在桁架模块中建立完模型后,施加荷载的过程中如何考虑膜结构对桁架结构的影响,能否通过线荷载(膜的预拉力)来模拟膜结构对桁架结构的影响,这样算的话误差大吗,求大神解释
众所周知鸡蛋是有双层膜,可是有没有人思考过,双层膜的具体作用是什么呢?为什么又要在鸡蛋大端分开形成气层呢?而且煮熟的鸡蛋双层膜依旧在鸡蛋大头分开而形成气层。如果说为了物质渗透,那么一层膜不是更容易进行渗透么?如果说为了固定,那么一层膜直接充满整个鸡蛋壳不也就固定好了么?接下来就是我要论述的话题了:鸡蛋的两层膜一层是细胞膜,另一层则是与鸡蛋壳构成壳膜结构。 一、壳膜结构优点。 鸡蛋壳主要成分为碳酸钙,形状为椭球型,也就是鸡蛋上的每一条线都可以理解为是抛物线相连接。而抛物线结构可以完美的将力分散出去,就好像是众筹原理,一个点可以最大限度的与周围相连,将其受到的力最大可能的分散到周围,那样相当于四周一定的区域都来帮助这个点分担这部分力,从而发挥团结的作用,使承受力大大增强。 但是碳酸钙这种物质有点类似于混凝土,承受的极限压力远远大于极限拉力,但是钢筋混凝土中的钢筋承担了拉力。是不是我可以这样理
索膜结构,是用高强度柔性薄膜材料经受其它材料的拉压作用,而形成的稳定曲面,能承受一定外荷载的空间结构形式。其造型自由、轻巧、柔美,充满力量感,阻燃、制作简易、安装快捷、节能、易于、使用安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用。 膜结构工程建筑重量轻:由于膜结构采用的材料和结构确定了膜结构工程是一种轻型结构,与其他传统的建筑结构形式相比膜结构非常轻。 膜结构工程建筑寿命长:膜结构建筑物属于半永久性的建筑。现在世界上使用最早的膜结构建筑已有30多年的历史,仍在使用中。它的钢质骨架只要做好防腐涂装,及时维护,便可永久使用。建筑用的膜材是一种高级的复合材料,具有良好的力学性能,强度高、耐老化,只要结构设计合理,膜结构建筑的安全使用寿命可长达50年。 膜结构自洁性好:建筑用的膜材料表面无静电,对尘埃物没有吸附力,因此不易沾灰,即使落上一点灰尘也很容易被风雨除去。因此膜结构建筑总是以亮洁的表面出现在我们的视野中。 膜结构跨度大:膜结构可建成无中间支撑柱的大跨度建筑,一些大型公众活动场所,体育场馆,要求室内形成无立柱,大面积的开阔空间,这就给建筑师
1.张拉式索膜结构 张拉式索膜建筑可谓索膜建筑的精华和代表。张拉索膜结构中膜曲面通过预应力维持自身形状,膜既是建筑物的圈护体又作为结构来抵抗外部荷载效应。由于其建筑形象的可塑性和结构形式的高度灵活性和适应性,该结构形式的应用极其广泛。张拉式索膜结构又可分为索网式、脊谷式等。这种体系富于表现力,结构性能强,但造价稍高,施工精度要求也高。这类工程最典型的是美国丹佛机场候机大楼。 2.骨架式膜结构 骨架式索膜建筑常在某些特定的建筑中被采用,是由于其结构形式本身的局限性(骨架
徐州冠带膜结构有限公司张拉膜结构产品维护说明书基本概念:张拉膜结构产品作为新材料、新建筑已被推广应用,基于表面经过特殊涂层(PVDF)处理的C种膜材具有寿命长及自洁性好等特点,使得本产品有别于常见的普通建筑。特此提供本维护说明书做为膜结构产品竣工后用户日常维护的指导。1、使用温度本产品使用温度环境为-40℃-80℃,注意设置安装灯光和采暖设备时,不宜离膜材太近,以免烧伤膜材。2、产品维护要求: 用户应注意产品的保护和维护:膜材表面不应与刀子、锐器等物品接触,以免划破及磨伤膜材表面。一旦发现膜材被划破、严重磨伤等现象,应及时采取有效措施以免磨伤更加严重并同时通知厂商派人修复,钢构件表面不得遭受硬物打击与划伤,不得接触各种酸性、碱性和有机溶剂。3、膜材表面需清洗、打扫时:1、人不应穿硬底鞋或更跟鞋直接接触膜材表面,防止沙土磨伤表面,严重磨刮膜表面。2、洗膜表面时,应用清水或中性清洗剂,不宜用如:汽油、酒精、氯水等酸性
张拉膜结构的形式千变万化,但总也离不开这四种最基本的形式海川化工论坛
作为新型的结构形式,膜结构有无数的优点,但是也不能只看优点,不能看到膜结构的缺陷,有请各位大哥大姐,谈谈目前膜结构的缺点,局限,和发展的方向。我能看到的几点:1)目前膜结构只能用于非上人屋面,外墙面,与传统结构的,混凝土,钢,木结构应用的范围相去甚远。装饰用途大于结构用途2)形式颜色单调,大部分膜结构基本上双曲+白色,算上ETFE材料,多了种透明色。3)实际效果不如建筑图效果,尤其是由索网支撑的膜面,有明显的非连续线条。4)维护有难度,本身就薄,清洁只能用软刷,边界区域容易出现褶皱,影响美观。5)强度应用率低,实际设计强度通常只能用到终极强度的1/4-1/5,也就是撕裂破坏。小弟算是抛砖引玉,希望各位能发表一下自己的意见。
21世纪的新兴建筑——膜结构建筑膜结构简要介绍 膜结构又叫张拉膜结构(Tensioned Membrane structure), 是以建筑织物,即膜材料为张拉主体,与支撑构件或拉索共同组成的结构体系,它以其新颖独特的建筑造型,良好的受力特点,成为大跨度空 间结构的主要形式之一。它是一种建筑与结构完美结合的结构体系。是用高强度柔性薄膜材料与支撑体系相结合形成具有一定刚度的稳定曲面,能承受一定外荷载的空间结构形式。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、安装快捷、能易于使用、安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用。这种结构形式特别适用于大型体育场馆、人口廊道、小品、公众休闲娱乐广场、展览会场、购物中心等领域。膜材料介绍 膜材料是指以聚酯纤维基布或PVDF、PVF、PTFE等不同的表面涂层,配以优质的PVC组成的具有稳定的形状,并可承受一定载荷的建筑纺织品。膜结构建筑中最常用的膜材料有PTFE膜材料和PVDF膜材料两种。1. PTFE膜材料是指在极细的玻璃纤维编织成的基布上涂覆PTFE(聚四氟乙烯)而形成的复合材料。PTFE膜材的最大
请教做膜结构的节点(三维的)设计,出图用什么软件好. 纯AUTOCAD? MDT? 有没有不做三维只做二维节点图的?
一个简单的膜结构的雨蓬,多多交流
膜结构的荷载与作用及一般设计原则
我的实验中,遇到了一个我本人不能解决的问题。希望在这里集思广益,下面是我的问题!膜箍紧在两个外钢环之间,初始状态为没有外力介入,为平平的设置的圆型膜封顶的结构。之后,在这个结构外环内设置一个可以水平向上的内环,这个内环紧紧贴着外环水平向上移动,这样,内环顶到膜底部时开始对膜有一个向上的力,由这个力对膜形成了均匀向四周的张力,这个力随着内环水平向上移动是不断增加的,我想通过什么手段确定这个内环不断对这个圆膜施加的张力,1.有朋友告所我可以在内环与膜接触面上设置侧压仪器,不知道有没有这样的仪器?2.如果1问题解决,那么怎么求这个张力呢?
论文简介:膜建筑是最近才发展起来的一种新型建筑结构,是空间结构的重要组成部分。膜结构的设计和传统结构的设计有很大的差别,由于材料力学性能的差别,传统的 投稿网友:tanym76 上传时间: 2013-02-27 <
气膜是近几年在我国迅速发展起来的一种建筑结构,其具有外观造型时尚美观、绿色环保、施工快捷等特点,一般气膜建筑都会有其配套的系统,来提供充气动力,那么这种建筑结构的能耗如何呢? 1、充气膜建筑选用特殊的膜材作为建筑的"外壳",专利斜向钢缆为传力系统,通过调整表里气压差构成安全、安全的建筑系统。易操作和维护,并且费用相对比较低。 2、充气膜结构选用高反光率的建筑膜材,可以阻挠80%的阳光照耀的热量。 3、具有一起的隔热保温系统技能将玻璃纤维保温棉填充到外膜和内衬之间特别预留的空间内,大大降低了的冷暖能耗。 4、并且其一起的智能控制系统将充气、新风替换、制冷/制热集成处理,根据气膜每个工作特征进行优化从而使气膜在最节能的状态下工作。
膜结构是建筑结构中最新发展起来的一种形式,它以性能优良的织物为材料,或是向膜内充气,由空气压力支撑膜面,或是利用柔性钢索或刚性支撑结构将面绷紧,从而形成具有一定刚度、能够覆盖大跨度空间的结构体系。自从1970年代以来, 膜结构在国外已逐渐应用于体育建筑、商场、展览中心、交通服务设施等大跨度建筑中。 膜结构已成为结构设计选型中的一
充气膜结构除了
膜结构的荷载与作用及一般设计原则_贺翠青
膜结构在我国早已广泛应用于体育场馆、园林广场、出入口、亭廊车站等各类建筑。由于膜材所特有的装饰性和艺术效果,除了用于室外工程直接承受外荷载外,更可作为一种纯装饰材料用于某些对室内建筑效果要求较高的场所,比如作为吊顶、立面装饰等,这样能为整个建筑大大增色,所以室内膜结构工程在设计安装上更要细致用心,保证建筑的最佳外观效果。以网球场吊顶膜结构为例,深圳展翼张拉膜为您讲解该设计中膜面与建筑之间的衔接、膜节点连接设计及现场安装等问题。由于膜结构吊顶安装之前,网球场已经完成了大部分墙面装修工程,四周主题钢结构已被石膏面层包裹,在不破坏石膏面层的条件下,膜结构与已有建筑的连接只能利用主梁和屋面檩条,而且要使得膜边与墙面之间的缝隙足够小,不影响美观。另外,膜面较平坦,四周均为固定直边,如要保证膜张拉成形后没有皱褶松弛现象,必须设置可调节节点。另外,因施工作业面距离地面较高,现场焊接、张拉、固定膜边等工序必须尽量简单易行,减少高空作业难度,这也是保证膜安装质量的重要手段。因此,安装设计中采用特制铝型材、调节螺杆、绑绳链接、胶粘密封等构造方式是很有必要的。完工后的膜结构吊顶应该是膜面
膜结构的设计可分为三个步骤:1找出一个初始平衡形状;2各种荷载组合下的力学分析以保证安全;目前为止以有限元法为最先进、最普遍被采用的方法。而单元类型皆为三角形平面常应变单元,3裁剪制作。发达国家从六十年代起开始提出多种计算方法。该方法是从刚性板壳大变形理论移植过来的膜结构作为只能抗拉的软壳体是不适宜采用这种平面单元的因为对于刚性壳体来说,从分析中可以看出。停车棚这种平板单元可以看成平面应力单元和平板弯曲单元的组合,其单元刚阵可以由这两种单元刚阵合并而成。而膜结构作为软壳体是不能抗弯的只能靠薄膜曲面的曲率变化,从而引起膜外表中内力重分布来抵抗垂直于曲面的外荷载。如果还是采用这种只有平面内应力的板单元,则应变的线性局部将不反映平面外z方向位移的影响,这导致单元不包含z方向节点反力,就每个单元来说静力是不平衡的所幸的应变的非线性局部考虑了z向位移的影响,使得各单元合并起来的总的平衡方程通过不时迭代能近似达到平衡,缺点是需要过多的平面内位移来满足平衡的要求,而实际情况是只需要一定的平面外和平面内的位移及曲率变化就可
1.采光系数高 照射到屋面的阳光以漫射光的形式透射到室内。从内部看,屋面成为一个连续的光亮面,其强度因屋面与太阳的相对位置而变化。 膜结构室内空间的采光系数(即室内外表面天然光日照水平之比)一般可高达10%;而在传统建筑中,光线只能从有限的采光窗进入室内,其采光系数不到3%。即使在阴天,张拉膜室内的光照水平也能够满足大多数活动的基本要求。 2.没有眩光 由于进入张拉膜室内的透射光和反射光都是漫射光,不太可能出现眩光,但要考虑玻璃采光区的布置及遮阳以避免其直射光造成的眩光。 3.色彩感好 在室内人们对白色或米白色膜材会有很好的色彩感知,因为这两种色彩表现出对可见光具有线性光谱透射的特点。透射程度随透射光波长的增加而增加,这使得透射光比入射光还略温暖,透射光谱与纤维及其特性。涂层的厚度以及附加面层有关,生产商应给出更多的详细信息.相对于涂覆PVC的聚酯纤维膜材,涂覆PTFE的玻璃纤维膜材的透射光谱更加均匀。
