  • 关于园林施工图的画图规范
    关于园林施工图的画图规范
    最近在看到一套吉相合的施工图 他们的施工图当中剖切符号是这样的这符合规范吗?还是说跟线性一样一个公司有一套根本没统一的标准。常见的剖切符号是这样的。有个疑点想请教一下各位 假如说我画了一个道路的平面图,我的画一个详细做法图 是不是得在平面图上面加上剖切符号?
  • 关于板施工图画法思路及技巧
    我是一个新人,刚刚进设计院不久,之前也没有画图的经验,到了设计院两个多月,之前老总让我做一个厂房的设计,负责从pkpm建模到施工图的出图,刚开始信心满满,总觉的设计不过如此,但随后遇到一系列的各种打击,譬如建模后老总看了说建的比较粗糙,不注意小细节,老总的批评确实让我学到很多,最让我郁闷的是画图不知从何入手,之前到网上看了一些视频,有pkpm出图的,有探索者出图的,还有CAD纯手工出图,但到我自己画图的时候,自己傻了眼,用什么都不顺手,我总抱着偷懒的心思在里面,总想一步到位,自己不要怎么动手,这样的后果就是自己什么都画不了,后来听了单位前辈的建议,感觉还是从PKPM出图开始,下面就是我从这次画图得到的一些经验,让各位大神指导:1,PKPM出图,充分利用板底通长,支座通长等先把需要拉通的钢筋先拉通,譬如卫生间,阳台,屋面板等地方,然后在逐步布筋;2,T转DWG
  • 谁能告诉电路施工图画法
    谁能告诉电路施工图画法 啊 在下感激不尽 我什么都不明白但想学电路布局图的画法(会用CAD) 哪位老大帮帮忙 说说大概的步骤...............
  • 施工图画法步骤,高手必看!!!!
    1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。 建筑施工图画法举例 1.建筑平面图的画法步骤 1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。 2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。 3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。 4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图
  • 请教:半圆形建筑施工图画法?
    请问半圆形建筑的系统图应该怎么画呢?画直线还是弧线?角度如何确定?还有,在平面图上,管路是画弧型还是直线的?请教各位。。。
  • 那些年我们一起审过的园林施工图
    那些年我们一起审过的园林施工图
    Hi~~走过路过,不要错过。。。小编在此为大家准备了10份园林设计施工图,可供园林工程师及广大网友参考,图纸都经过小编精心审核整理,如果遇到问题,可与qq:2355735312取得联系,大家一起来多多交流吧。
  • 园林施工图中,平面图的概念?
    请教个问题,在园林施工图中的平面的概念是什么? 有没有这中说法:离地面1.2M高处的水平面才是所要画的物体的施工平面图,从上往下看整个物体时物体的最高点水平面为总平图? 这是我们所里某位准备读博人士的回答,我查阅了部分相关资料,均没看见有这样的说法,在此向各位请教请教!!平面图实际上是假想用水平剖切平面,分别在各层窗台上方,把整幢房屋剖开所得的水平剖面图。这是土木工民建对平面图的解释,一般住宅窗台离地面是1.1米左右,所以,“离地面1.2M高处的水平面”的说法也应该是对的,但是是用在了园林施工图上了。 总平图,正确地说,应该叫总平面图. 总平面图就是各个建筑物的位置布置图,上面还有道路,绿地等等,来确定建筑物的位置。所以,“从上往下看整个物体时物体的最高点水平面为总平图”的说法不赞同! 我不是搞园林的,但希望这对你有点帮助。 摘自建筑规范: 4.1.4 建筑物平面图应在建筑物的门窗洞口处水平剖切俯视(屋顶平面图应在屋面以上俯视),图内应包括剖切面及投影方向可见的建筑构造以及必要的尺寸、标
  • 园林施工图绘制及读图(转帖)
    园林施工图绘制及读图一、园林施工图组成封皮目录说明总平面图施工放线图竖向设计施工图植物配置图照明电气图喷灌施工图给排水施工图园林小品施工详图铺装剖切段面二、园林施工图所涉及到的问题图框、图例、字体、标注式样等要求统一图线顺序、编号(标题栏)同一类型有相同的图别,按照顺序进行顺次编号,如:园林施工放线图,环施;园林植物配置图,绿施;给排水施工图,水施等等编排顺序——依据内容,总体-分布-详图,或者按照分区来排序尺寸标注方法索引三、施工图的设计深度应满足以下要求:1. 能够根据施工图编制施工图预算。2. 能够根据施工图安排材料、
  • 求助关于施工图配筋画法
    现在流行配筋图一般都是自己配置的。我想请问各位大家在进行配筋时是根据satwe配筋信息来配筋的还是根据pkpm出的配筋图在加以修改?如果是根据satwe自己配筋时。即使配筋面积跟pkpm自己配的差不多,取得钢筋规格不一样,那产生的裂缝肯定不一样了。到时候进行裂缝计算那岂不是还要用自己配筋在进行裂缝扰度的计算了……在自己配筋有又有哪些需要注意的。
  • 某区块园林施工图平面及详图
    图纸简介: 某区块施工图,有节点详图,有植物设计平面及苗木表 投稿网友: yt20111102 上传时间: 2013-05-28 图纸省
  • 关于四坡屋面的建模和施工图画法
    最近做一个酒店,有四个坡屋面,而且每个都是四面坡,在过程中遇到一些问题在这里向大家请教?一:坡屋面建模时按坡屋面建计算时位移比通不过,但是按平屋面建模就没事,这是什么原因?二:院里的师傅说坡屋面直接按平屋面建就行,那坡屋面对边梁的水平推力怎么解决?三:坡屋面的跨度为12.6m,梁为350*1100,但是边框的柱距为7.2m,那我的边梁需要设置的比斜梁大为350*1200?还是按普通梁设置为250*600?四:如果在屋脊线的两端有5根梁相交于一点,怎么连接?五:坡屋面的斜梁下面还有水平梁,水平梁的荷载怎么输入,还是分为两个标准层建模。六:建模时我把同一层的坡屋面和楼层板建在了一个标准层上,但是出梁图的时候在同一轴线上有斜梁和水平梁,怎么表示,是不是把斜梁或者水平梁拿出来单独表示。
  • 关于板施工图画法思路及技巧,你能错过吗
    我是一个新人,刚刚进设计院不久,之前也没有画图的经验,到了设计院两个多月,之前老总让我做一个厂房的设计,负责从PKPM建模到施工图的出图,刚开始信心满满,总觉的设计不过如此,但随后遇到一系列的各种打击,譬如建模后老总看了说建的比较粗糙,不注意小细节,老总的批评确实让我学到很多,最让我郁闷的是画图不知从何入手,之前到网上看了一些视频,有PKPM出图的,有探索者出图的,还有CAD纯手工出图,但到我自己画图的时候,自己傻了眼,用什么都不顺手,我总抱着偷懒的心思在里面,总想一步到位,自己不要怎么动手,这样的后果就是自己什么都画不了,后来听了单位前辈的建议,感觉还是从PKPM出图开始,下面就是我从这次画图得到的一些经验,让各位大神指导:1,PKPM出图,充分利用板底通长,支座通长等先把需要拉通的钢筋先拉通,譬如卫生间,阳台,屋面板等地方,然后在逐步布筋;2,T转DWG后,先放大100倍,再用TSSD中的TS图形接口转成探索者的图层,注意最好在PM*.DWG这个图纸上转,在别的图纸上转不一定成功;3,在把转的图用同一字高(TYZG)统一300,标注也改成300,我不晓
  • 园林施工图制图参考图块
    花了20个币下来的东西,根据内容分成了7个部分,并提供清晰预览,大家随意整体预览图如下
  • 园林施工图具体要出那些图纸?
    我曾经在园林公司做过一段时间也看过不同公司的图纸发现不同的公司出的图纸都不大相同的现总结出来1.园建 目录 园建总说明 总平面及竖向标高图 定位网格图(看需要) 铺装总平面图 景观大样索引图 剖面图(景点侧视图) 各景观大样图2.水 目录 给排水总说明 给排水总平面图 给排水水景大样索引图 各水景给排水图 (平面图,系统图,材料表)3.电气 目录 电气总说明 配电总平面图 系统图 材料表4.绿化 目录 绿化总平面图 (包括苗木表) 绿化定位图(网格图) 景点局部绿化图 (注;看需要)我知道的就只么多了结构部分是放在景观大样里面的那位高手再来补充下.........
  • 紧急求救关于楼板的模板施工图画法
    今天师傅要我画楼板的模板施工图。我不会。我看以前的一些图纸,好像楼板的模板施工图是在楼板建筑图的基础上改的,但是我不知道改哪几方面,请前辈指点
  • 园林施工图设计者一般碰到哪些困难??
    现在很想做施工图设计方面的工作,CAD比较熟练了,但是又不是很了解这方面工作的情况,想问一下这方面工作比如绿化施工图设计一般会碰到什么困难,自己好做多点准备。
  • 初学画园林施工图的烦恼
    出来上班很久了,现在想自学一下画园林施工图,但不知道从何下手,本想买一些对初学都比较实用的书,又不知道买哪种?希望大家指点指点~~~
  • 园林施工图设计制图基本规则
    园林施工图设计的基本规则
  • 大面积园林施工图怎么出?
    最近做了一大面积园林景观施工图,主要以植物栽植为主,类似苗圃形式,大概450亩的样子。设计做完了,可是这施工图怎么出啊?呵呵以前没做过这么大的。分区怎么分?比例还是1:200~1:300?求教各位高手!!万分感谢哈
  • 一套完整园林施工图该怎样做
    做一套完整的园林施工图,除了要有平面图,图例说明与设计说明就是各个水上景点的施工图,但是各个小景点施工图就是根据各景点的尺寸然后从网上下载一些类似的施工图粘贴上面再改一下尺寸就可以了吗?
园林施工图画法
园林施工图画法专题,为您提供园林施工图画法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与园林施工图画法 相关的专业交流讨论,更多园林施工图画法相关内容请访问
园林施工图预算
园林施工图的画法
