  • 钢结构框架-组合楼板计算模型
    钢结构框架-组合楼板计算模型
    组合楼板确定是布置过的 为什么会这样?
  • 高层钢结构荷载效应组合的原则
    通常钢结构在同一时刻不仅承受一种荷载(或作用),而是同时承受几种荷载(或作用),因而需对几种荷载产生的结构荷载效应进行组合,考虑高层钢结构荷载效应组合时,需要区分地震区与非地震区。对于非地震区的高层钢结构构件,主要考虑风荷载效应与重力荷载(包括永久荷载与楼面可变荷载)效应的组合;而对于地震区的高层钢结构构件;除需要考虑风荷载效应与重力荷载效应组合外,还需要考虑地震作用效应与重力荷载效应的组合。
  • 高层钢结构非组合楼板的特点
    1、在使用阶段,压型钢板不作为混凝土板的受拉钢筋,属于非受力钢板,因此按如同无压型钢板的钢筋混凝土楼板计算其承载力。 2、在施工阶段,压型钢板作为浇筑混
  • 简述高层钢结构组合梁的形式
    高层钢结构的钢梁上一般都设有混凝土楼板。如果混凝土板与钢梁之间没有任何连接,则在楼板上的竖向荷载作用下。楼板与钢梁分别独立地发生弯曲变形,这时楼板与钢梁之间会产生相对剪切滑动,此时楼板与钢梁作为独立构件联合承受楼板上的竖向荷载。
  • 钢结构资料--包括大跨,空间,组合等等
    这是我们的讲座培训资料,钢结构的那一部分,我感觉很不错,拿出来分享一下这是一级结构师的继续教育培训--钢结构部分,不是注册考试的考前培训,大家别搞混了,呵呵六一快到了,大家想好怎么装嫩了吗,哈哈:victory: :victory: 没时间来维护,不好意思了。。。没有币的朋友相互传一下吧[ 本帖最后由 xiaon
  • 钢结构与组合结构 pdf版
    钢结构与组合结构 高清pdf版 已行重新上传[ 本帖最后由 lj2869730 于 2010-5-13 09:25 编辑 ]
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 钢结构雨棚造价与什么有关
    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 《钢结构住宅与组合结构》高清PDF版
    《钢结构住宅与组合结构》高清PDF版
  • 钢结构工程详解——组合楼盖
    钢结构工程详解——组合楼盖
    来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye) 点击免费试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2488_1.html?cfrom=co188-bbs-thread- in&referrer=2333
  • 组合钢结构吊装及安装施工方案
    比较有针对性的钢结构吊装及安装施工方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-25 09:24 编辑 ]
  • 关于钢结构学习的问题(多选)
    1. 钢结构中,确定框架柱平面外的计算长度时,下列()说法是不正确的。 A. 取相邻侧向支承点之间的距离 B. 与梁、柱的连接情况有关 C. 与梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值有关 D. 与框架柱平面内有无侧移有关 2. 下列哪些是影响钢梁整体稳定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷载类型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 轴心受压构件的整体稳定系数φ与()等因素有关。 A. 构件截面类别 B. 钢号 C. 长细比 D. 两个方向的长度 2. 两端铰接的理想轴心受压构件,当构件为双轴对称截面形式时,在轴心压力作用下构件可能发生()。 A. 弯曲屈曲 B. 扭转屈曲 C. 弯扭屈曲 D. 侧扭屈曲 1. 钢材经过冷加工(冷拉、冷弯、冲切、机械剪切)所产生的应变硬化后,()已经发生变化。 A. 抗拉强度 B. 屈服强度 C. 塑性 <
  • 最近一些钢结构问题总汇
    102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM厚是一个判据, 热轧材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高强螺栓长度如何计算的?
  • 请教关于钢结构若干问题!
    目前情况: 现场两个楼在屋顶有24个钢梁,连接两个楼的(一段在A楼,有24个阻尼器,B楼有18个钢梁在梁上焊接),以后在钢梁顶上铺设玻璃,形成一个完整的钢连窗。在施工过程中,有6根钢梁短了8cm,这6根钢梁应该直接焊接于剪力墙立面,在钢梁下方设置了牛腿,后找加工厂增加了8cm的钢梁,现场焊接。目前已经焊接完毕,可是怎么检测和牛腿接触面是否已经满焊?目前知道需要复试的材料有: 钢梁的钢材 焊丝 高强螺栓(有2个钢连桥用的) 栓钉(钢连桥上固定压型钢板用)复试的材料可否有不用做复试的,因为用量觉得比较少。
  • 钢结构构件切割一般要求
    钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
钢结构与组合结构
钢结构与组合结构专题,为您提供钢结构与组合结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构与组合结构 相关的专业交流讨论,更多钢结构与组合结构相关内容请访问
景观膜结构价格
园林施工员招聘
