这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
随着制冷行业的不断发展,逐渐认识到某些制冷工质对环境的破坏,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工质R407c,R410a等的不断应用,可是在具体的工程中该如何替代工质这个问题呢?还有就是选择什么工质替代较好呢?望各位朋友积极前来参与讨论~~~
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
5匹半封闭机组,制冷不好0度高压15,低压1.5到-10度温度不再下降,换油后高压压力升高道18公斤,效果仍然不好。请指教谢谢
上传《制冷空调原理及应用》,分17卷,PART1
希望高人指点我选的是美的离心式冷水机组,设计冷却水进出口温度为31/35,冷冻水进出口温度12/7,查得修正值为1.01,对不对?一般来说,温差小,制冷量应该变小才对?在线等回复
一节 一般术语 制冷 制冷又称致冷,国内有关辞书中也有称冷冻的。结合国内有关专业习惯认为正名为制冷较适宜。现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》及设计手册以及《制冷学报》等均定名为制冷。 制冷这一术语是指人工制冷技术,因此其涵义广泛得多。它可以包括研究低温的产生、应用及有关物质的物理及化学变化的特性等技术,不能仅仅理解为冷却过程。工业及科研上通常将制冷分为普冷(高于-120℃)及深冷(低于-120℃),这一规定的界限并不是很严格的。空调制冷则属于普冷的一个分支。 空调和制冷是相关的两个领域,但又各有其范围,现用图6.1.1予以说明。 以上说明空调包括制冷的部分技术,并会由于制冷技术的发展而发展。目前空调采用的制冷方式主体还是蒸气压缩式或吸收式制冷方式。制冷采用的英文对照词为refrigeration,深冷则用cryonetics。 制冷量 制冷量采用的英文对照词是refigerating effect,涵义是特指在规定工况下制冷系统(制冷机)蒸发器的制冷剂单位时间内移出的热
我厂原来使用的制冷剂是R22,现在换用R134a,出现的情况是压缩机刚启动的10分钟内蒸发器中吹冷风,但是10分钟之后,开始变成了热风,整个系统中没有泄露的地方,压缩机工作也正常,不知道是什么原因?望高手指点!!
小的向各位大大们求教一个基础问题,制冷的电控元件有那些,我所知道的有高低压保护器,过流保护器,电池阀,断序与相序保护器求比较全的电控元件,和元件的功能,和处于制冷电控的流程中和那些元件关联。望大大们不吝赐教,小的感激不尽。
大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始终百思不得其解。制冷的流程是,压缩机----冷凝器-----节流阀------蒸发器-------压缩机这样循环,但是制热是反向循环吗?比方说家用空调,制冷的时候室内机是蒸发器,室外机是冷凝器,可是制热的时候,室内机成了冷凝器,室外机成了蒸发器,这是怎么办到的呢?蒸发器和冷凝器的构造不一样,既然室内的是蒸发器,它在制热的时候怎么会变成冷凝器呢?求教!
关于制冷维修的一些资料,比较简单,大家可以看看……
步骤/方法 空调不制冷的原因一:氟利昂不够(又称“雪种”不够) 这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老空调,空调不是完全不制冷,而是制冷的效果不够好,这是因为老式空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会挥发掉,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷怎么办:补加雪种即可以解决空调不制冷的问题空调不制冷的原因二-供电的电压不够 供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,这种问题就显然不是一个有技术的空调维修师傅能够解决的了,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。 空调不制冷怎么办:保持正常的供电电压空调不制冷的原因三-空调的功率不够以致于不制冷这也是一种常见的不制冷的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的房间,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如门窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然
论坛上真是卧虎藏龙人、人才济济啊,请问各位大侠,有做氟利昂制冷辅助设备的吗? 氟用低压循环桶和氨用的区别在哪里?氟用辅助设备有哪几家做的啊?
西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
离心制冷主机不太适合用于热泵与冰蓄冷,这是为什么?如果说因为离心机的压缩比较低,使蒸发温度不能太低而不适合制冰的话,为什么离心机的压缩比会比较低?
空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称“雪种”不够 环境温度35摄氏度左右时1、低压0.45MP2、高压2.5MP以上3、静止压力1.1-1.2MP 这属于正常的情况,一般是出现在使用了三到四年的老空调。空调没有完全不制冷,而是制冷的效果下降了。这是因为,老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加一点就行了。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。 空调不制冷原因之二:供电电压不够 空调正常启动电压是220V+-10%。在我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎所有的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。我本人亲自做过实验。低于160V几乎没有可能启动。根据经验,在190V以上时,压缩机启动电压比较靠谱。 空调不制冷原因之三:空调功率不够 一般的选择原则为:制冷时150-250W/平方米,制热时250-350W/平方
1、制冷循环的压缩过程: 压缩过程: <
空气是一种洁净的物质,她对环境没用影响,如果用它作为工质制冷,有很大前景。目前英国和德国已经展开研究,请对此感兴趣的发表一下评论,也可以提供一下有关空气循环的资料
比如果我有三个房间都是15平方米,其中的一个房间我准备做冷库,放些肉制品,其他2个房间需要制冷,是否可以做一个混用的制冷系统啊。如果可以应该怎么考虑啊
