  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
  • 钢筋桁架楼承板怎么设计
    钢筋桁架楼承板怎么设计
    最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
  • 请教,关于制动桁架的问题
    我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
  • 问个关于桁架绕度的问题
    规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
  • 关于空间桁架的设计问题
    各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
  • 钢筋桁架楼承板的开发与应用
    1、所属科学技术领域钢结构建筑施工的新技术、新产品。2、主要内容2.1特点钢筋桁架模板是将现浇混凝土楼板中的上、下层纵向钢筋(上、下弦杆),与弯折成形的小直径钢筋(腹板)焊接,组成具有一定刚度且能够承受荷载的小桁架,再将该小桁架的弯脚与肋高仅2mm,板厚为0.4~0.6mm的压型钢板焊接。所有这些加工操作均是在工厂内利用自动化生产线完成的。钢筋桁架模板在施工阶段,将底下的压型钢板相互扣接,以托住混凝土,由钢筋桁架提供强度和刚度;在使用阶段,钢筋桁架就是混凝土楼板的配筋,以承受使用荷载。因此,它具有压型钢板组合或非组合楼板的施工快速度的优势,又具有现浇整体刚度大,抗震性能好的优点,具有广阔的使用前景。综合起来,钢筋桁架模板混凝土楼板有以下特点:(1)现场绑扎工作量减少60%~70%,可进一步缩短工期。(2)比普通压型钢板—混凝土组合楼板的厚度减少约20~50mm, 混凝土用量减少,室内净高增加。(3)栓钉焊接质量更容易保证。(4)底面平整,感观好,钢板损耗少。(5)力学性能与现浇
  • 钢筋桁架楼承板施工介绍
    钢筋桁架楼承板施工介绍
    钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂采用进口设备加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模板。该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体,组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件,并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段,钢筋桁架与混凝土共同工作,承受使用荷载。在施工现场,可以将钢筋桁架楼承板直接铺设在钢梁上,然后进行简单的钢筋工程,便可浇筑混凝土。使用该模板不需要架设木模及脚手架,底部镀锌压型钢板仅做模板用,不替代受力钢筋,故不需考虑防火喷涂及防腐维护的问题,并且,钢筋排列均匀,上下两层钢筋间距及混凝土保护层厚度能充分得到保证,为提高楼板施工质量创造了有利条件。当浇筑混凝土形成楼板后,具有现浇板整体刚度大、抗震性能好、抗冲击性能好、防水性能好等众多优点。
  • 园林花架的选材和搭建要点
    一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
  • 桁架被车撞变形 怎样修复
    桁架被车撞变形 怎样修复
    一个跨路桁架,被车撞变形了。麻烦各位帮忙出出主意,看看怎样修复省钱又省力谢谢各位了
  • 钢筋托具托起桁架的问题
    钢筋托具托起桁架的问题
    钢筋托具,第三个图片,它是如何托起桁架的呢,那个朋友在工程中见过如下图,讲解一下,谢谢了
  • 桁架在计算是的时候,提示的问题。
    警告:总刚回时代,以下节点(自由度)(共16个)位移量超过100,自动处理为100。有知道的大佬、不吝赐教下,先谢谢了。这个问题我已经找到,就是支撑和系杆都是铰接的时候,三个杆件在一个点上、又都是铰接就出现了这个问题。这么就没有大佬帮下,看来小白还是要自己琢磨。主要是基础知识 不好吧。
  • Revit中如何编辑桁架轮廓
    在非平面、垂直立面、剖面或三维视图中,可以编辑桁架的范围。根据需要,可以创建新线、删除现有线,以及使用“修剪/编辑”工具调整轮廓。 通过编辑桁架的轮廓,可以将其上弦杆和下弦杆修改为任何所需形状。注: 不是所有桁架族都能正确转换为轮廓草图。为了使上弦杆和下弦杆与轮廓的形状吻合,布局族的上弦杆和下弦杆绘制线必须分别与顶部和底部参照平面重合。在轮廓草图中使用上弦杆和下弦杆参照工具绘制的曲线,定义了族的顶部和底部参照平面的转换,而不是上弦杆和下弦杆的形状。编辑桁架轮廓选择要编辑的桁架。
  • 桁架与网架的参数化设计
    桁架的英文truss源自约1200年前的古法文trousse,意思是“许多连结在一起东西的集合”。现今,桁架结构已经发展起多种多样的形式,不仅局限于屋架,在一些大跨度结构、高层建筑、桥梁中都有非常广泛的应用。
  • 关于楼承板和钢筋桁架的选用误区
    本帖最后由 楼承板专家耿勇 于 2017-6-21 14:10 编辑 今天,再写一点专业文章。我相信对于大多数的人不感兴趣或者用不到,但对于有这方面需求的客户来说,确实非常值得的看一看。 楼承板,可能大家通过我博文的介绍有一些了解,而钢筋桁架板,大家可能一头雾水,这是什么鬼呢?其实,就算土木行业的人,如果不是搞钢结构的,也不是很清楚的。1、简单介绍钢筋桁架板 钢筋桁架板,诞生于2007年左右,据说是新进德国的工艺,当时耗资巨大,也想替代楼承板或者争夺楼承板市场吧。这种材料和楼承板的作用类似,也是用于楼面使用。不同的是,钢筋桁架板可以用在混凝土项目上,而楼承板用在混凝土项目上不多。
  • 用PKPM设计桁架系列问题
    1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。 2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。 3、檩条和桁架的连接,PKPM没有出这个大样图,找图集找死了都找不到这个大样。桁架的尺寸很小,那按道理应该是不能用螺栓连接,因为端距不够2d,难道用焊接?最近要做一个桁架,非常的急,以上问题希望知道的朋友帮忙回答一下,万分感谢!
  • 园林花架的材料和搭建要点
    现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
桁架搭建
桁架搭建专题,为您提供桁架搭建相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桁架搭建 相关的专业交流讨论,更多桁架搭建相关内容请访问
相关热门专题
桁架怎么读
镀锌桁架
