  • 钢筋桁架楼承板怎么设计
    钢筋桁架楼承板怎么设计
    最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
  • 关于空间桁架的设计问题
    各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
  • PKPM如何设计环形空间桁架
    PKPM如何设计环形空间桁架
    pkpm可以做这种结构吗?如何做嗫?
  • 用PKPM设计桁架系列问题
    1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。 2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。 3、檩条和桁架的连接,PKPM没有出这个大样图,找图集找死了都找不到这个大样。桁架的尺寸很小,那按道理应该是不能用螺栓连接,因为端距不够2d,难道用焊接?最近要做一个桁架,非常的急,以上问题希望知道的朋友帮忙回答一下,万分感谢!
  • 桁架与网架的参数化设计
    桁架的英文truss源自约1200年前的古法文trousse,意思是“许多连结在一起东西的集合”。现今,桁架结构已经发展起多种多样的形式,不仅局限于屋架,在一些大跨度结构、高层建筑、桥梁中都有非常广泛的应用。
  • 桁架设计刚学如三角屋架
    桁架在pk中如何输入数据
  • 6矩形钢管混凝土桁架设计
    矩形钢管混凝土桁架设计
  • 矩形钢管混凝土桁架设计
    矩形钢管混凝土桁架设计
  • 大跨度钢桁架栈桥的设计
    大跨度钢桁架栈桥的设计
  • 请问这样的桁架是用什么软件设计呀?
    请问这样的桁架是用什么软件设计呀?
    本帖最后由 可卿 于 2014-4-23 10:37 编辑 请问这样的桁架是用什么软件设计呀?这是用双角钢焊接的。
  • 请教:管桁架看台设计咨询
    以前一直做的比较多多高层钢结构,由于现开始刚接触管桁架设计部分,最近在做一个体育馆看台雨篷设计,也一直在摸索设计中,对于该项目设计中存在以下几个方面疑问,还请有经验的大侠们给予指导下,多谢!(1)、风荷载体型系数:由于没有做风洞试验等,按照一般要求,体育馆等挑蓬看台目前荷载规范中的体型系数也就荷载规范表8.3.1中的第29项有涉及到此类似类型的体型系数,? 参考规范为向上风吸时为μs1=-1.3,此次项目中考虑为μs1=-2.0,根据他人经验,此值为偏大,还咨询下有经验大侠较准确值应该是多少比较合适?? 参考规范为向上风吸时为μs3=1.3,μs4=0.5,但对于仅仅单坡悬挑的应该取μs3还是μs4值,现考虑取值为1.3,但实际中是否可以折中考虑取值为1.0或者如何取值比较准确呢?(2)对于管桁架的挑台雨棚,由于桁架高度现考虑在1.8m高左右,根据荷载荷载规范表8.3.1中的第32-33项对于纵向风荷载是否在设计中需考虑;根据查看一些类似工程设计经验,好像都没有设计考虑计算;(3)由于整个结构是看台及附房的框架柱延伸上来的,对
  • 预应力钢桁架优化设计.pdf
    预应力钢桁架优化设计.pdf
  • 用PKPM设计桁架一系列问题
    1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。 2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。 3、檩条和桁架的连接,PKPM没有出这个大样图,我找图集找死了都找不到这个大样。桁架的尺寸很小,那按道理应该是不能用螺栓连接,因为端距不够2d,难道用焊接?最近要做一个桁架,非常的急,以上问题希望知道的朋友帮忙回答一下,万分感谢!
  • 桁架与网架的参数化设计,超多实例!
    桁架的英文truss源自约1200年前的古法文trousse,意思是“许多连结在一起东西的集合”。现今,桁架结构已经发展起多种多样的形式,不仅局限于屋架,在一些大跨度结构、高层建筑、桥梁中都有非常广泛的应用。 桁架是由直杆组成的一般具有三角形单元的平面或空间结构,桁架杆件主要承受轴向拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时比实腹梁更节省材料,并且能够减轻自重和增大刚度。
设计桁架
设计桁架专题,为您提供设计桁架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设计桁架 相关的专业交流讨论,更多设计桁架相关内容请访问
相关热门专题
桁架底座
桁架系列
