  • 关于拱形网架支座的假定
    前几天听了一个讲座,里面说拱形网架的支座不能设橡胶垫,但在计算分析时,支座如果都假定为固接,那水平推力又太大了,下部砼结构承受不了,那网架支座该如何假定呢,能不能假定为弹性支座,X\Y方向的弹性模量设定为0.3\0.3,支座按平板式支座加工,是否可以谢谢网友的解答
  • 关于密肋梁搭接支座问题?
    密肋梁架立筋在搭接时有个支座问题,请问这个支座是什么?一般都说是框架梁1/3范围内,但我翻遍规范没找到.相邻的密肋梁能做为它的支座吗?
桁架支座
桁架支座专题,为您提供桁架支座相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁架支座 相关的专业交流讨论,更多桁架支座相关内容请访问
相关热门专题
