论文简介:2013年最新的园林工程施工方案,非常全面,包涵了园林施工从苗木栽植,到土木工程的全套组织设计说明。对制定招标文件和新接触园林工程的有非常大的借鉴意义。 投稿网友:tangdachuan 上传时间: 2013-10-13 <
请问各位同行兄弟姐妹,谁有详细的园林绿化施工组织设计方案啊?? 小妹在此谢过各位了! 谢谢:call: ![ 本帖最后由 baby_love 于 2008-12-23 16:08 编辑 ]
室外总体给排水专项施工方案
建筑给排水工程方案在编制的时候若缺乏对施工和经济效益的统筹兼顾,一定程度上会影响施工的质量和效益。为此,本文将以某建筑工程(代号A工程)的给排水施工为例,在了解工程基本概况的基础上,从施工工序安排、施工进度管理、施工质量控制等视角,探讨工程方案优化的建议措施。
给排水工程施工方法 1、施工准备 (1)给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (2)给水排水管
室外给排水施工方案编制的要点是什么
25层商住房给排水施工方案
1,计划工具仪器,物品工具:经纬仪,水准仪,皮尺,粗绳(铁丝),帆布(做特色铺装特定形状),线锥,水平尺。胸径尺绿化用具,铁锹,洋镐,锄头(铁耙),水管,水泵,修枝剪,5米卷尺,大平剪。手推车,麻绳(抬树用),50厘米宽4米长吊带,80厘米5米吊带,,遮阳网(夏季用)消耗品:沙子,陶粒,,滑石粉,水平管,铁丝,1米木桩,2米木桩,冬季用(草帘,塑料薄膜)2总施工工序一现场工地勘察。对照施工。对有出入的地方选择解决方案,找到轴线基点,标准标高位置二现场放线。用于堆积大地型,配合给排水工程,合理埋设管道三挖水池,做小地形,为做园路基础做准备四铺设园路基础,五大树移植六修水池,建景亭,做园林小品,七小苗栽植八园路,广场,特色景池,木质桥,平台修建九苗木整体大范围养护检查,防治因工序等问题造成植物意外死亡,倒伏等十草坪铺设,压实十一养护与返修3计划土壤改良措施一、全部绿化范围内土壤使用有机肥(复合肥)加大土壤营养物质
临时道路及排水施工方案
一、 工程概况本工程分为室外场地排水与绿化浇灌两大部分,地面雨水经明沟,雨水口收集至雨水井,再由雨水井排入市政雨水系统,绿地采用手动快速取水器浇灌,花海两侧设置排水沟,其余采用PE聚乙烯双壁波纹管,给水农牧民采用采用给水PE管(公称压力为1.0Mpa)。二、施工准备(1)组织施工人员熟悉图纸,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要点。(2)采购部门应根据工程材料及时落实采购意向,并在开工前,须将所用材料(设备)及时供到施工现场。施工用的主要材料、设备及制品,应有符合国家及部颁现行标准的检验报告或产品合格证。(3) 熟悉施工现场,落实好施工机具、劳动力、材料、用水、用电,保证施工的正常进行。三、施工管理目标:(1) 安全文明施工:严格按JGJ59-99标准实行安全管理,执行文明施工的各项规定,杜绝重伤和死亡事故,主要责任交通事故以及重大机械设备事故的发生,创“安全文明工地”。(2)工程质量:工程质量检查必须满足工程设计和该工程技术规范要求,工程竣工验收确保达到合格工程。(3)建设工期
一、工程概况 本工程位于北京某经济开发区51街区M112-2地块东北侧为51支路,结构形式为框架现浇结构,局部地下室,设有消防水池和消防供水设备,地上部分有厂房办公楼为一体,厂房为2层,办公楼为3层,建筑面积6682平方米。 二、施工内容及要求 1.采暖工程 本工程热源来自开发区外网蒸汽,蒸汽压力为0.8mpa供给首层热交换间交换设备,交换成95/70cO的热水系统,供给厂区与办公区。管材材质为焊接钢管。供给系统形式采用双管同程式上供上回式,双管系统分别供给厂区与办公楼两个系统,楼顶设有膨胀水箱一台,散热器采用铸铁细四柱散热器落地安装,办公区散热器表面喷乳白色漆,厂房为银粉漆。卫生间散热器采用铝串片散热
30层商业办公楼给排水施工方案
包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。1.1 给水系统水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。
给水系统:A、B、C、D楼的生活用水采用市政直接供给方式。生活排水系统:+0.000以上靠重力排放的生活污水直接排至室外污水井,+0.000以下污水由设在集水坑内的潜污泵排至室外污水井。
园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1、有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2、表土的采取和复原
园林绿化种植的施工放线是把图纸上的设计方案,在现场测出苗木栽植的位置和株行距,通过准确的施工放线来体现设计意图,达到绿化工程所要求的效果。 一、 准备工作 准备工作和组织工作应做到周全细致,否则因为场地过大或施工地点分散,容易造成窝工甚至返工。 1、 了解设计意图。全面而详细的技术交底是严格按照设计要求进行施工放线的必要条件。一个设计图纸交到施工人员手里,应同时进行技术交底,设计人员应向施工人员详细介绍设计意图,以及施工中应特别注意的问题,使施工人员在施工放线前对整个绿化设计有一个全面的了解 2、 踏查现场,确定施工放线的总体区域 施工放线同地形测量一样,必须遵循“由整体到局部,先控制后局部”的原则,首先建立施工范围内的控制测量网,放线前要进行现场踏查,了解放线区域的地形,考察设计图纸与现场的差异,确定放线方法。 清理场地,踏查现场,在施工工地范围内,凡有碍工程开展或影响工程稳定的地面物或地下物都应该清除。 二、 准点、控制点的确定 要把种植点放得准确,首先要选择好定点放线的
绿化地平整、清理 种植地表应按预算定额规定在30cm高差以内进行平整,同时清除砾石杂草杂物;坡度可定为2.5%~3.0%之间以利排水。还应考虑将地面水最终汇集至市政管网或其它渠道排走。绿地种植土质要求(1)土壤PH值为5.5~7.5,疏松,不含建筑和生活垃圾。种植土深要求:草地大于30cm;花灌木要求大于50cm;乔木则要求在种植土球周边有大于80cm的合格土层,若受现场地物条件限制,可依实与质监单位商定。 (2)种植层须与地下层连接,无水泥板、沥青、石层等隔断,以保持土壤毛细管,让液体、气体的上下贯通。在耕翻中,若发现土质不符合要求,必须换合格土。换土后应压实,使密实度达80%以上,以免因沉降产生洼陷。基肥针对土质实际,要
(方案中相关数据需根据工程具体情况而定) 一、工程概况 坡面为岩石坡面(混凝土坡面),坡面稳定,坡面岩石纹理发育完好或微风化,坡比1:1~1:0.3。 二、边坡绿化施工方法、技术措施、施工设备 1、施工技术 岩石边坡绿化技术采用三峡大学专利技术:植被混凝土护坡绿化技术,本技术已申请四项国家技术专利。已取得三项专利证书,并已在清江高坝洲、隔河岩、三峡、江苏、山东、湖南、云南、四川等地推广应用30余万平方米。 2、草种选择 草种混配配方:禾木科狗芽根___%,弯叶画眉草___%,多年生黑麦草___%,紫花苜蓿___%,柠条___%,胡枝子___%。 禾木科狗芽根,多年生草本植物,属暖季型草坪。该草具有匍匐茎和根状茎,繁殖快,生长势强,易在短期内形成草坪,叶片细长,需要较多的肥料和水份,耐低矮修剪,适应性强,耐盐碱、耐践踏,养护管理较粗放。 弯叶画眉草:暖季型草,丛生,叶细长,根系非常发达,深达90㎝,
园林绿化给排水施工方案
园林绿化给排水施工方案专题,为您提供园林绿化给排水施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林绿化给排水施工方案 相关的专业交流讨论,更多园林绿化给排水施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
